| kompas |
27.8.2010, 13:42
#21
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 26.3.2007 Из: г.Москва, РФ |
Почему-то руль вдруг резко потяжелел. Шины вроде накачаны нормально. Приводные ремни на месте.
Что это может быть? Как проверить работоспособность электроусилителя? ______________________________________
kompas Стал туго крутиться руль 27.8.2010, 13:42
OKun Простейший способ:
Крутим руль на не заведённой ма... 27.8.2010, 14:16
Shaft перекачали шины либо от жары давление поднялось
п... 27.8.2010, 14:30
kompas
Простейший способ:
Крутим руль на не заведённой м... 27.8.2010, 15:56
Ванька это как надо перекачать???
а проверил сегодня дав... 27.8.2010, 20:52
alexandei перекачанные шины - руль крутится легче. Колесо тв... 27.8.2010, 21:10
Енотовед 3,5 атмосферы, да вы что.... я в шоке. Читайте ман... 27.8.2010, 21:20
OKun Серёга!!!
Ты не прав!!!
Сл... 27.8.2010, 21:30
Michael а проверил сегодня давление-это ппц, 3,5 во всех... 27.8.2010, 22:32
Shaft саня незнаю у кого как но у меня наливается тяжест... 28.8.2010, 1:00
Ванька да в том то и дело, я сам офигел.
Было дело, что п... 28.8.2010, 11:17
OKun При таком раскладе надо обратить внимание на износ... 28.8.2010, 19:31
Michael Если пробег небольшой, то и не заметно будет. 28.8.2010, 20:59
Ванька Пробег небольшой, но посмотрю обязательно...
Посм... 28.8.2010, 22:04
OKun Ну для меня выражение а так [b][i]все лето отъезди... 28.8.2010, 22:37
kompas Сравнивал на выключеном двигателе и на заведеном -... 3.9.2010, 12:37
alexandei Ну, дай бог, не повторится. 3.9.2010, 14:05
chp007 при поворотах руль стал заметно тяжалее крутится ,... 21.9.2011, 11:44
BENZINA жгете 4 года машине и незнали что эур))) 21.9.2011, 11:47
,что этому не хватает не знаю хоть220в подключай.... 21.9.2011, 12:57
username это прогрессирующая миодистрофия, накачать колеса,... 21.9.2011, 14:15
Rinat Адаптивный электроусилитель руля у енота, с увелич... 21.9.2011, 14:24
Василий Конечно, наиболее вероятно, что неисправен ЭУР, но... 21.9.2011, 17:11
грызун Колеса если не докачаны конечно создают большую на... 21.9.2011, 17:25
vadyanoy ...думал масло в гуре закончилось,оказалось что у ... 21.9.2011, 17:28
грызун vadyanoy да ладно вам, у меня мать тоже не думаю ч... 21.9.2011, 17:43
vadyanoy Родители - это святое. Ничего ей не говорите, гры... 21.9.2011, 18:56
грызун А зачем оно ей :D Я есть если чо, или на крайняк с... 21.9.2011, 19:01
vadyanoy +100500! 21.9.2011, 20:29
Иван. Конечно, наиболее вероятно, что неисправен ЭУР, но... 24.10.2011, 21:15
atich_717 99% ремень :victory: 24.10.2011, 22:27
MORPEH Так ремень бы (если он не натянут) свистел при наг... 25.10.2011, 10:33
Иван. Логично. Но ремень не свистит, натянут нормально.
... 25.10.2011, 10:52
Sergeich75 У меня на опеле было так: Периодически отключался ... 25.10.2011, 13:28
Иван. Хм, это интересно. Буду проверять диодный мост. 25.10.2011, 14:14
Alb Иван., чем закончилось-то?
У меня, похоже, та же ... 19.8.2012, 15:52
master ЭУР работает с переменным усилием - на низкой скор... 19.8.2012, 16:03
Alb Да, и на низкой скорости, кажется, тяжелее стало..... 19.8.2012, 18:09
молодой Подскажите пожалуйста! машину ведет то влево, ... 6.5.2013, 9:29
StarikGAP Проверьте правильность и равномерность накачки шин... 6.5.2013, 9:51
VLAD62r ветер,колея,уклон дороги,износ протектората,баланс... 6.5.2013, 10:02
молодой все это было сделано! дают варианты или рейка,... 6.5.2013, 12:03
mvvc как возможный вариант можно предположить, что элек... 6.5.2013, 12:20
VLAD62r ну так правильно никто точно сказать не может)а ка... 6.5.2013, 12:59
ЕнотTekna Руль туго крутится влево и нормально вправо.
В нис... 8.1.2014, 23:03
Lekc Доброе время суток! Помогите советом, стал туг... 25.2.2014, 15:30
Братец Лис Скорее всего электроусилитель руля. Проверьте разъ... 25.2.2014, 15:41
Lekc Менялись около двух неделей назад. Опорники оригин... 25.2.2014, 15:56
mvvc если найдете гур, то меняйте. :) Но в еноте его... 25.2.2014, 16:10
Stalin после замены масла,свеч, и регулировки развала рул... 25.2.2014, 19:41
mihxser Я ещё раньше когда у меня были Жигули, почувствова... 25.2.2014, 20:33
Stalin Еще толковый мастер к оборудованию нужен.
Задача с... 25.2.2014, 21:26
GTI Я бы сказал, что мастер нужен толковый - это вообщ... 18.3.2014, 13:39
Fiddi Добрый день! Заметил, что на стоящей машине ру... 5.10.2015, 16:21
Василий А колеса подкачать? :D
Если серьезно, -- стоит про... 5.10.2015, 18:28
Fiddi Колёса были накачаны. За совет спасибо!
Интере... 6.10.2015, 10:28
ganstown опорники? нет им нет никакой разницы при езде или ... 6.10.2015, 18:07
jacksontown Думаю, что на выключенном зажигании будет ничем не... 6.10.2015, 19:46
ganstown я вам больше скажу гораздо тяжелее, примерно как н... 6.10.2015, 21:04
АлПан Не выключайте зажигание - и будет счастье... :) Я ... 6.10.2015, 21:08
ganstown та ну где же он тугой если руль можно выкручивать ... 6.10.2015, 22:07
Fiddi Я просто сравниваю с началом эксплуатации- действи... 6.10.2015, 23:21
desperate_nix
Ну как субъективно измеришь усилие?
посадить пос... 7.10.2015, 9:45
jacksontown Либо водителя из того же ВАЗа - все познается в ср... 7.10.2015, 9:49
Fiddi "Отличный руль!" - радостно сказал р... 8.10.2015, 8:32
jacksontown Тест был тактильным? :D 8.10.2015, 9:06
Fiddi Да, в два такта :D - налево, направо. 8.10.2015, 9:19
paha700 Также столкнулся с проблемой на малой скорости.
Во... 15.4.2020, 16:20![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 11:07 |
