63 страниц V « < 9 10 11 12 > »
fandizel
сообщение 20.2.2009, 9:52
Сообщение #198
Подскажите по цветам провода 16-пин разьём для мага, двери пока разбирать нет смысла (нет динамиков) а маг(б/у) хочу установить?
Сообщение отредактировал fandizel - 20.2.2009, 12:39
БК Multitronics TC 50GPL+парктроник+Klyde KD-6205.
сообщение 24.2.2009, 10:21
Сообщение #199
Из: Татарстан
fandizel Вот, может поможет
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 29.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 890
Сам только что попробовал, нормально открывается PDF-документ. Возможно, если не откроется, проблемы с броузером.
fandizel
сообщение 26.2.2009, 8:45
Сообщение #200
Спасибо всем, разобрался. Маг старый поставил.
Двери разобрал быстро, накладка на ручки открывания - пласмассовая легко
снимается, в гараже -5 С, вооружился феном.
Ставил бюджетный вариант:
перед- Sony XS-F1735, 3-полосные,коаксил, 91дб, 30-26000,
зад- Sony XS-F1725, 2-полосные,коаксил, 91дб, 30-25000.
У обоих посадочная глубина - 45мм, в комплекте кольца с сетками, провода, саморезы.
Под динамики поставил кольца из комплекта.
331 грн. за 4! Цена/качество-супер!
Logan
сообщение 26.2.2009, 9:10
Сообщение #201
у меня стоит такой же вариант динамиков, но задние поют тише передних. у тебя как ?
до Текны на Comfort 1.4
fandizel
сообщение 26.2.2009, 18:52
Сообщение #202
У них мощность меньше.
Logan
сообщение 26.2.2009, 19:57
Сообщение #203
по мощности они одинаковы. разница лишь в том, что одни 3-х полоски, а вторые 2-ух. если у тебя задние тоже тише поют(и по верхам, и по низам) так и скажи.
fandizel
сообщение 26.2.2009, 20:16
Сообщение #204
Перед 50/200
зад 40/190
Это 100 %
Наблюдатель
сообщение 26.2.2009, 22:00
Сообщение #205
мощность тут не причем, вопрос в чувствительности.....
а ты слушаешь спереди или сзади......выставь фейдер в ноль, и послушай сзади... перед теперь пропал??? biggrin.gif
мощность не вырабатывается колонками а потребляется, если фейдер и баланс выставлена в ноль, то мощность подаваемая с головы на всех каналах должна быть одинаковая, если конечно голова не кривая
Tundra
сообщение 27.2.2009, 0:19
Сообщение #206
Из: Мончегорск
Звук от задних динамиков перекрывается спинками передних сидений, поэтому водитель / передний пассажир при выставленном фейдере в ноль задние динамики не слышит. Выход - немного задавить передние динамики и появится звук от задних. У меня тоже так было, отрегулировал и всё стало ок. Правда потом задние вообще убрал - передние заменил на компонентные, а от задних вообще решил отказаться (хотел саб с усилком поставить, да что-то как-то видать звёзды не сошлись и саб до сих пор пока только в проекте).
Logan
сообщение 27.2.2009, 6:29
Сообщение #207
Даже если Я с помощью настроек полностью убираю звук с передних динамиков и перекидываю всю мощность на задние - всё равно звук от них тише и качество хуже...
Наблюдатель
сообщение 27.2.2009, 12:00
Сообщение #208
А Вы где их слушаете? вч из нижней точки двери в ухо не попадет...
сядьте назад, сдвиньте передние кресла вперед и слушайте, вч будут такие как на коаксиалах впереди..
Logan
сообщение 28.2.2009, 8:21
Сообщение #209
с любого места качество звука от задних колонок не устраивает(по сравнению с передними). есть подозрение что они битые. по теплу буду разбираться...
Я так понял что разницы быть не должно ???
