63 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
BobAndrew
сообщение 9.6.2009, 15:26
Сообщение #281
Из: г. Мурманск
О, вспомнил. Еще при достаточной громкости у меня начинает обшивка вибрировать, есть ли у Вас такой эффект?
На сколько я вижу, Спленом у Вас ни чего не обклеивалось?
А что у там за колоночки? Как кстатии звук в отличии от штатных динамиков?
Евгений_
сообщение 9.6.2009, 15:35
Сообщение #282
Мистер Февраль
Из: УХТА
У меня такого эффекта нет, т.к все разделено. ВЧ идут на твиттеры, мидбасы, соответственно, "из дверей" и БАСЫ отделяются на САБ плюс настройки в "голове". Фильтры рулят!
А у тебя все частоты идут "в дверь". Компоненты не делят их и, как итог, дребезжание обшивки. sad.gif
тракторных дел мастер...
BobAndrew
сообщение 9.6.2009, 16:44
Сообщение #283
Из: г. Мурманск
Интересно, а если продырявить обшивку и сделать трубу, на подобии фазоинвертора? Так частоты можно подтянуть и от лишней вибрации избавиться, вот только смущает неоднородность внутри дверного пространства.
ЗЫ. Схожу с ума...
Наблюдатель
сообщение 9.6.2009, 17:12
Сообщение #284
бывает такое...только это сейчас у вас бас, а то был дребезг обшивки и пр. призвуки.....в большем количестве..
если Вы конечно не умудрились фазу поменять на мидбасах...
BobAndrew
сообщение 9.6.2009, 19:53
Сообщение #285
Из: г. Мурманск
Не думаю что сразу на двух дверях фазы поменять умудрился smile.gif))
Иван.
сообщение 9.6.2009, 21:17
Сообщение #286
1. У тебя акустическое замыкание, судя по брЕши под кроссовером.
2. Не засну сегодня. Шумка - жесть. ПлАчу уже полчаса навзрыд.
3. Сплен внутри (на внешней стороне двери) конкретно размазывает мидбасовую часть диапазона.
4. Про фазоинвертор тоже сильно, особенно с тем ПАСом, который сейчас...
НАБЛЮДАТЕЛЬ, ОКСТИСЬ! ПРИЧЁМ ТУТ ФАЗА!!!?
Alex_B
сообщение 9.6.2009, 21:24
Сообщение #287
на сколько я знаю на двух и не надо, достаточно на одном. Проверить можно поиграв регулятором распределения Fader\balans. Переведи звук , допувстим вправо - проявились низкие частоты - напутал.
Наблюдатель
сообщение 9.6.2009, 22:22
Сообщение #288
На двух сразу мидбас не провалится...
При том, попробуй, а потом пиши... плохо, когда не знаешь , да езще и забыл...
А на какой частоте, не скажешь???
Любой результат, это результат, пусть и не совсем правильный, зато своими руками...
процесс - это жизнь, результат - это смерть
А слабо ТТХ сплена посмотреть, на каких частотах работает???
А где ты тут ПАС увидел???
Поменял передние штатные колонки на Hertz ESK 165L, с искренним желанием услышать лучший бас, но в итоге получилось все наоборот (голову не менял, усилитель не ставил).
Не забывай, что штатная имеет большее чувствительность, и она орет, а херцы чутье имеют меньшее, и их надо качать... А еще голова по частотке подрезана...
max127
сообщение 9.6.2009, 22:32
Сообщение #289
Из: Одесса
Глупо ставить HertzЫ на штатник.Наблюдатель как всегда прав, но в грубой форме.......
Сейчас время такое или натура человека, все хотят в малом бюджете хороший звук.......
Я вот тоже экономлю,взял CLARION DUZ388RMP......... хотя голова не очень.......
в Кама-сутре опечатки!
Иван.
сообщение 9.6.2009, 22:39
Сообщение #290
То есть ты не согласен с тем, что есть акустическое замыкание и что сплен размазывает мидбас? По поводу процесса своими руками - пока ему не скажут, что и как нужно исправить - процесса не будет. Всё. Смерть. А вы все, видя его фотку в один голос : "фаза! фаза!" Фаза может быть, я согласен, но автор отрицает возможность этого. Про ПАС и ФИ была шутка. Смайлики не переношу.
По поводу соски... Ты бы покорректнее...
Наблюдатель
сообщение 10.6.2009, 7:46
Сообщение #291
я имею ввиду только то, что штатная дверь до обработки еще хуже.. дырок там больше...
он делает, правильно, неправильно - все равно делает, это лучше чем ничего...Лично я бы так не стал делать, но раз кто-то подсказал так, то пусть...
как бы делал я...тут фото работ по Фокусу http://forum.bel.ru/index.php?showtopic=25140&st=20
при переходе со штатных разъемов акустики, на др. акустику некоторые меняют фазу, не зная об этом... следовательно , не исключаем..и повторюсь, штатная акустика горластее...
