> странный провод за перчаточным ящиком, сам я не крайне неопытен, нужен совет
kyky
сообщение 22.8.2010, 19:36
сегодня начитавшись форум, решил провести чистку кондиционера, а заодно и сменить фильтр салона.
При снятии перчаточного ящика был обнаружен висящий тонкий оранжевый провод с одной стороны ни к чему не прикрепленныйПрикрепленное изображение
Кажется, что на него идет какой то заряд (не уверен) Контрольные лампы ведут себя адекватно.
Поскольку сам я не силен, прошу вашей консультации - что это за оборвыш такой, как срочно нужно кричать "ААА" и бежать к оф.дилеру?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал kyky - 22.8.2010, 19:59
Alex_B
сообщение 22.8.2010, 19:50
может типа антенна автосигнализации ;-)
сообщение 23.8.2010, 6:29
Кричать не нужно. Заизолировать конец, засунуть в темный угол и скотчем прикрепить чтоб не болтался.
SASH
сообщение 23.8.2010, 7:06
Если все в порядке и нет жалоб/претензий на работу каких либо узлов/агрегатов, то действительно лучше заизолировать и забыть, скорее всего дилер так и сделает. Ну а уж если хочется разобраться, то можно потестить мультиметром токи и напруги на конце, в какой момент повышаются, в какой падают.....
flicker
сообщение 23.8.2010, 23:22
Выше бардачка находится блок управления кузовом - BCM. Если снять накладки передних стоек, а потом пластиковую панель под ветровым стеклом, то сверху видны все жгуты и можно добраться до разъёмов BCM. Там же часто ставят блоки сигнализации.
Скорее всего, этот провод оттуда. Если удастся проследить, куда провод уходит, то станет ясно, к чему он относится. В книге по еноту есть цвета проводов и номера контактов разъёма BCM.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:21
