63 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Tico
сообщение 13.7.2010, 13:07
Сообщение #341
Из: Ростовская обл. г.Таганрог
если твитеры установить в верхнюю часть торпедо которая съемная то по гарантии могут отказать в ее замене в случае чего, но вроде как с этими деталями проблем не возникало, я уже три енота встречал с писчалками в торпедо направленными на стекло, в своего енота я хочу установить 3х компонентную акустику и среднечастотники полюбому врезать в торпедо. а дырочки там побольше будут( только еще пока не знаю как более грамотно это сделать, может кто подскажет)
NOTE 1.6 AT (2009)
Andrey59
сообщение 14.7.2010, 11:58
Сообщение #342
Из: г.Пермь Мотовилиха
Не жалко топедо? Вот если такой вариант,как уменя? Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Другой автомобиль (2008)
Outlander XL
chic
сообщение 14.7.2010, 12:25
Сообщение #343
Цитата(Andrey59 @ 14.7.2010, 12:58) *
Не жалко топедо?
Очень жалко, да. а как без твитеров добиться адекватной музыки? при том что ставить что-то в багажник или супер-пупер колонки по всей машине я тоже не хочу smile.gif
NOTE 1.6 AT
_________________________
___|____|____|____|____|__
____|____| бицца |____|___
___|____| галавой |____|___
____|____| сюда |____|____
Евгений_
сообщение 14.7.2010, 12:48
Сообщение #344
Мистер Февраль
Из: УХТА
огосебе shok.gif вот так чудо
тракторных дел мастер...
Andrey59
сообщение 14.7.2010, 19:55
Сообщение #345
2 Chic Без твитеров жить можно, но не интерестно! nea.gif Самый легкий вариант писчи на стойки, я сам недели две-три, твитеры и мидренджи на пластилине катал,все вертел, искал оптимальные углы, думал что определился, но вот прошел год,опять ищу новые способы перестановки. music2.gif Я к чему все это, если сделаеш дыры в торпедо, то обратной дороги уже не будет, а со стойками проблем меньше, снял пищи, или как уменя мидренджи с пищами, удалил эпоксидку,шпатлевку шкурочкой, вывел до родного состояния, снова шпатл.шкурка, покраска и они опять как заводские, только крашеные!А торпедо увы восстанавливать в разы сложнее!
Outlander XL
сообщение 14.7.2010, 21:54
Сообщение #346
Фото в сообщении #258 навевают ассоциации с капами (наростами) на деревьях или осиными гнездами...
Сообщение отредактировал Василий - 14.7.2010, 21:54
rkazarov
сообщение 15.7.2010, 7:29
Сообщение #347
Из: г.Ижевск
А по моему сделано очень отлично -молодец!
Запчасти для енотов в Ижевске
Andrey59
сообщение 15.7.2010, 10:05
Сообщение #348
А вам видимо нравится когда все по штатному сделано, и звук идет как будь-то из под панели, зайди на Magnitola.ru там люди такие системы лепят , 16 см дины на стойках висят, обзору мешает , зато звук перед носом.
Outlander XL
Наблюдатель
сообщение 15.7.2010, 18:00
Сообщение #349
очень интересно чем все это хозяйство порезано...
при такой установке вы достаточно сильно потеряли в ширине, сильно вынесено в салон...
Andrey59
сообщение 16.7.2010, 7:21
Сообщение #350
Пионером 88Прикрепленное изображение таков был первый вариантПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение затем новый усь DLS ma-51Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Outlander XL
Наблюдатель
сообщение 16.7.2010, 8:45
Сообщение #351
88 не рулит полностью трехполоску, мне кажется первый вариант , но твитера на треугольник был бы лучше... и усилитель не МА...
Andrey59
сообщение 16.7.2010, 10:25
Сообщение #352
Согласен! Первый вариант был не плох, но, середина купольная, и ниже 800 гц её запустить не получиться,на 88 канал LOW выше 250гц не даёт, соответсвенно от 250 до 800гц получалась большая дырочка, вот и решено было перейти на диффузорные мидренджи, которые могут работать от 350гц, наш пермский чемпион по автозвуку Сергей Сивков, раскрыл мне маленький секрет как из 88 добиться полноценной трёхполоски, и так канал LOW, сабовый дин работает до 63гц, мидбас от 80гц до 250гц, канал MID, мидренджи от 350гц до 3,5кгц, канал HIGH, твитеры от головы, от 6,3кгц.
усилитель не МА...
Здесь тоже согласен! Но на серию RA пока не заработал! В первой системе усь стоял вообще MYSTERY, когда купил МА-51 по другому заиграло, а что будет с RA-50 .
Outlander XL
Наблюдатель
сообщение 19.7.2010, 22:01
Сообщение #353
наиграешься, построишь двухполоску..Сереге привет!!!
Amir72
сообщение 30.7.2010, 12:02
Сообщение #354
Люди ткните пожалуйста пальцем, где можно провод от аккумулятора завести в салон, читал в этой теме что где то под рулём пучок проводов уходит, но так и не нашёл. Сейчас подключил провода питания, один на постоянный плюс, другой на АСС. Но при заводке двигателя магнитола перезагружается, поможет ли подключение постоянного плюса напрямую к аккумулятору или он используется только для сохранения настроек и надо будет оба провода к постоянному плюсу цеплять для решения этой проблемы?
P.S. Машина праворукая.
Иван.
сообщение 30.7.2010, 15:10
Сообщение #355
Поменяй эти два провода местами и будет тебе счастье.
Ильдарик
сообщение 12.8.2010, 10:15
Сообщение #356
Ребят, подскажете пожалуйста, у меня не читает плеер самопишущие диски, т.е. СD-R или CD-RW которые я сам дома пишу..
Пробовал ставить другоую магнитолу такая же проблема, че делать??)))
За ранее спасибо)
Toxep
сообщение 12.8.2010, 17:38
Сообщение #357
Цитата(Sever98 @ 3.6.2010, 9:59) *
Господа правильно ли я понял что в задние двери можно без проблем воткнуть колонки 16см!?
Хочу поставить Hertz ECX 165.4
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000228 кто что думает!?голова Алпайн мощность 4х40
потянет ли голова эти колонки или надо усилок под них!?
У меня такие в передних дверях стоят, через кольца. Норм работают с Сони 427.
баксЫ
сообщение 15.8.2010, 18:20
Сообщение #358
Из: город-герой Киев
Подскажите пожалуйста как сделать так, чтоб магнитола работала когда ключ в замке зажигания отсутствует?? blush.gif dash2.gif
Другой автомобиль (2015)
баксЫ
сообщение 16.8.2010, 12:30
Сообщение #359
алё алё!
сообщение 16.8.2010, 15:34
Сообщение #360
Вариант первый (универсальный): Протянуть отдельные провода напрямую от аккумулятора (плюс и минус). С автоусилителями, например, так и поступают.
Вариант второй: На обратной стороне магнитолы к разъёму питания подходят два плюса (постоянный и при вставленном ключе). Обычно красный и жёлтый провод соответствено. В основном, подключают только жёлтый, чтобы случайно не разрядить аккумулятор, оставив на продолжительное время включённой магнитолу при неработающем двигателе. Если же запастись таблетками от склероза, то вполне можно подключить к магнитоле красный провод, подав постоянное питание.
N.B.: Перед окончательным подключением обязательно прозвонить тестером напряжения на разъёмах, проверив их значения при включении и выключении зажигания.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:13
