63 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
TRI
сообщение 17.5.2011, 10:45
Сообщение #521
А в обшивку двери динамик в этом случае не упрется? Вырезать штатную решетку не хотелось бы.
Rinat
сообщение 17.5.2011, 10:48
Сообщение #522
При установке 30 мм толщиной, не упрется, ставил около 25-28, запас еще есть.
 (2017)
land cruiser prado 150
TRI
сообщение 17.5.2011, 10:56
Сообщение #523
Спасибо. Это расширяет выбор.
revit
сообщение 17.5.2011, 18:33
Сообщение #524
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(KIA1970 @ 10.5.2011, 6:06) *
Да, RadioMan, отличный отчет!!! А я наоборот, пока шумку дверей сделал (неделя была теплая).
А вот сменить магнитолу пока решиться не могу - не видел решения задействовать кнопки на руле. Если еще от управления треками и звуком я могу отказаться (конечно скрипя зубами), то от управления БК ну никак.
А у тебя, насколько я знаю, в комплектации нет кнопок на руле? Нигде решение проблемы не встречал?
Управление БК не пропадает при смене магнитолы. Да и музыка ставится любая с переходником. Я ставил Pioneer DEH-5200 и программируеммый под марку машины переходник. Все работает отлично, единственное отличие от родного управления - "вверх-вниз" меняет частоту приемника, а не станции. Неочень удобно в городе, зато удобно на трассе , где станции меняются при удалении от населенного пункта.
P.S. Переходник называется- "Адаптер рулевого управления v7.0". Ни производитель ни место производства не известно, но скорее всего наш-российский.
Вот нашел такой- http://www.carinstaller.ru/shop/612/desc/a...ciej-obuchenija
Сообщение отредактировал revit - 17.5.2011, 18:48
Был Енотовод стал тойотавод....
сообщение 22.5.2011, 17:05
Сообщение #525
У меня такой же пионер,выложите фотки и описание как делали.
s-rv
сообщение 28.5.2011, 14:01
Сообщение #526
Из: Таганрога
Доброго. Столкнулся с такой проблемой... Сделал виброизоляцию дверей - был сильно удивлен звуком (саб уже не нужен smile.gif ), но! Теперь, а может и было раньше, при опускании не водительских стекол с водительской двери - пропадают левый или правый каналы музыки! Как так? Что могло случиться? Если опускать стекла с других дверей - все нормально, а если с водительской - глючат каналы. И если подергать кнопку туда-сюда - восстанавливаются. Что случилось? Спасибо за ответы...
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
s-rv
сообщение 28.5.2011, 19:27
Сообщение #527
Из: Таганрога
Я люблю эту страну
сообщение 28.5.2011, 23:01
Сообщение #528
У меня такое было после шумоизоляции задней левой двери.
Провода после проклейки и пересборки двери шли внатяжку и, при опускании-поднятии стекла в этой двери с водительского подлокотника, звук левого канала пропадал, затем восстанавливался.
Разобрал дверь снова, выпрямил и перепроложил акустические провода, - проблема ушла. victory.gif
s-rv
сообщение 29.5.2011, 0:45
Сообщение #529
Из: Таганрога
а почему при опускании именно с той двери стекла - такого нет? Какие провода мог я не так уложить? Что может коротить?
А вот если при пропадании канала, т.е. всей стороны, выключить, а потом включить мафон - все нормально становится. Каким образом пересекаются схемы подъемников и аккустики?
Я люблю эту страну
s-rv
сообщение 29.5.2011, 15:33
Сообщение #530
Из: Таганрога
кто подскажет?
Я люблю эту страну
s-rv
сообщение 29.5.2011, 21:12
Сообщение #531
Из: Таганрога
а подскажите, диагностика увидит данный глюк???
по результату диагностики будет понятно куда лезть?
Сообщение отредактировал s-rv - 29.5.2011, 21:12
Я люблю эту страну
s-rv
сообщение 30.5.2011, 7:18
Сообщение #532
Из: Таганрога
кто есть?
Я люблю эту страну
Rinat
сообщение 30.5.2011, 13:28
Сообщение #533
Защита майфуна срабатывает.
Нет не увидит. Ищи кого и на что замыкает спускающееся стекло. А не задевает ли оно динамик, тем самым замыкая его "клеммы" к корпусу?
 (2017)
s-rv
сообщение 30.5.2011, 15:05
Сообщение #534
Из: Таганрога
а почему при опускании стекла именно с той двери, ане с водительской, то ничего такого не происходит... sad.gif
каким образом проводка мафона и подъемников может быть взаимосвязана?
Я люблю эту страну
Rinat
сообщение 31.5.2011, 5:27
Сообщение #535
Только тем что они проходят по одному каналу, и питаются от одной цепи (в конечном). Потому что проблема именно в той двери которой стекло вы либо поднимаете либо спускаете.
 (2017)
s-rv
сообщение 31.5.2011, 12:58
Сообщение #536
Из: Таганрога
Не понял.
Допустим проблема в задней правой двери, но при опускании стекла с нее - ничего не происходит, а если с водительской опустить стекло правой задней двери - идет такая морозь. Проблема тогда где? Я просто сам в замешательстве...
Я люблю эту страну
Rinat
сообщение 31.5.2011, 13:38
Сообщение #537
shok.gif Хм так сказать ХЗ
 (2017)
s-rv
сообщение 31.5.2011, 19:43
Сообщение #538
Из: Таганрога
в общем проблема следующая:
со всех стеклоподъемников идет этот глюк, кроме водительского...
с остальных дверей этот глюк очень редко выскакивает, а вот, если с водительской двери опускать-поднимать, появляется чаще...
так самое странное, что при опускании заднего левого стеклоподъемника (ну или другоко, к примеру) пропадает не именно левый канал, а по разному!?!?! то левый, тьо правый...
кто может схемку, распиновку или что-нить подобное кинуть?
я в полном замешательстве...
как подъемники с аккустикой связаны? (может через какой-нить блок комфорта)
неужели я шумку как-то не так прилепил?? вроде не в первый раз..
Сообщение отредактировал s-rv - 31.5.2011, 19:47
Я люблю эту страну
s-rv
сообщение 31.5.2011, 20:03
Сообщение #539
Из: Таганрога
а при к.з. одного канала (провода одной колонки) в защиту уходит один канал или сторона??
Я люблю эту страну
Rinat
сообщение 1.6.2011, 5:14
Сообщение #540
весь майфун
 (2017)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:18
