31 страниц V « < 5 6 7 8 > »
> Замена сайлентблоков подрамника, Как и на что менять? Пытаемся найти аналоги...
rust17
сообщение 30.3.2012, 19:07
Сообщение #112
А там их всего два. Спереди подрамник висит на хитрых тягах, а они наверняка живые.
i.gubin
сообщение 30.3.2012, 19:58
Сообщение #113
Нет, всё как раз из-за левой тяги и затевалось! Плюс замена втулок стабилизатора, всё равно откручивать подрамник, заодно решил и их заменить...
 (2006)
сообщение 8.4.2012, 13:35
Сообщение #114
Менял на сайлентблок от Рено-Меган.
Номер не помню. Стал как родной. Да скорее всего он родной и есть.
Заказывал в Экзисте.
Сообщение отредактировал Bob - 8.4.2012, 13:37
i.gubin
сообщение 12.4.2012, 23:36
Сообщение #115
Тоже поменял себе сайлентблоки в подрамнике на VTR NI0405R, подошли, как родные. Официалы кривили душой дико, когда вместо подрамника меняли только сайлентблоки в нём. smile.gif
Ну, кому-то деньги позволяют всё вместе поменять - тех замена подрамника в сборе не парит! wink.gif
Плюс замена той самой тяги на коробке автомат, у неё всю резинку, как ножом срезало, плюс замена втулок стабилизатора.
Итого, поменял сайлентблоки, тягу и втулки стабилизатора. Теперь при проезде неровностей машина перестала греметь и дико хрустеть в поворотах, Теперь просто постукивает на кочках, но это уже мелочь. Появился тихий глухой звук, как будто перетянутая резинка и в ней что-то крутится... Предполагаю, что новые сайлентблоки подрамника. sad.gif
 (2006)
aquaholic
сообщение 16.4.2012, 14:44
Сообщение #116
В конце прошлого года покупал в Туле сайлентблоки подрамника WOCO, они есть в наличии. Осталось только установить.
RASH
сообщение 27.4.2012, 21:00
Сообщение #117
Произвел аналогичную замену на сайлентблоки подрамника Malo 18855.
s-rv
сообщение 22.5.2012, 19:26
Сообщение #118
Из: Таганрога
Доброго. Подскажите, как проявляются убитые сайленты подрамника?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
сообщение 22.5.2012, 20:32
Сообщение #119
i.gubin, думаю, это втулки стаба... Небось полиуретан? smile.gif Смазывать надо перед установкой!
Pavl0ff
сообщение 23.5.2012, 0:56
Сообщение #120
МОЯ КОПИЯ СООБЩЕНИЯ ИЗ ТЕМЫ
Постоянный стук, отдающийся в руль, при езде по неровностям и усиливается в поворотах
-- А теперь вам дам инфу из моего опыта борьбы с этим,у кого там карднчик стучит!!!опять разбирал мазал собирал ,и тд.ОБЬЯВЛЯЮ--стук карданчика ,это СЛЕДСТВИЕ.прчина-САЙЛЕНБЛОКИ ПОДРАМНИКА.поменял-были подорванные,хотя выглядят с тонкой трешеной.но на этом подрамнике привинчина рулевая рейка,которая через карданчик соеденена с рулём.подрамник на сайлентах имел ход в пару мм и под нагрузкой двигается,соответственно рулевая рейка с ним и единственное подвижное звено -каранчик телескоп.
у некоторых он может совсем разбится если вы ездите на рваных сайлентах подрамника.
реально стук на руле пропал при перезде неровностей особенно при вывернутых колёсах.
неделю назад их поменял,я доволен...чего и вам советую-обратите на них внимание.
вот от куда заказывал,упаковка приличная,не ожидал,выглядят тоже ничё так.время покажет))) http://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=2405
Москит
сообщение 23.5.2012, 8:15
Сообщение #121
Какова процедура замены сайлентблока? Т.е. интересует насколько много приходится разбирать чтобы его заменить.
Может кто-то сможет дать правильные геометрические размеры сайлентблока, а то на соседнем форуме бывали случаю что он как болтался в подрамнике, так и не влезал в него. Не хотелось бы купить то, что не подходит.
