| баксЫ |
17.8.2010, 19:33
#361
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 270 Регистрация: 18.10.2008 Из: город-герой Киев |
Спасибо!
| axelroses |
17.8.2010, 20:30
#362
Пожалуйста.
При подключении головного устройства (ГУ) в обход ключа зажигания надо также проследить за токами в сети при заглушенном состоянии двигателя. Просто, до сих ещё пор некоторые ГУ потребляют в режиме ожидания бесстыдно много электричества. Для проверки можно сделать так. С аккумулятора вывести провода на тестер, закрыть капот, закрыть машину, поставить на сигнализацию (если есть). Показания тестера снимать только после того, как умная электроника еНота отключит всех потребителей, кроме подключенных в обход ключа. Например, у меня это происходит примерно через 12-15 минут, а потребляет мой зверь сразу после закрытия 22mA, а в таком режиме - всего 9 mA. Если всё же что-то позабыл-напутал, то старшие товарищи электрики, пожалуйста, меня поправьте. P.S.: Для себя от такого (прямого) способа подключения ГУ отказался ввиду невосприимчивости моего организма к таблеткам от склероза. ______________________________________
| kislota80 |
11.11.2010, 23:10
#363
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2010 |
новая магнитола не показывает видео. сзади остался один проводок что то связанное с парковкой. в место видео на экране предупреждение на английском. как это обойти? спасибо
| Andrey59 |
12.11.2010, 7:05
#364
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 28.2.2008 Из: г.Пермь Мотовилиха |
Этот самый проводок надо прикрутить на корпус магнитолы, и наступит счастье (видео).
| Cheredko |
13.11.2010, 23:55
#365
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2010 |
Респект всем Енотоводам!
Взял акустику DLS M6/5 mk3. Помогите разобраться с фильтром высоких частот. Вопрос, собственно, в жёлтом и красном проводах, соединениями которых устанавливается "уровень твитера": высокий - соединить, низкий - разъединить. ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ЭТОТ "УРОВЕНЬ ТВИТЕРА"? Это просто горомкость или какая-то частотная характеристика? Спасибо! Сообщение отредактировал Cheredko - 14.11.2010, 0:06 ______________________________________
| CheGuevara |
21.11.2010, 11:21
#366
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2010 |
Здравствуйте...
Помогите решить проблему...вчера стал устанавливать магнитолу, снял консоль, снял заглушку, а салазки (шли в комплекте к магнитоле), т.е. металлическая рамочка в пол-длины магнитолы не лезет...т.е. само пластмассовое окно маловато. Пытаюсь завести салазки с задней стороны, металлический кронштейн довольно сильно распирает, что тоже меня настораживает... Попытка другим вариантом: без салазок-заходит нормально, даже туговато...винты на отверстия в кронштейне не совпадают, можно только по одному зацепить с каждой стороны...чето все это на колхоз становиться похоже...на все другие машины ставил : салазки установил-в них магнитола и поехали...,а здесь и так не так и так не эдак... Может я не правильно чтото делаю, тут все пишут все про динамики,а вот ка к саму-то магнитолку установить просвятите по подробнее пожалуйста???? магнитола обычная 1-DIN HUINDAI ______________________________________
| Logan |
21.11.2010, 12:02
#367
всё правильно... без салазок... по одному болту с каждой стороны... стоит крепко...
| king |
21.11.2010, 16:04
#368
А я поставил блок управления кнопками на руле,только пришлось вывести на перед фотодиод,а то без него почемуто не работает.все обучилось нормально.Стоимость такого удовольствия обошлось в 3 тр.Работает со многими магнитолами
| CheGuevara |
21.11.2010, 21:14
#369
Цитата по одному болту с каждой стороны по одному???но она же болтается...может по два???? ______________________________________
| Dimitry |
21.11.2010, 22:23
#370
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.11.2010 |
Ставил Sony была таже проблемка. Просто ослабил винты, которые держат уголки консоли. После этого вошла рамка.
