31 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Замена сайлентблоков подрамника, Как и на что менять? Пытаемся найти аналоги...
Novius
сообщение 2.10.2015, 12:38
Сообщение #381
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Brabanson, что-то я не понял что именно улучшилось, видимо тупеть начинаю... Болт старый заменили новым, но более длинным и снабдили его гайкой? Что улучшилось то?
Сообщение отредактировал Novius - 2.10.2015, 12:38
olychik
сообщение 17.10.2015, 19:22
Сообщение #382
Из: СПб
Ставила Optimal F8-6715, согласно Экзисту куплены были 02.12.2014.
Сегодня свозила еНота на Магнитогорскую посмотреть подвеску - пришлось их поменять, были "вырваны", поставили Фебест. Поздно увидела, что на форуме продается Клебер в Питере. sad.gif
Danila78
сообщение 18.10.2015, 19:59
Сообщение #383
Цитата(olychik @ 18.10.2015, 14:11) *
...поставили Фебест.
olychik
сообщение 18.10.2015, 20:14
Сообщение #384
Из: СПб
Или оригинал, раз уж он у меня хорошо себя показал.
Danila78
сообщение 18.10.2015, 22:34
Сообщение #385
На счет оригинала - сомневаюсь, что найдете, отдельно они не продаются, только с подрамником. sad.gif
сообщение 18.10.2015, 23:25
Сообщение #386
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 23:48
Car69
сообщение 19.10.2015, 0:15
Сообщение #387
Из: Тверь
Установил VTR NI0405R в августе 2013 года. Пробег на момент их установки был около 165 тыс. км, а сейчас 232 тысяча пошла. smile.gif
ФОТО 1, ФОТО 2.
Для запрессовки заказывал токарю ЭТО .
По размерам верхней части сайлентблока есть АЛЬБОМ ФОТО .
anton469
сообщение 19.10.2015, 11:56
Сообщение #388
Из: Россия,Псков.
vtr отслужили год.дорог нет.Поставил рено.все нормально только вибрация на кузов от двигателя увеличилась!пришлось подушки по кругу заменить -результат 0.Не знаю куда копать!
Novius
сообщение 19.10.2015, 13:19
Сообщение #389
Из: Москва ЦАО
Мой VTR NI0405R отходил ровно год. Две недели назад на сервисе приговорили правый, видимо, повреждение резинки при запрессовке сказалось.
serg_sol
сообщение 19.10.2015, 22:54
Сообщение #390
Уважаемые, а где оригинал или Kleber сейчас можно купить для жителей РФ?
На экзисте, автодоке и иже с ними - нету.
С Украины я так понял - теперь все накрылось медным тазом (по понятным причинам).
Кто-то писал про заказ с интернет-магазинов Белоруссии, порекомендуйте проверенные магазины!
Nissan Note 1.6 TEKNA 2008г - БЫЛ
71rus
сообщение 20.10.2015, 9:04
Сообщение #391
Из: г. Подольск МО.
Я купил комплект в Автодоке. Пришел в пакетике белорусского интернет магазина Шате-М. Мне менеджер сказал, что они выкупили у них всю партию Клебера для своей сети и она разошлась в течении суток. Он сказал, можно поставить напоминание, если товар появится в продаже - придёт СМС'ка.
Покупал в апреле месяце по коду KLEBER M1968. После покупки сколько ни проверял, больше не бьется. Менеджер сказал, что их больше пока нет ни на одном складе, поэтому они его из базы убрали.
Novius
сообщение 20.10.2015, 16:04
Сообщение #392
Из: Москва ЦАО
Таки что брать-то?!
Kleber M1968 - в России нет (не нашел), через бугор как-то дороговато (www.ebay.com ТЫК_1, ТЫК_2), может, ещё есть варианты? sad.gif
Kleber M1968, он же Renault 8200275524, а у него в аналогах по Exist числятся: Birth 51601, Febest RNAB-M2, VTR RE0301R - подойдут ли они?
Или, вот, ещё...
Цитата(DVN @ 11.9.2014, 12:36) *
Реношники с VTR плюются...
Советуют выбирать Optimal F86715 или Malo 18855.
Danila78
сообщение 20.10.2015, 18:04
Сообщение #393
Фирмы Febest лучше вообще ничего не брать! Плохое качество.
Поиск ещн кучу аналогов выдаёт, но качество не известно:
Metalcaucho 05710;
Automotor France AEM1968 (название очень похоже на Клебер, может, то же самое? smile.gif и цена не высокая) - я бы его попробовал заказать;
Lex SB0776;
Amiwa 0224236;
X5 Resourse 370010 - полиуретановый.
AK3D
сообщение 20.10.2015, 21:13
Сообщение #394
Из: Москва, САО
X5 Resourse 370010
Про качество этих сайлентов я отписывался в теме. Брать сайленты этого производителя категорически не рекомендую!
к720ом, САО
Novius
сообщение 3.11.2015, 12:58
Сообщение #395
Из: Москва ЦАО
Забрал сегодня сайленты Automotor France AEM1968 из Экзиста - 576 руб./шт. Ещё не мерил, но номерок 8200275524 присутствует. smile.gif
Serg161
сообщение 3.11.2015, 17:10
Сообщение #396
Из: Ростов-н/Д
Когда установишь, обязательно отпишись! Очень интересный вариант, т.к. сам ищу Kleber, но пока тщетно.
Novius
сообщение 3.11.2015, 17:20
Сообщение #397
Из: Москва ЦАО
Установку запланировал на весну, если раньше стучать не начнет.
Хотел узнать у гуру замены, правильно запресовывать надо насухую или лучше чем-то смазывать поверхность?
Danila78
сообщение 3.11.2015, 18:00
Сообщение #398
Поздравляю, это тот же Клебер/оригинал Рено! uga.gif
сообщение 3.11.2015, 18:21
Сообщение #399
Цитата(Novius @ 3.11.2015, 18:20) *
...правильно запресовывать надо насухую или лучше чем-то смазывать поверхность?
Конечно, смазывать. Слегка моторным маслом. Можно отработкой. Масло не должно попадать на резину.
jekafox
сообщение 14.11.2015, 17:28
Сообщение #400
Доброго времени суток. Заменил на днях сайленты подрамника, в сервисе на Варшавке. Все здорово, все хорошо, но не хорошо... Отъездив недельку на новых сайлентах, начался скрип при трогании и чуть меньший скрип при торможении. Заехав в выше упомянутый сервис, ребята долго не могли понять в чем может быть причина скрипа ( до этого заменил абсолютно всю подвеску ) Была найдена причина. Левая часть подрамника лежала на его усилители. Причем запрессован сайлентблок был правильно. Списали на деформацию подрамника, толи заводской брак, толи была не правильная установка сайлентов до этого. Вообщем не имея желания покупать новый подрамник или б/у, был найден на просторах тырнета человек имевший аналогичную проблему но на Ниссане Куб. Так вот этот товарищ поведал мне одну манипуляцию с подрамником, а точнее им и в последствии мной был приобретен и установлен между подрамником и усилителем подрамника обычный эспандер. По всем размерам и габаритам подходит как будто он там и должен был стоять с завода и приподнимать подрамник. У него эта конструкция на Кубике стоит уже 2 года, а у меня была поставлена только сегодня. Будем посмотреть сколько "ОНО" отходит у меня.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:20
