63 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
max127
сообщение 11.5.2009, 22:02
Сообщение #261
Из: Одесса
Цитата(Наблюдатель @ 11.5.2009, 11:25) *
я думаю не ниже линейки RA ... в свое время у меня стоял RA30 впечатления были положительные...
Сегодня слушал усилители DLS MA-51 и RA-50 ,МА-51 будет поинтерестней............ music2.gif
в Кама-сутре опечатки!
Наблюдатель
сообщение 11.5.2009, 22:11
Сообщение #262
max127
сообщение 11.5.2009, 22:14
Сообщение #263
Из: Одесса
и к чему?????????
Наблюдатель
сообщение 11.5.2009, 22:26
Сообщение #264
я не знаю что Вы слушали и на чем, но RA играет вообще по-другому..я бы понял сравнение с А - линейкой ... но МА - ни в какие ворота...
max127
сообщение 11.5.2009, 22:36
Сообщение #265
Из: Одесса
Слушал в своей машине....... вот и показалось,что на моей акустике МА играет лучше..... хотя и согласен ,что МА это другая опера......... blum3.gif
Наблюдатель
сообщение 11.5.2009, 22:39
Сообщение #266
то бы "услышать" усилитель, нужно что бы источник, акустика и провода, были на несколько порядков выше чем испытуемый образец, тогда мы услышим разницу...а если остальные элементы тракта не настолько референсны, то мы услышим их....
max127
сообщение 11.5.2009, 22:42
Сообщение #267
Из: Одесса
Согласен.Вот и думаю ,почему МА играл лучше.... К сожелению факт......
Сообщение отредактировал max127 - 11.5.2009, 22:43
gros
сообщение 12.5.2009, 13:41
Сообщение #268
Из: Одесса
Цитата(Евгений_ @ 8.5.2009, 23:37) *
вобщем как и обещал..............................
4. усь........... выбирался установщиком, как и многое другое........... в них я не силен, но вроде неплох Смотрим тут
Идея с сабом - просто супер, ты помог мне решить мои проблемы.
СПАСИБО!!!!!!
Только вопрос есть...
Как ты распорядился 4-х канальным усилком, а точнее как саб подключён?
У меня уже установлен усилок 4-х каналный, но он уже занят...
Евгений_
сообщение 12.5.2009, 13:50
Сообщение #269
Мистер Февраль
Из: УХТА
на фронт по одному каналу и на саб мостом два канала.....
у тебя, я так понял, усь уже занят и фронтом и тылом......... тогда бери хороший двухканальник и так же мостом на саб
тракторных дел мастер...
Евгений_
сообщение 12.5.2009, 14:07
Сообщение #270
Мистер Февраль
Из: УХТА
Всем спасибо за внимание!
gros
сообщение 12.5.2009, 14:21
Сообщение #271
Из: Одесса
МДФ использовал или фанеру?
Евгений_
сообщение 12.5.2009, 14:48
Сообщение #272
Мистер Февраль
Из: УХТА
вырезано отверстие под саб и заново обтянуто карпетом
Сообщение отредактировал Евгений_ - 12.5.2009, 14:52
gros
сообщение 12.5.2009, 15:02
Сообщение #273
Из: Одесса
Я имел ввиду саб?
BobAndrew
сообщение 25.5.2009, 8:13
Сообщение #274
Из: г. Мурманск
Хочу заменить передние штатные динамики. Кто что может посоветовать? Пока что выбор остановил на Hertz ESK 165L. Еще интересует как и куда подключается кроссовер, провода менять не хочу? На данный момент уже сделал вибро и шумо изоляцию дверей, очень помог форум, так что всем спасибо )))
сообщение 25.5.2009, 9:06
Сообщение #275
Из: Татарстан
BobAndrew
Динамики хорошие, но опять же нужно слушать. Если душа играет - надо брать.
Штатные провода в дверях подключаешь кросам. И каким нибудь образом крос приклеиваешь внутри дверей. Я приклеим листом СТП. Но отставил доступ к проводам. Пищалки выводи в уголки. У тебя Люксури, разбери пищалки Херца и замени штатные пищалки в уголках.
Сообщение отредактировал kendim11 - 25.5.2009, 9:07
BobAndrew
сообщение 25.5.2009, 11:39
Сообщение #276
Из: г. Мурманск
Все, купил себе эти Херцы, в магазине послушал, понравились ))) Пищалки стандартные снял, буду менять на новые. Только вопрос, у меня сейчас один провод идет к пищалкам, а другой к низкочастотному динамику, где они раздваиваются не знаю, т.к. уже на дверь на клеил лист шумки (знаю, балбес), могу ли я взять провод только от низкочастотного динамика и использовать его как входящий сигнал для кроссовера, а от кроссовера уже протянуть провода к колонкам? (не охото снимать шумку и искать где раздваиваются провода, думаю кроссовера там не стояло).
BobAndrew
сообщение 25.5.2009, 19:22
Сообщение #277
Из: г. Мурманск
Во, а кто знает, какой провод плюсовой в заводской распайке, черный или белый?
сообщение 26.5.2009, 9:47
Сообщение #278
Цитата(Наблюдатель @ 10.1.2009, 0:21) *
а не проще по коробу протянуть???
ИМХО, buvm про это и спрашивал. Про короб туннеля...
Цитата(buvm @ 7.1.2009, 21:25) *
...видеокабель и питание проложить внутри тоннеля посредине передних кресел.
Не понял как тонель закреплен -откуда начинать демонтаж.
Туннель крепится двумя саморезами с боков сзади между передних кресел и двумя клипсами спереди в кронштейны пола. От магнитолы провода до туннеля легко и незаметно можно протянуть за декоративными пластиковыми панелями.
BobAndrew
сообщение 9.6.2009, 14:54
Сообщение #279
Из: г. Мурманск
Ребята, может ли Сплен негативно повлиять на качество низких частот (на их снижение)?
Ситуация следующая. Поменял передние штатные колонки на Hertz ESK 165L, с искренним желанием услышать лучший бас, но в итоге получилось все наоборот (голову не менял, усилитель не ставил). Перед этим сделал шумку дверей по следующей схеме: внешнюю часть (ближе к улице) обклеил вибропластом и сверху спленом, внутреннюю (ближе к салону) – вибропластом (только метал) и спленом (целиковый лист).
Вот, так выглядит шумка и подготовка двери под динамик. Дырка под твитером заклеена куском Сплена.
Вопросы:
1. Может ли быть эффект снижения низких частот от поглощения звука спленом?
2. Может ли быть эффект снижения низких частот от вибропласта под подиумом?
А если отодрать сплен с внешней части двери (хотя бы по динамиком), может быть это меня спасет?
Просто, непонятно, почему стандартные динамики в низких частотах звучали лучше.
Евгений_
сообщение 9.6.2009, 15:07
Сообщение #280
Мистер Февраль
Из: УХТА
спасет установка усилителя................... или как вариант проверь полярность подключения динамиков - может ты внутрь двери "качаешь".........
и еще, зашумив дверь - ты создал тем самым "короб" (закрытый ящик) для динамика.......... а выкачать твою акустику сможет только усь........... и грамотная голова
не надо ничего сдирать...........
Сообщение отредактировал Евгений_ - 9.6.2009, 15:08
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:11
