| max127 |
15.5.2012, 0:41
#741
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Посмотрел повнимательнее описание на усилитель. Возможная опасность при использовании на штатных динамиках - то что они могут не выдержать. так что экспериментируйте осторожнее. Посмотрите на форуме по ссылкам со странички http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20475 А зачем ему "линейка"? Там есть Вход высокого уровня ______________________________________
| Zappaman |
16.5.2012, 13:27
#742
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2012 |
Я уже понял что штатные колонки менять надо, стало интересно какие они у нас в штате и на что лучше менять.
И я не совсем понял, если 4 канала. это значит что на передние колонки 2 канала и на задние 2 канала, то на саб не хватает а если с сабом, то задние или передние будут не усилены то есть будет разница в мощности. и как это реализуется? По месту установки очень помогла соседняя ветка там много вариаций. http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=795 ______________________________________
| ProVIZOR |
19.5.2012, 11:57
#743
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 7.2.2012 Из: Ростов-на-Дону |
Вот есть форум по караудио: http://magnitola.org/ почитай, проникнись и будет тогда все понятно, сколько динамиков усиливать, какие покупать, сколько денег готов потратить на акустику, сколько на аудиоподготовку и т.д. А потом отпишись по результатам
По теме могу добавить, что усилитель можно поставить в ногах переднего пассажира, под одним из передних сидений или на спинку заднего сидения. Штатную акустику он не разорвет, если настроить усилитель грамотно. В основном динамики (чаще твиттеры) горят из-за магнитол без усилителей, когда накручивают звук сильно, вызывая эффект под названием "клиппинг". Сообщение отредактировал ProVIZOR - 19.5.2012, 12:03 ______________________________________
| Wanderer |
27.5.2012, 20:50
#744
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.5.2012 |
Доброго всем времени суток. Нужна помощь. Поставил ГУ Pioneer AVH-5400DVD. Все разьемы подошли (ISO). Возникла проблема, нет звука на колонках Магнитола влючается, все функции работают. Кто сталкивался с подобным???
| alexandei |
28.5.2012, 8:27
#745
А колонки есть?
Посмотрел год в профиле - не новое, явно. Проверьте распиновку переходника. С прошлой магнитолой все работало? ______________________________________
| Wanderer |
28.5.2012, 9:02
#746
Магнитолы до этого не было. И не подскажите, где найти распиновку? Динамики установил.
Сообщение отредактировал Wanderer - 28.5.2012, 9:02 ______________________________________
| Rinat |
28.5.2012, 9:05
#747
Ноу комент.
| Wanderer |
28.5.2012, 9:24
#748
Спасибо.
Посмторел. Проблема в том, что у меня цвет проводов даже другой. ______________________________________
| Rinat |
28.5.2012, 10:27
#749
Провода, фигня, главное чтоб разъемы совпадали.
| Wanderer |
28.5.2012, 10:34
#750
А не подскажите, если на динамиках перепутать + с -, проблема со звуком может быть?
| Rinat |
28.5.2012, 10:36
#751
При неправильной фазировке (+ - перепутаете), проблемы возникнут только с качеством звука.
| Wanderer |
28.5.2012, 10:54
#752
Я тоже так думаю. Но мне сказали, что при не правильном подключении, может включатся блокировка ГУ. Дело в том, что правый задний динамик издает звук при включении магнитолды. Но на этом все и заканчивается.
| Rinat |
28.5.2012, 11:06
#753
Блокировка от переполюсовки не включатся, а вот треск в одной из задней колонки говорит о том что один из каналов у вас замкнут на массу, прозвоните их согласно приведенной распиновке исо разъема на корпус.
| Wanderer |
28.5.2012, 11:35
#754
Спасибо. Проверю.
| Rinat |
28.5.2012, 11:46
#755
Кстати на предмет КЗ тоже лучше прозвонить.
| Wanderer |
28.5.2012, 12:11
#756
Понял. Спасибо. Вот только от куда могло это вылезти. До этого ни чего ни когда не устанавливалось.
| Rinat |
28.5.2012, 12:12
#757
Кривоустановленность.
| Wanderer |
28.5.2012, 12:21
#758
Вот только где? Разьемы все родные. Аудиоподготовка уже была.
| Rinat |
28.5.2012, 12:45
#759
Например, при монтаже динамических головок, клеммы задели за металлические части двери. Достаточно в одной двери чтоб отрубить все каналы.
| Wanderer |
28.5.2012, 12:50
#760
Придется все проверять.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 5:41 |
