63 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
s-rv
сообщение 22.9.2011, 6:55
Сообщение #601
Из: Таганрога
вот, кстати, есть инфа как тип один соньку к рулю подключил
http://www.drive2.ru/cars/nissan/note/note...151963630/#post
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Alex74
сообщение 2.10.2011, 15:54
Сообщение #602
Из: Моск.обл. г.Юбилейный
Сегодня самостаятельно установил музыку,предварительно прочитав подорбное описание,как это делал Артём за что ему БОООООЛЬШОЕ СПАСИБО beer.gif Колонки Sony na 16,5см спокойно встали на родные места,с магнитолой размера 1DIN,тоже Sony(взял такую: http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=AnOPCO3UgNA ),проблем не возникло,ничего не резал,все штатные разъёмы Ноута подошли к магнитоле,что шли с ней в комплекте.По времени заняло около 2-3х часов,делал неспеша.Задние двери пока не озвучивал,да и почитав форум,думаю,а оно надо?... т.к. для того чтоб послушать радио в дороге,реже музыку, этого пока хватает.
Сообщение отредактировал Alex74 - 2.10.2011, 15:57
lemmoff
сообщение 3.10.2011, 19:42
Сообщение #603
Alex, у вас наверно нет кнопок на руле, да?!
Alex74
сообщение 4.10.2011, 11:04
Сообщение #604
Tal
сообщение 22.10.2011, 19:33
Сообщение #605
Из: РнД
сегодня установил магнитолку, спасибо огромное всем кто в этой темке делился своими способами установки и делали гайды по установке smile.gif в основном пользовался этим гайдом, только вот у меня магнитолка встала в штатное место без доработки родных кронштейнов и рамка декоративная установилась без проблем smile.gif
sergeisochi
сообщение 31.10.2011, 22:11
Сообщение #606
Вечер добрый народ кто подскажет где вытянуть провод питания от усилителя к акомулятору sad.gif
NOTE 1.6 AT (2005)
Rinat
сообщение 1.11.2011, 5:15
Сообщение #607
Там отверстий море biggrin.gif Выбирай, смотря куда усилитель хочешь поставить.
 (2017)
land cruiser prado 150
sergeisochi
сообщение 1.11.2011, 5:47
Сообщение #608
NOTE 1.6 AT (2005)
Rinat
сообщение 1.11.2011, 6:16
Сообщение #609
да там вообще амбразура, можно силовые кабели от сварочного аппарата протянуть, только голову просунешь под руль, да еще если подсветить со стороны моторного отсека, и увидите свет в конце тоннеля wink.gif
Сообщение отредактировал Rinat - 1.11.2011, 6:17
 (2017)
sergeisochi
сообщение 1.11.2011, 16:04
Сообщение #610
NOTE 1.6 AT (2005)
R@X@R
сообщение 3.11.2011, 20:25
Сообщение #611
Цитата(SASH @ 27.3.2011, 21:49) *
RadioMan, не понятно что значит используется 3 или 4.
Что касается 3-цветного разъема, то по нему идет управление на руле и много чего ещё смотри распиновку
Если хоть немного вникнуть в схему распиновки ISO и сравнить её с тем, что в реале, сразу становится понятно, что схема распиновки никак не для NISSAN
Эта схемка гуляет по всем темам и форумам NISSAN NOTE, но вот те кто её выкладывают, даже не вникают в тонкости, а тупо копируют её друг у друга.
Если я в чём то не прав, объясните мне тогда, что за чёрный провод на жёлтом разъёме на контакте Line Out LF ??? smile.gif
Ну или например почему к якобы не используемой ячейке (NC) в разъёме А, подходит красный провод ???