Резвый
сообщение 28.2.2009, 22:19
Сообщение #210
Привет участникам форума!
Магнитолу устанавливали в специализированной мастерской.
При установке магнитолы "KENWOOD" не установили декаративную рамку окаймляющую лицевую панель магнитолы. Без рамки магнитола смотрится топорно.
Мастер говорит, что в nissan note эта рамка не устанавливается так как магнитола крепится на болтах.
Причинно следственной связи я не понял, но на форуме видел фотографии как с рамкой так и без нее.
Прикрепленная фотография не моя но проблема видна.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста как решили?
werefish
сообщение 28.2.2009, 22:28
Сообщение #211
У Пионера тоже не защелкивается. Установил на черный мягкий двусторонний скотч. Смотрится, как родная.
simanko
сообщение 2.3.2009, 19:32
Сообщение #212
Сделал чертеж левого подиума передней двери:
http://narod.ru/disk/6248685000/%D0%BF%D0%...%D0%B4.rar.html
в архиве 2 файла: .jpg + файл для Компаса в натуральном размере
Для правой двери думаю логично зеркальное отражение, хотя кто знает, шаблон к сожалению не сохранился(
Сообщение отредактировал simanko - 2.3.2009, 19:34
max127
сообщение 2.3.2009, 21:26
Сообщение #213
Из: Одесса
в Кама-сутре опечатки!
сообщение 1.4.2009, 20:11
Сообщение #214
И этот опыт однозначно говорит о том, что при регулярной минусовой температуре на улице, а такое происходит у нас около половины года sad.gif, завести комп, основанный на HDD, в машине поутру НЕВОЗМОЖНО из-за низкой температуры винта. После очень продолжительного прогрева салона, всё заводится и работает 'на ура'! Но, не надо забывать и о конденсирующейся в таких условиях влаге... dirol.gif
Исходя из вышеизложенного, HDD в моём Car-PC был заменен на CF-карту с переходником на PATA/IDE.
Только тогда гораздо дешевле обойдётся более простая коробка-переноска для HDD (первый раздел FAT до 32Gb со всем барахлом) + USB-порт в головном устройстве (ГУ). ГУ сейчас довольно продвинутые встречаются и понимают многие форматы данных. Как совсем бюджетный вариант - флешка на 32 Gb. А остальное пространство на недорогих и просторных сегодня винтах можно использовать как переноску для всевозможных данных.
P.S.: Многие непонятки бы снялись сами собой, если бы ты в своём профиле указал место жительства. Климат-то у всех разный! wink.gif
Deemon
сообщение 1.4.2009, 20:28
Сообщение #215
Из: Москва, Тушино
По-моему флешка самое то... и бюджетно и не громоздко. Всеравно фильмы в формате FULL HD на мониторе пусть даже и 11" смотреть бестолку ... подойдет расширение и 800х600 качество на таком мониторе лучше не будет. А формат FULL HD нужен только на больших матрицах. Фильм в формате мр4 с нормальным качеством занимает 1,5 ГБ. Получается что на флешку 32Гб можно записать 20!!! фильмов не пересмотриш столько
сообщение 1.4.2009, 21:11
Сообщение #216
При нынешних ценах на флешки ставить в машину винчестер - абсурд.
сообщение 1.4.2009, 21:21
Сообщение #217
Ну, может, alexandei, не в такой резкой форме... Но мысль правильная. smile.gif
Хотя, остаётся ещё открытым вопрос их быстродействия и применимости... dirol.gif
Правда, если их рассматривать только как носитель данных, воспроизводимых ГУ, то данные вопросы отпадают. Зато возникает вопрос дороговизны подобных ГУ. Само собой родные ГУ такого не могут.
И тема, вообще-то, именно про HDD-плейеры! dirol.gif То есть управление и системы ввода-вывода (звук+изображение) присутствуют в них самих изначально. Дополнительно нужно только питание и устройство отображения (монитор).
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 20:44
