9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Повышенный расход топлива, Что делать?!
denis8340
сообщение 28.7.2013, 19:49
Сообщение #121
Из: Сургут
Заливаю 33 л (на 1000 руб.), проезжаю в среднем 430 км.
Другой автомобиль (2016)
gosh
сообщение 28.7.2013, 21:25
Сообщение #122
Из: г. Владимир
Полного бака до лампочки хватает на 650км. Дальше бортовой комп показывает остаток примерно на 50км.
DRON 33
сообщение 28.7.2013, 21:40
Сообщение #123
Из: Владимирская губерния
Цитата(pashapp @ 29.10.2012, 13:39) *
В чем может быть дело?
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Ланселот
сообщение 29.7.2013, 7:53
Сообщение #124
Из: Альметьевск
ВСЕГДА заливаю 30 л. От лампочки (когда загорелась) щёлкаю счетчик на "0" и еду до заправки. Заправляюсь 30 л, езжу до лампочки, снова щёлкаю, высчитываю.
Так вот, максимальное количество км - 500 (это по-пенсионерски - 90-100 км/ч). А, как правило, 450-480 км. Если всё время в городе - 400-430 км.
Расчет на 30 литров всегда...
z80
сообщение 29.7.2013, 12:21
Сообщение #125
Из: Киев
на расход влияют многие факторы.
1 воздушный фильтр (машинка тупит так как дышать мотору нечем топливо не сгорает как надо а догорает в катализаторе не принося никакой пользы.)
2 пропуски в зажигании (свечи катушки и т д)
3 многие для экономии топлива в жару выключают кондишн и открывают окна. в городе да экономнее, но на скорости выше 60 км расход топлива с включеным кондеем меньше, чем с открытыми стеклами
4 чаще тормозите двигателем. в режиме торможения двигателем расход топлива немного меньше, чем на холостых оборотах
Сообщение отредактировал z80 - 29.7.2013, 12:22
marat59
сообщение 31.8.2013, 9:46
Сообщение #126
Из: Sorrento . Italia-
Итак. Новые свечи , фильтр воздушный, масло моторное.Помыл и протёр воском и Ноту(чтоб его...) Три дня назад ездил на подработку за 130км. Туда и обратно 260км. Обороты старался держат не выше 2000об/мин. Вот что у меня получилось;
Машмна пустая,багажа и груза нет один водитель. Автострада.Сухая дорога. Круиз контроль. 5 (прямая) передача. Кондиционер и свет ВЫКЛЮЧЕН.
Путь 269,8 км .
средьня скорость; 58км/час
Времья в пути; 4,36 час
среднья расход по комп; 5,5л/100км
Реальный расход составил 24,4л/270км) =9,037л/100км.
Теперь хочу попробовать (хотя результат очевиден ) на ХХ час-два поработать и посмотреть на сколько разница расхода.
NOTE 1.4 MT (2009)
seedorf
сообщение 22.10.2013, 14:42
Сообщение #127
Из: Ростов
у меня вообще веселая ситуация, комп показывает небольшой расход, а по факту на полном баке до лампочки проезжаю от силы 400 км. При этом расход показывает не больше 8.5 литров. Сейчас поменял свечи, правда поставил не платину, а обычные свечи и расход по компу увеличился на литр, а проезжаю все равно такое же расстояние. Вот и не пойму, толи у меня и правда расход увеличился из-за свечей, толи просто комп начал правду показывать.
marat1959
сообщение 21.11.2013, 10:06
Сообщение #128
Из: Brescia (BS) Italia
Вот пытался Scan Master ELM посмотрет. Кто что скажет ? Я лично не белмес.
Замеры делал при ХХ. 2000 об. 3500об.Сайт
Сообщение отредактировал marat1959 - 21.11.2013, 10:08
NOTE 1.4 MT (2009)
marat1959
сообщение 26.11.2013, 15:18
Сообщение #129
Да полное расстройство. Вчера заезжал к дилерам, А там "копия" моей машины даже цвет черный.Человек приехал делать ТО 5. Так у него расход по тех паспорту.Плюс/минус и на газу. Купил на 4 месяца позже ,но километраж намотал больше. А дилера жмут плечами , ничего не можем сделать. Капец.
NOTE 1.4 MT (2009)
mvvc
сообщение 26.11.2013, 17:32
Сообщение #130
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
Может стоит проверить форсунки на стенде? Что бы измерили реальный расход бензина на каждой форсунке. Возможно, они банально "текут"?
Другой автомобиль (2015)
marat1959
сообщение 26.11.2013, 18:22
Сообщение #131
Вряд ли.Чтобы бензин и газ форсунки одновременно.Всё таки кажется, проблемма в системе управления топливом.Датчики или мозги. Вот накупил химию,очиститель инекторов.Очищают отложения на форсунках и клапанах. (Так нарисовали в инструкций умной). Мне посоветовали двойной дозой попробовать. Так я купил для бензина и газа. Посмотрю, что даст...