Прямо и не знаю, верить растиражированной схемке или свои глазам........ biggrin.gif
Сообщение отредактировал R@X@R - 3.11.2011, 20:26
s-rv
сообщение 3.11.2011, 21:08
Сообщение #612
Из: Таганрога
Такие непонятки могут быть из-за того, что не с того конца номера пинов читаешь smile.gif
Я люблю эту страну
sergeisochi
сообщение 6.11.2011, 0:03
Сообщение #613
у японцев снимаете бордочек причем без проблем его держит всего 6 шурупов и прямо перед глазами проход good.gif ваще не каких заморочек
NOTE 1.6 AT (2005)
R@X@R
сообщение 8.11.2011, 8:57
Сообщение #614
При смене магнитолки 1ДИН блаупункт, на 2ДИН Клэрион (6-ти дисковый+AUX+BT), не могу запустить управление с руля. Оно не то что не правильно работает оно вообще мёртвое.
Помогите пожалуйста!!!
Ещё интересует, отличаются или нет динамики в комплектациях с блаупункт и с клэрион.
Просто после смены магнитолы, был поражён убогостью звукак, пропала мясистость, стали выпячиваться средние и высокие частоты (в общем сильный частотный дисбаланс). Да и при достижении максимальной громкости, явно слышно начинает сраться магнитола (тогда как в свою очередь, блау ставил на колени акустику). Звук напоминает дешёвый музцентр (очень дешёвый).
Не поверю что Клара 2ДИН имеет худшие параметры по отношению к 1ДИН блаупукту.
Есть подозрения, что дело в акустике, скорее всего для клары она идёт более высокоомная и чувствительная.
s-rv
сообщение 8.11.2011, 9:01
Сообщение #615
Из: Таганрога
я ж тебе писал про кнопки!!!!
не понял?
а аккустика норм, у меня этот эффект тоже есть - снижение басов при громкости выше 21.
но эту проблему я решил
Я люблю эту страну
R@X@R
сообщение 8.11.2011, 9:08
Сообщение #616
не понял?
Почемуже, всё понятно, только "не дышит"
Я не спорю, что акустика плохая, но есть большие сомнения, что клару комплектуют акустикой от блау.
Это хорошо слышно при прослушивании. Клара даже не "тянет" эту акустику, и срётся при повышеной громкости
s-rv
сообщение 8.11.2011, 9:22
Сообщение #617
Из: Таганрога
Цитата(R@X@R @ 8.11.2011, 9:08) *
Почему же, всё понятно, только "не дышит"
как так?? значит не правильно подсоединил.. смотри распиновку.
это все кларион делает.. у него уровень басов чуть меньше.. я тоже сначала чуть разочаровался, но щас нормуль. Ринат подсказал какую нуна приблуду сделать, чтобы было все гуд smile.gif
Я люблю эту страну
s-rv
сообщение 8.11.2011, 9:36
Сообщение #618
Из: Таганрога
разве колонки разные к разным магнитолам??
Я люблю эту страну
R@X@R
сообщение 8.11.2011, 9:48
Сообщение #619
Какую именно????
Ууууууу
Я вас удивлю, но они даже разных параметров и разных размеров бываю, и даже разных производителей ))))
А в разных годах выпуска Енотов и в разной комплектации, даже магнитолы разные......
Сообщение отредактировал R@X@R - 8.11.2011, 9:52
s-rv
сообщение 8.11.2011, 10:02
Сообщение #620
Из: Таганрога
ну не знаю что там с колонками, но, подкинув уже не одну голову к родным колонкам, сильной разницы в качестве звучания замечено не было..
а по поводу распиновки:
10 пин нашей фишки - это провод REM CTR A, его кидаешь на 6 пин новой колодки - это STRG SW A.
12 пин нашей фишки - это провод REM CTR EARTH, его кидаешь на 15 пин новой колодки - это STRG GND.
11 пин нашей фишки - это провод REM CTR B, его кидаешь на 16 пин новой колодки - это STRG SW B.
Это что касается управления магнитолой.
я ж тебе это кидал
Я люблю эту страну
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 14:39
