11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Насколько пуст бак?, Когда загорается лампочка?
сообщение 13.8.2012, 20:22
Сообщение #101
Рыба
сообщение 13.8.2012, 22:23
Сообщение #102
Из: Архангельск в Ярославль
Друзья, если бензонасос погружной (простите, не изучил еще), то такие экзерциссы по изучению пробега на остатках топлива чреваты выходом из строя бензонасоса. Как только начнутся подёргивания из-за попадания воздуха - сразу останавливаемся и едем на верёвке, иначе бензонасос перегреется и велика вероятность гибели.
Делай добро и бросай его в воду, оно не пропадёт - добром к тебе вернётся...
АнтиДождь. Водоотталкивающая защита стекла. 8-909-2813919 Сергей.
KIA1970
сообщение 14.8.2012, 7:26
Сообщение #103
Из: Кемерово
Цитата(jacksontown @ 14.8.2012, 0:22) *
Все ОК. У меня еще стоит Мультитроникс, я и его тарировал, и так приходилось несколько раз из канистр заливать - 2 по 20л. 40 влазит smile.gif
Другой автомобиль (2014)
Лёлишна
сообщение 16.8.2012, 6:51
Сообщение #104
Из: Пермь, Садовый
Вобщем лень моя довела меня до того что я ездила пока БК не показал остаток 10 км.... поехала на заправку, и только подъехала к колонке, как показания вообще пропали, и появились так называемые прочерки shok.gif Это что? совсем бензин закончился?? Я теперь переживаю.. там ничего не могло повредиться? в смысле в бензонасосе? или реально не могло быть полностью пустого бака после показаний остатка 10 км?
Москит
сообщение 16.8.2012, 9:50
Сообщение #105
Меньше 10 остаток пробега не показывает, только прочерки. Как правило в баке еще 5 литров остается. Паниковать не стоит, это нормальный режим эксплуатации.
foxstrot
сообщение 16.8.2012, 9:55
Сообщение #106
+100500 насос если не сломается то начнет выносить мозг поэтому + внизу скапливается вся нечисть
сообщение 16.8.2012, 10:06
Сообщение #107
+1 Штормовой запас даже на вазах есть.
Лёлишна
сообщение 16.8.2012, 10:13
Сообщение #108
Из: Пермь, Садовый
Nikas07
сообщение 16.9.2012, 10:20
Сообщение #109
Из: Ростов-на-Дону/Батайск
Вчера когда ехал на заправку БК показывал остаток пробега в районе 20 км., а потом вдруг резко появились прочерки, почему так? Я думал он отсчитает до 0, а он как то резко скинул на прочерки. Причём ехал спокойно, газ в пол не давил. То что на прочерках ещё можно проехать не мало км. я знаю, интересно понять алгоритм работы БК. Пока мне его логика не понятна.
Рассуждать с дураками - это зажигать свечи для слепых.
Ivan
сообщение 16.9.2012, 10:52
Сообщение #110
Почитал - у всех разные показания при загорании лампы. У меня 55-75. В реалии рассчитываю на 50 км остатка мах. Но такое у меня бывает крайне редко, обычно заливаю на 1000 при остатке на 100 км. Иногда влазит, иногда чуть-чуть нет.
сообщение 16.9.2012, 20:20
Сообщение #111
Если судить по тому, сколько влазит в бак при заправке до полного и считать емкость бака 46 л, то лампочка загорается при остатке 10...11 л. Когда стрелка на нуле - остаток 5...6 л.
сообщение 16.9.2012, 21:38
Сообщение #112
Действительно, когда как. Раньше на 63 загоралась. Теперь на 43-47.
Ланселот
сообщение 18.9.2012, 10:10
Сообщение #113
Из: Альметьевск
Что-то как-то проверять до полного окончания бензина - желания не возникает. А ну как засорится бензонасос!? На копейке пробовал полностью досуха бак опорожнять (естес-но с запасной канистрой)
Micdan
сообщение 25.10.2012, 15:56
Сообщение #114
Из: Таллин
Да на стрелочку наверное можно и не смотреть. Вчера заправлялся и по моим расчётам в баке после этого должно было быть 35-36 литров .................. а стрелка показывает, что бак полный biggrin.gif А по показаниям компьютера всё верно.
Другой автомобиль (2010)
Silver Edition
Nissan Note 1.5 Dci (2010)
Renault Captur 1.2 Tci (2018)
дикарь
сообщение 30.10.2012, 22:39
Сообщение #115
Из: г.Волгоград
всё прочёл и отпала надобность задавать ненужные вопросы
сообщение 30.10.2012, 23:56
Сообщение #116
Из: Киев (краина У)
Листанул темку и накрыло дежавю.
Лучше бы япи вместо лампочки грустный смайлик влепили, а вместо нулей и прочерков в БК машинку на тросе "намалювали". Стало бы гораздо веселее ездить wink.gif
Lunx
сообщение 31.10.2012, 8:41
Сообщение #117
Из: Липецк
Как-то попав в пробку под Воронежем неожиданно обнаружили, что активно строят дорогу и все заправочки посносили. А лампочка уже горит...
Ползем. Километры неумолимо уменьшаются.
Выключаем кондюк, открываем окна. Ползем. Километры увеличиваются. Потом опять уменьшаются.
Начинаем в пробке и на спусках ставить нейтраль. Ползем. Километры считать перестаются.
Ползем. На экранчике прочерки...
В общем, удачно все, доползли до заправки, зарулили туда с перепугу через сплошную. Но экшн, конечно, тот еще
сообщение 31.10.2012, 8:57
Сообщение #118
Хапнет он воздуха и встанете,затем на галстуке и продуть магистраль от воздуха.....делов то biggrin.gif
ICdeadPipL
сообщение 31.10.2012, 9:58
Сообщение #119
у меня бывало на прочерках доползти до заправки. при этом влезло только 43,5 л (по счетчику колонки и кассовому чеку до отстрела). Итого НЗ в баке еще должно литра 2-3 быть...
сообщение 31.10.2012, 10:05
Сообщение #120
Вы думаете на заправке все четко? Всегда не доливают от 1 до 3 литров в зависимости от ситуации и машины. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:44