Сообщение отредактировал Москит - 23.5.2012, 8:17
s-rv
сообщение 23.5.2012, 19:49
Сообщение #122
Из: Таганрога
Процедура их замены написана в этой теме.
Т.е. если стучит телескоп - значит подрамник погиб?
Больше ни на что он не влияет?
Хотел спросить: сегодня с монтировкой шатал подрамник - ничего криминального не увидел. Вверх и в низ ход подрамника одинаковый, без всяких стуков и т.п. Наличие трещин и ещё каких-нить косяков без снятия можно как-то увидеть?
Как продиагностировать без снятия их состояние?
Я люблю эту страну
Androny
сообщение 24.5.2012, 5:37
Сообщение #123
Из: Караганда
Тоже интересует этот вопрос. На днях заменил рулевой кардан, так, как будто амортизаторы передние другие поставил. Вот и думаю теперь, что, все стуки и валкость машины компенсируются новым карданчиком? Если это так, его ведь ненадолго хватит. Пробег 40000 км.
NOTE 1.6 AT (2009)
John00
сообщение 24.5.2012, 7:21
Сообщение #124
Из: Ярославль
ФОТО моих старых убитых сайлентблоков подрамника.
Другой автомобиль (2009)
espace
сообщение 24.5.2012, 9:54
Сообщение #125
Из: Украина
Febest и VTR - оба Китай. sad.gif Febest - проблемы с качеством резины, а VTR - проблемы с геометрией.
«Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года
запчасти можно купить ТУТ icq: 369227828 skype: maxespace
Pavl0ff
сообщение 24.5.2012, 23:48
Сообщение #126
мои подубитые точно так же выглядят.на счёт геометрических размеров -я же в ссылке дал,вот повторяю ещё раз http://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=2405 ,проверни и увидишь там всё-
мне стали как положенно,ничё не болталось
а посмотреть на них можно,сзади через щель,а можно зеркальцем новерное.я их видел когда меняли втулки стаба,приопустив подрамник с задней стороны.(полностью мастер не снимал в обоих случаях)на весу выжимал и запрессовывал сайленты
s-rv
сообщение 25.5.2012, 6:05
Сообщение #127
Из: Таганрога
А что изменилось в работе подвески после их замены? И что было до замены? Как, вообще, и на что влияют убитые сайлентблоки подрамника?
Я люблю эту страну
Pavl0ff
сообщение 25.5.2012, 11:02
Сообщение #128
при проезде неровностей с вывернутым рулём,или вывернут руль и добавляешь газку,такое ощущение как будто колеса от кузова на подрамнике хотят уехать и подтверждалось это чувством толчков-ударов как будто гаячным ключём по рулевому валу.короче чусвтвуется на руле.знаете как ручка мкпп иногда двигается во время изменения скорости движения- ускорение замедление.и вот на руль передается почти параллельно при вывороте на малых скоростях.у меня это всё ушло после замены.
хотя ,что кому чувствуется,это так не объективно)))
Androny
сообщение 25.5.2012, 11:43
Сообщение #129
Из: Караганда
У меня точно такие же симптомы. Но при установке нового карданчика, всё стало нормально. Сейчас есть опасения быстро убить рулевой кардан. Поэтому пока поставил старый на место. Попозже посмотрю сайленты.
NOTE 1.6 AT (2009)
PSV
сообщение 29.5.2012, 9:21
Сообщение #130
Люди добрые помогайте ! Может конечно не в тему здесь пишу, но вот заморока....был недавно у официалов, проверял тормоза, думал задние накрылись, оказалось всё слава Богу, но не тут то было, вот их приговор, дословно: заменить передние нижние рычаги и передний подрамник (рваные сайлентблоки)...а теперь вопросы, читая форум определил, что сайленты можно поменять без замены подрамника (дюже он не дешевый) подскажите где, в каком автосервисе (реальные координаты) возьмутся за работу и какова цена вопроса ? (если кто-то уже делал, и всё тип-топ), т.к все официалы (и ещё парочку других отказались отдельно менять сайленты), заранее благодарен,Москва! smile.gif
сообщение 29.5.2012, 9:39
Сообщение #131
Из: рядом с Краснодаром
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:44