мы ПАСы редко , но применяем.....Е39, живой тому пример...
Когда рыдает ребенок, то ему дают соску, обычную пустышку, если кто-то в силу своей распущенности попытался увидеть что-то другое, то это проблемы этого человека...Не вижу смысла редакции текста модератором...
Хотя, если кто-то посчитал, что затронуто чье-то личное достоинство, приношу свои извинения...
BobAndrew
сообщение 10.6.2009, 8:22
Сообщение #292
Из: г. Мурманск
Про бреш под кроссовером писал что она заклеена спленом.
Чем шумка то не понравилась? Может лучше привести конкретные замечания по этому поводу, а не просто не понравилась и все.
Клеить Сплен на внешней части двери решил после того как прочитал статью на сайте .
Вот что пишут:
Спектр излучения динамической головки имеет форму неправильной восьмерки, нижняя часть 8-ки является паразитной, нас интересует лишь звук который приходит от фронтальной части диффузора. Не будет лишним приклеить непосредственно за динамиком кусок звукопоглотителя, чтобы сразу гасить паразитные волны.
Иван.
сообщение 10.6.2009, 9:01
Сообщение #293
Цитата(BobAndrew @ 9.6.2009, 15:54) *
внутреннюю (ближе к салону) – вибропластом (только метал) и спленом (целиковый лист).
Вопрос:
1. Может ли быть эффект снижения низких частот от поглощения звука спленом?
2. Может ли быть эффект снижения низких частот от вибропласта под подиумом?
То есть я понял, что окна закрыты только спленом? Не правильно это, туда надо хотя бы вибропласт. К тому же сплен, как видно из фото, прилегает не плотно. Под ним видны воздушные пузыри.
1. Да
2. Нет, это даже хорошо, демпфер там не помешает.
Ответ выше.
Сплен внутри двери ИМХО зло.
Наблюдатель, прошу пояснений по поводу сплена. С остальным более-менее согдасен. Извинения приняты.
BobAndrew
сообщение 10.6.2009, 9:49
Сообщение #294
Из: г. Мурманск
Ясно, спс за критику. Будем делать усилок, тогда и произведем работу на ошибками ), придется снять сплен с внешней части, и проклеить внутренню часть двери вибропластом.
Наблюдатель
сообщение 10.6.2009, 9:55
Сообщение #295
у него поглощение на частотах выше чем мидбасовые...
а вообще в автомобиле его клеить не вижу смысла... имхо
что бы явно выражались свойства материала он должен лежать на поверхности - источнике вибраций, точнее лучше к ней приклееным быть... а сплен, это просто гимнастический коврик...
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 10.6.2009, 9:56
Иван.
сообщение 10.6.2009, 11:05
Сообщение #296
Так бы сразу и сказал. А то сразу мордой в ТТХ...
Наблюдатель
сообщение 10.6.2009, 11:12
Сообщение #297
ну зачем так грубо... у нас просто все на уровне советов сильны, а почитать матчасть и ТТХ не судьба..
foxcat
сообщение 15.6.2009, 9:45
Сообщение #298
Из: Ханты-Мансийск
Доброго времени суток!
Вообщем такая проблема....купил магнитолу в марте месяце (Мистери) и до сегодняшнего дня было все путем, но вдруг стал замечать некий шум (работу вентилятора магнитолы) ... а именно когда полностью заглушаю двигатель машины и вынимаю ключ то следовательно напряжение на магнитоле должно пропадать...а тут смотрю все же поступает (вентилятор магнитолы работает ведь), решил разобрать панель и добраться до магнитолы - отключил разъем, вентилятор остановился --- подключаю разъем опять работает( ... в чем причина не пойму. sad.gif ... не может он постоянно ведь работать , видимо в цепи проблема .... подскажите если кто знает. Заранее признателен за ответы. Удачи!!!
Магнитолу ставил знакомый...а включена через ISO разьем. Раньше было что когда ключ вынимаешь то и магнитола отключалась, а сейчас нет sad.gif . Сама магнитола как бы подвисает а именно : вентилятор крутится на магнитоле, а картинка на дисплее зависает и кнопки не реагирую sad.gif . Вообще крутится только вентилятор а на все остальные мои действия начхать ей smile.gif А когда включаешь зажигание то работает в обычном режиме - без нареканий. smile.gif
сообщение 15.6.2009, 10:18
Сообщение #299
тут два варианта:
1 - накосячил тот кто ставил
2 - глюк в самой магнитоле, через время
Завсегдатый
сообщение 15.6.2009, 11:27
Сообщение #300
Из: Москва Строгино
Поищи по инету. Я тут недавно тестю ставил музыку в Логан, так у них есть такая заморочка в колодке от магнитолы красный провод стоит не на том месте, как в колодке от машины и их приходится менять местами если хочешь, чтобы музыка играла от замка. Рено-Ниссан один концерн может и у нас тоже самое. Кидаю ссылку http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1387 где сможешь почитать про подключение.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:07
