63 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
lemmoff
сообщение 18.7.2008, 18:04
Сообщение #141
Цитата(kendim11 @ 18.7.2008, 13:52) *
lemmoff конструкция заключаеться в том что надо тянуть с низу наверх. Просто в Европе решили его винтиками зафиксировать. Дабы мафон быстро не сперли.
А в японии там спокойно так фиксируеться. Только отсрожно.
Спасибо! ) Наберусь смелости и попробую дернуть как следует, чем-нибудь подцепив! О результатах отпишусь! ) Интересно так же что там с проводкой и разъемами - удастся ли подключить сразу новую магнитолу.
Взял, кстати, очень бюджетную Hyundai H-CMD7079 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=1610190 ) - стоит очень дешего, а есть абсолютно все, вкл dvd-mp3, BT hands free & USB порт.. С экраном брать не решился- не понятно пока, кто бы им пользовался. )
lemmoff
сообщение 19.7.2008, 19:34
Сообщение #142
Всем пасиба, все получилось! К магнитоле пришлось докупить шнур-переходник с японского разъема на евро и провод со штекером для подключения радио. Магнитолой доволен! Пока недостатков не обнаружил- функции все работают - флешки читаются, BT функционирует! Встала как влитая.
Сообщение отредактировал lemmoff - 19.7.2008, 19:35
сообщение 21.7.2008, 7:20
Сообщение #143
Из: Татарстан
lemmoff Та к подожди у тебя разве не 2 диновая панель? Я думал что у всехяпонцев 2-диновая
nikitos na enote
сообщение 24.7.2008, 10:10
Сообщение #144
ребят а к штатной магнитоле можно саб подключить
сообщение 24.7.2008, 10:53
Сообщение #145
2nikitos na enote это вопрос или утверждение?
сообщение 25.7.2008, 7:14
Сообщение #146
Из: Татарстан
nikitos na enote
К штатной
- Пассивный саб(без усилка) не подключишь.
- Активный(с усилком) можно. От акт.саба идет силовые кабели на аккумулятор и вход для проводов от колонок. И все.
Гогги
сообщение 14.8.2008, 7:42
Сообщение #147
Если это все таки вопрос, то МОЖНО! Практически любой усилитель имеет два варианта подключения: Низкоуровневый (линейный сигнал) и Высокоуровневый (с колоночных проводов) По этому существует 2 основных способа:
-низкоуровневый, через преобразователь уровня, который одним концом подключается к колоночным выходам магнитолы, а на выходе уже выдает "линейный" сигнал. Дальше схема стандартна: через обычный межблок ко входу усилителя. НО, не забываем про управляющий провод "REM", необходимый для включения усила. Его берем от замка зажигания "АСС", или от магнитолы с "АСС" провода (не помню уже какого цвета) У меня у самого пока работает именно эта схема.
-высокоуровневый, имеет не каждый усилитель, но зато это самый простой и безгеморный вариант. Просто подводим колоночные провода и все! Но, правда, по качеству вариант чуть похуже первого, да легкие "хлопки" в динамиках при "вкл-откл" возможны. Но при работе с сабом это уже не критично.
В принципе бывает и третий вариант - прямое подключение саба к магнитоле. Но магнитола должна иметь возможность под названием "прямое управление сабвуфером" Но это не наш вариант - штатная на это не способна! Да и слабо это очень выходит...
need
сообщение 16.8.2008, 1:53
Сообщение #148
Подскажите пожалуйста - где в Питере можно купить вибро и шумоизоляцию?
Наблюдатель
сообщение 18.8.2008, 19:56
Сообщение #149
тел. (812) 567-58-60, +7(921)301-20-99
http://www.noisebuster-spb.ru
Санкт-Петербург
"NOISEBUSTER-spb"
ВЫХУХОЛЬ
сообщение 29.8.2008, 15:38
Сообщение #150
Из: М.О. 7км от МКАД
Уважаемые Енотоводы,у которых руки откуда надо !
Может , кто подскажет - появился в магнитоле глюк.Время от времени пропадает на несколько секунд звук и на экранчике надпись MUTE, стало всё чаще.
Ставили сами,всё отлично работало.... Магнитолка PIONEER 4900В. Может я не туда пальцы ткнула?
Одним словом - HELP !!!
werefish
сообщение 29.8.2008, 16:00
Сообщение #151
в мануале посмотреть нужно.
кмк, установленно дистанционное глушение магнитолы при разговоре по телефону. есть в некоторых магнитолах такая опция. в настройках можно включить и снять. подробности мне неведомы, но, кмк, может реагировать на телефоны в проезжающих мимо машинах.
