> Стал туго крутиться руль, Тяжёлый руль. Что это?
kompas
сообщение 27.8.2010, 13:42
Из: г.Москва, РФ
Почему-то руль вдруг резко потяжелел. Шины вроде накачаны нормально. Приводные ремни на месте.
Что это может быть?
Как проверить работоспособность электроусилителя?
kompas   Стал туго крутиться руль   27.8.2010, 13:42
OKun   Простейший способ: Крутим руль на не заведённой ма...   27.8.2010, 14:16
Shaft   перекачали шины либо от жары давление поднялось п...   27.8.2010, 14:30
kompas   Простейший способ: Крутим руль на не заведённой м...   27.8.2010, 15:56
Ванька   это как надо перекачать??? а проверил сегодня дав...   27.8.2010, 20:52
alexandei   перекачанные шины - руль крутится легче. Колесо тв...   27.8.2010, 21:10
Енотовед   3,5 атмосферы, да вы что.... я в шоке. Читайте ман...   27.8.2010, 21:20
OKun   Серёга!!! Ты не прав!!! Сл...   27.8.2010, 21:30
Michael   а проверил сегодня давление-это ппц, 3,5 во всех...   27.8.2010, 22:32
Shaft   саня незнаю у кого как но у меня наливается тяжест...   28.8.2010, 1:00
Ванька   да в том то и дело, я сам офигел. Было дело, что п...   28.8.2010, 11:17
OKun   При таком раскладе надо обратить внимание на износ...   28.8.2010, 19:31
Michael   Если пробег небольшой, то и не заметно будет.   28.8.2010, 20:59
Ванька   Пробег небольшой, но посмотрю обязательно... Посм...   28.8.2010, 22:04
OKun   Ну для меня выражение а так [b][i]все лето отъезди...   28.8.2010, 22:37
kompas   Сравнивал на выключеном двигателе и на заведеном -...   3.9.2010, 12:37
alexandei   Ну, дай бог, не повторится.   3.9.2010, 14:05
chp007   при поворотах руль стал заметно тяжалее крутится ,...   21.9.2011, 11:44
BENZINA   жгете 4 года машине и незнали что эур)))   21.9.2011, 11:47
грызун   ,что этому не хватает не знаю хоть220в подключай....   21.9.2011, 12:57
username   это прогрессирующая миодистрофия, накачать колеса,...   21.9.2011, 14:15
Rinat   Адаптивный электроусилитель руля у енота, с увелич...   21.9.2011, 14:24
Василий   Конечно, наиболее вероятно, что неисправен ЭУР, но...   21.9.2011, 17:11
грызун   Колеса если не докачаны конечно создают большую на...   21.9.2011, 17:25
vadyanoy   ...думал масло в гуре закончилось,оказалось что у ...   21.9.2011, 17:28
грызун   vadyanoy да ладно вам, у меня мать тоже не думаю ч...   21.9.2011, 17:43
vadyanoy   Родители - это святое. Ничего ей не говорите, гры...   21.9.2011, 18:56
грызун   А зачем оно ей :D Я есть если чо, или на крайняк с...   21.9.2011, 19:01
vadyanoy   +100500!   21.9.2011, 20:29
Иван.   Конечно, наиболее вероятно, что неисправен ЭУР, но...   24.10.2011, 21:15
atich_717   99% ремень :victory:   24.10.2011, 22:27
MORPEH   Так ремень бы (если он не натянут) свистел при наг...   25.10.2011, 10:33
Иван.   Логично. Но ремень не свистит, натянут нормально. ...   25.10.2011, 10:52
Sergeich75   У меня на опеле было так: Периодически отключался ...   25.10.2011, 13:28
Иван.   Хм, это интересно. Буду проверять диодный мост.   25.10.2011, 14:14
Alb   Иван., чем закончилось-то? У меня, похоже, та же ...   19.8.2012, 15:52
master   ЭУР работает с переменным усилием - на низкой скор...   19.8.2012, 16:03
Alb   Да, и на низкой скорости, кажется, тяжелее стало.....   19.8.2012, 18:09
молодой   Подскажите пожалуйста! машину ведет то влево, ...   6.5.2013, 9:29
StarikGAP   Проверьте правильность и равномерность накачки шин...   6.5.2013, 9:51
VLAD62r   ветер,колея,уклон дороги,износ протектората,баланс...   6.5.2013, 10:02
молодой   все это было сделано! дают варианты или рейка,...   6.5.2013, 12:03
mvvc   как возможный вариант можно предположить, что элек...   6.5.2013, 12:20
VLAD62r   ну так правильно никто точно сказать не может)а ка...   6.5.2013, 12:59
ЕнотTekna   Руль туго крутится влево и нормально вправо. В нис...   8.1.2014, 23:03
Lekc   Доброе время суток! Помогите советом, стал туг...   25.2.2014, 15:30
Братец Лис   Скорее всего электроусилитель руля. Проверьте разъ...   25.2.2014, 15:41
Lekc   Менялись около двух неделей назад. Опорники оригин...   25.2.2014, 15:56
mvvc   если найдете гур, то меняйте. :) Но в еноте его...   25.2.2014, 16:10
Stalin   после замены масла,свеч, и регулировки развала рул...   25.2.2014, 19:41
mihxser   Я ещё раньше когда у меня были Жигули, почувствова...   25.2.2014, 20:33
Stalin   Еще толковый мастер к оборудованию нужен. Задача с...   25.2.2014, 21:26
GTI   Я бы сказал, что мастер нужен толковый - это вообщ...   18.3.2014, 13:39
Fiddi   Добрый день! Заметил, что на стоящей машине ру...   5.10.2015, 16:21
Василий   А колеса подкачать? :D Если серьезно, -- стоит про...   5.10.2015, 18:28
Fiddi   Колёса были накачаны. За совет спасибо! Интере...   6.10.2015, 10:28
ganstown   опорники? нет им нет никакой разницы при езде или ...   6.10.2015, 18:07
jacksontown   Думаю, что на выключенном зажигании будет ничем не...   6.10.2015, 19:46
ganstown   я вам больше скажу гораздо тяжелее, примерно как н...   6.10.2015, 21:04
АлПан   Не выключайте зажигание - и будет счастье... :) Я ...   6.10.2015, 21:08
ganstown   та ну где же он тугой если руль можно выкручивать ...   6.10.2015, 22:07
Fiddi   Я просто сравниваю с началом эксплуатации- действи...   6.10.2015, 23:21
desperate_nix   Ну как субъективно измеришь усилие? посадить пос...   7.10.2015, 9:45
jacksontown   Либо водителя из того же ВАЗа - все познается в ср...   7.10.2015, 9:49
Fiddi   "Отличный руль!" - радостно сказал р...   8.10.2015, 8:32
jacksontown   Тест был тактильным? :D   8.10.2015, 9:06
Fiddi   Да, в два такта :D - налево, направо.   8.10.2015, 9:19
paha700   Также столкнулся с проблемой на малой скорости. Во...   15.4.2020, 16:20
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:49