| CheGuevara |
22.11.2010, 8:14
#371
Цитата После этого вошла рамка. рамка-имеется ввиду салазки??? Так они не входят т.к. пластмассовое окно меньше салазок... магнитола без салазок входит, но позволяет зафиксировать себя только по одному винту... короче психую уже...первый раз такие проблемы ______________________________________
| Гогги |
22.11.2010, 10:54
#372
...Помогите разобраться с фильтром высоких частот. ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ЭТОТ "УРОВЕНЬ ТВИТЕРА"? Это просто горомкость или какая-то частотная характеристика? Если не вдаваться в дебри теории, то попросту ДА! Это просто уровень громкости на твиттеры... Нужен для подстройки относительной громкости с мидбасами... p.s. CheGuevara, без нервов Все выше оговоренные советы в силе, вам только выбрать подходящий!... Ну правда можно еще снять саму автомобильную "рамку" и досверлить в ней недостающие но полагающиеся отверстия - там нет ничего сложного! ______________________________________
| cinza |
1.12.2010, 4:20
#373
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.12.2010 |
Не поможете решить проблему:мне от друга досталась с ниссана ноут двухдиновая (кашкаевская) магнитола. У него енот тоже 2007 года , но рестайлинговый. Соединить все удалось, но у его машины на один провод больше. Видимо по нему маг запрашивает мозг, и не получая ответа, ругается и никак не входит в режим запроса кода. Есть ли способ решения кроме полной раскодировки магнитолы. Приятель утверждал что этот сигнал можно обмануть элементарной перемычкой. Но место хранят в тайне...
Буду рад советам БЫВАЛЫХ. ______________________________________
| Наблюдатель |
1.12.2010, 7:56
#374
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 31.7.2008 Из: Белгород |
Цитата Видимо по нему маг запрашивает мозг, и не получая ответа, ругается и никак не входит в режим запроса кода. они безмозглые, запрашивать нечего.. поройся тут..http://ertasvc.ru/bd/nissan.htm http://ertasvc.ru/tovar/422.htm http://ertasvc.ru/tovar/1204.htm |
| cinza |
1.12.2010, 14:37
#375
Спасибо. Здесь я уже был. Благодаря этой распиновке я и разобрался с проводами. Проблема с лишним проводом на рестайлинговом еноте остается. Может магнитола и с убогим мозгом, но запрашивает она мозги авто чтобы, получив подтверждение, войти в режим введения кода. А так она только моргает надписями CHEC TH12HU и INVALID EQ , как собственно там и нарисовано на картинке где все магнитолы кучей. Код магнитолы у меня есть, только ввести его нет никакой возможности.
| Наблюдатель |
1.12.2010, 15:06
#376
она ничего от машины запрашивать не должна, плюс 12, АСС. земля, и она должна спросить код
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 1.12.2010, 15:08 |
1.12.2010, 15:25
#377
Спасибо. Здесь я уже был. Благодаря этой распиновке я и разобрался с проводами. Проблема с лишним проводом на рестайлинговом еноте остается. Может магнитола и с убогим мозгом, но запрашивает она мозги авто чтобы, получив подтверждение, войти в режим введения кода. А так она только моргает надписями CHEC TH12HU и INVALID EQ , как собственно там и нарисовано на картинке где все магнитолы кучей. Код магнитолы у меня есть, только ввести его нет никакой возможности. Сообщение отредактировал Василий - 1.12.2010, 15:28 ______________________________________
| cinza |
1.12.2010, 15:34
#378
Невероятно,но факт. Обращался с проблемой к дилеру в Питере. Мне сказали, что подобной фигней не занимаются, но нештатно предложили поменять магнитолу вместе с мозгами авто. Я даже спрашивать не стал сколько это стоит. Парень с которым пытаемся победить магнитолу у нас командует мастерской радиотюнинга. Немножко и я соображаю. Не все так просто оказалось. И пока единственный вариант который мне предлагают это полное разлочивание. Ждут кодов. Но то что есть другой путь - это точно. Вот только помог бы кто.
"плюс 12, АСС. земля, и она должна спросить код" Все это есть, но код не спрашивает. Спрашивает только на родной машине, проверяли. И с каких пор авто наше стало карбюраторным? Сообщение отредактировал cinza - 1.12.2010, 16:49 ______________________________________
1.12.2010, 22:02
#379
Извините, невнимательно читал #289, полагал, что речь идет о нештатном аппарате...
| cinza |
27.12.2010, 4:44
#380
Похоже проблема решилась. Нашел людей с пониманием на рынке "Юнона" в Питере (вроде 125-а павильон). Все перепрошили за полторы штуки. Теперь работает с любым авто, не запрашивая шину. Заводской код магнитолы сохранили. В руках еще не держал, но брат утверждает , что проверили при нем. Надеюсь к среде доедет до Пскова. Удачи всем.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 3:06 |