ВЫХУХОЛЬ
сообщение 29.8.2008, 16:05
Сообщение #152
Похоже , вы правы!!!
Придётся просматривать всю книжку.
Спасибо !!!!
Tundra
сообщение 2.9.2008, 14:05
Сообщение #153
Из: Мончегорск
Добрый день! Собрался поставить усилитель с сабом, в связи с этим вопрос - как проложить кабель питания от усилителя до аккумулятора?
Гогги
сообщение 2.9.2008, 15:25
Сообщение #154
А что за усилок и саб, точнее их мощность? И где стоять будут?
Короче ничего сложного! Значит так smile.gif :
Кабеля, думаю, не меньше 4Ga (21мм), больше лучше! Тем более для саба!
Цепляем к "+" платформе на самой клемме, на которой еще куча предов стоит! Дальше, не далее чем через 5-10 см врезается "колба" с предохранителем. Затем или с основным жгутом силовых проводов, или сделав отверстие сбоку в резинке - там идет такая заглушка-пробка почти прямо над выходом рулевого вала в моторный отсек! В салоне, просто сняв уплотнители дверей и отогнув ковролин, укладываем вдоль левого порога в особо опасных местах не забывая защищать провод гофрой! Ну и стягиваем стяжками к кузову или даже к тому же силовому жгуту! И так до самого багажника (если конечно все хозяйство именно там будет). Всё!
Минус можно взять от крепления салазок заднего сидения, предварительно сняв заглушку "Ш"-образную...
Можно и под сидуху рассмотреть вариант! Вот например как это сделал Kendim 11, или вот VORTEX (в картинках):
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.ph...2&start=210
Tundra
сообщение 3.9.2008, 8:25
Сообщение #155
Из: Мончегорск
Хотел поставить усилок Power Acoustik SL2-620 (2x150,1x360W-при 4Om) и саб Audiotop WF12.4 (RMS 280W, MAX 560W). Усилок под сидение, саб в багажник. Ящик для саба хочу сделать сам, закрепить в багажнике, чтобы не катался.
Только сейчас заметил, что усилок мощнее саба... sad.gif Надо думать и что-то одно менять, скорее всего возьму усилок послабже, т.к. особая мощность не нужна, хочется просто чтобы бас хороший был. Может кто-нибудь чего присоветует.
Гогги
сообщение 3.9.2008, 9:04
Сообщение #156
А то, что усилок чуть мощнее - даже лучше! Не будет играть на своем максимуме, искажений меньше, меньше греться будет! Так что все ОК`!
Правда единственное, что можно посоветовать, лучше сабовый моноблок поставить а не мощный 2-канальник в мост! И сам усилок уже расчитан на большие низкочастотные нагрузки, контроль головки по определению лучше, да и наличие во многих моделях регулировки фазы (это чтоб бас сзади не играл) и выносного дистанционного пульта, думаю, сложно недооценить! ...Тем более если нужен хороший бас wink.gif
Tundra
сообщение 3.9.2008, 10:56
Сообщение #157
Из: Мончегорск
О как расписал. Прямо песня. Присоветуй тогда уж что-нибудь конкретное. Буду благодарен.
Гогги
сообщение 3.9.2008, 11:55
Сообщение #158
Посмотрите ка лучше сами. А потом обсудим, пойдет?! Так думаю лучше будет! wink.gif Вот например, можно "сводники" от автозвука посмотреть! Там и по цене разные варианты есть, и резюме почитать можно...
http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/094.html
http://www.avtozvuk.com/az/2007/01/090-101.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2006/01/088-094.htm
(подсказка на всякий: - при открытии страницы, сверху, синим помечены ссылки на описание каждой модели)
p.s. Кстати при выборе производителя уся, имеет смысл исходить из музыкальных предпочтений!
Гогги
сообщение 3.9.2008, 12:39
Сообщение #159
Забыл сказать!
Для хорошего баса конденсатор на 1-1.5 Фарад очень желателен! Устанавливется, если что, в цепь питания сабового усилителя, в паралель, непосредственно у самого уся!
Tundra
сообщение 3.9.2008, 12:42
Сообщение #160
Из: Мончегорск
Да видел я уже всё это и читал. Вся проблема по моноблокам в одном вопросе - в бюджет никак не укладывается.
Так что остаётся только двухканальник. Как вариант - Art Sound JAB 60.2 - по оценкам хорош, плюс ещё выносной регулятор баса есть.
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 3:14