NOTE 1.4 MT (2009)
marat59
сообщение 2.12.2013, 15:35
Сообщение #132
За два дня прокатал 1767км. Пытался делать точные замеры.
при 2500 об/мин скорость 90 км/час (по навигатору 85 км/час. Не знаю почему но всё время разница 5км между навигатором и спидометром машины).
при 3000 об/мин 103 км/час (98км/час )
при 3100 об/мин 110 км/час (105 км/час )
при 3500 об/мин 120 км/час (115 км/час)
Когда ехал на Брешию ,в бак газа и бензина заливал очиститель инжектора .В бензин добавил двойную дозу.На пол бака бензина проехал боле мене 200км. Заправил полный бак, 138 км на чистом бензине. И по новой заправка 14,2 л бензина. Когда возвращался тоже попробовал на бензине 312 км. А так всё дорога на газу . Пустой: 37,5 л. газа ,355 км. 37л- 352 км.Что на бензине ,что на газу 10 л. с хвостиком.
NOTE 1.4 MT (2009)
marat1959
сообщение 9.12.2013, 11:10
Сообщение #133
Если исходить что БК показывает считай правильный расход. Городской цикл,когда гоню 130 или груженный расход выше. когда на трассе при 100-110 км\час около 6,0 литров. Раз БК показывает такой расход .соответственно он и должен подавать топливо на таком уровне.(+/-). Почему у меня не уменьшается при движений на трассе? Постоянно около 10 л.
1.Такое возможна , если утечка топлива. а)Маловероятно одновременно по обойм трубопроводу. б).Проверяли оба трубопровода на утечку.Всё ,норма.
2. Похожее было, когда запал поплавок (карбюраторе) на "ВАЗ 2101". а)Так здесь нету карбюратора.
3. Форсунки (бензин\газ) . Управление времени открытия/закрытие (такое осушение они открылись и не закрывается,лет постоянно),
Как будет возможность (главное гараж и тепло) хочу перебрать весь воздухопадающи тракт и попробовать отключить ГБО. А именно управлением форсунок. Может когда монтировали где то ошиблись. Хотя я как уже писал, проверял провдки подключение и пропаял все соединений.Единственное что не проверял как раз подключение форсунок. Туда просто так не доберёшься .Там по идее невозможно ошибиться, соединение на фишках (разёмы).Разные цвета и длина проводов. В общем песец,что и где искать?
Думаю что проблема с управлением форсунок, форсунки не закрыто.Только почему не закрывается? Если бы забито или неисправность форсунки,я считаю ,был бы заметен расход бензина когда езжу на газу.Когда на бензине газ закрыто на мултиклапане бака.А когда на бензине ,бензанасос работает постоянно .Давление до форсунки.У меня слава богу ,когда на газу бензин не уходить. Думаю проблема, в системе управления форсунками.А что может быть понятие не имею. У кого какие идеи? Что то тишина по моей проблеме ,как в танке.
Вот пытался с Scan Master ELM , снят данные. Кто что скажет.Я в этом деле "моя твоя не понимать". http://yadi.sk/d/HxVq6dOdD2T6Z
Сообщение отредактировал marat1959 - 9.12.2013, 23:48
NOTE 1.4 MT (2009)
к___от ЕНОТ
сообщение 25.1.2014, 18:50
Сообщение #134
Залил полный бак проехал 100км сожрал 17 литров мороз -25 плюс прогревы возможно такое пробег 50тыс
сообщение 25.1.2014, 19:21
Сообщение #135
Многовато что-то wink.gif А 17 л по БК или как-то реально замерить ухитрились?
Другой автомобиль (2018)
к___от ЕНОТ
сообщение 25.1.2014, 19:24
Сообщение #136
залил до полного под горловину, проехал 100, и опять на запровку до полного бака получилось 17 литров
сообщение 25.1.2014, 20:23
Сообщение #137
C таким расходом выхлоп будет так вонять, что даже неискушенный человек легко определит.
vulf
сообщение 25.1.2014, 21:12
Сообщение #138
Смотря как эти 100 км. проехать. Если как я вчера, 30км. ехал 1.5. часа, то в полне может быть, ну если не 17 то 13-15 точно. плюс на заправке могли "нагреть" на литр полтора... Отсюда и расход такой у вас.
mihalich827
сообщение 25.1.2014, 21:48
Сообщение #139
Из: Коломна
Город,-25, да и неверняка долгие прогревы... Думаю реально 17 литров спалить...плюс на заправке еще ни разу не налили больше чем насчитали... Я за сегодня за 200 км спалил полбака, а это более 25 литров... Притом города было примерно 60 км остальное трасса, да и мороз был *всего* -20
 (2011)
к___от ЕНОТ
сообщение 26.1.2014, 5:20
Сообщение #140
Машина стоит на авто прогреве до -10, это вместе с ним такой расход. а сегодня и минус 30
Сообщение отредактировал к___от ЕНОТ - 26.1.2014, 5:31
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 21:06
