| SASH |
9.8.2010, 9:32
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
В нашей ВИКИПЕДИИ имеется подраздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ\Секретные комбинации.
Однако список того что можно сделать самому ещё, кроме сброса ошибок SRS, по моим данным гораздо обширнее. Недавно был у автоэлектрика с младшей сестричкой еНота по поводу индикатора SRS, "сбросить" мне его не получилось, была действительно неисправность, которая благополучно устранена. Вместе с этим индикатором, по моей просьбе, был ещё сброшен до 15.000км счетчик межсервисного пробега. Сброс возможе по словам электика на любое значение. Автоэлектрик делал это комбинацией нажатия кнопок на бортовом компьютере. Как и в какой последовательности он нажимал я не успел разглядеть, а делиться знаниями он естественно не захотел. Если кто знает этот секрет и другие подобные прошу публиковать здесь. Сообщение отредактировал SASH - 9.8.2010, 13:15 ______________________________________
| SASH |
29.8.2010, 12:49
Оказывается, про счётчик межсервисного пробега расписано на страниице 2-11 в сервисной книжке, идущей с машиной.
Как говорится, если ничего не помогло, прочти инструкцию. На братском форуме говорилось об этом в теме "Сброс межсервисного одометра". Кто знает ещё подобные секреты, пишем про них здесь... ______________________________________
| oleg_e |
7.9.2010, 11:10
В инструкции по ремонту и эксплуатации, которая есть на сайте в электронном виде, этих комбинаций как грязи. И по считыванию ошибок, и по тестированию систем, и по программированию датчиков.
Зачем еще здесь повторять? Можно прочитать в инструкции. ______________________________________
| murzik-75 |
4.11.2012, 9:14
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 21.5.2011 Из: Южное Бутово |
Книгу потерял !!! Ребята и девчонки,подскажите, как сбросить межсервисный пробег !!!
| nikshuas |
4.11.2012, 9:25
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2012 |
Если не ошибаюсь, сразу после завода двигателя жмешь правую кнопку на панели приборов пока не замигают цифры интервала с изображением гаечного ключа, а потом выставляешь нужный интервал нажатием той же кнопки.
| Skyflame |
4.11.2012, 9:25
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.7.2012 Из: Тула, Дзержинский |
...как сбросить межсервисный пробег Вставляете ключик зажигания, поворачиваете до момента когда включится бк и загорится число с гаечным ключиком и держите правую или левую штучку на комбинации, начнет мигать - устанавливаете ими же межсервисный интервал.______________________________________
| basswood |
4.11.2012, 10:30
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 29.10.2012 |
И все-таки. Хотелось бы собрать в этой теме комбинации действий которые разбросаны по всему мануалу по ремонту воедино.
Я нашел только как в Ноте можно считать код ошибки двигателя (и АКПП) без диагностического оборудования: Цитата Trouble Diagnosis without CONSULT-II (как видно из примечания, метод действинен только когда горит чек)Inspecting SRS Malfunctioning Parts by Using “AIR BAG” Warning Lamp - Diagnosis Mode NOTE: SRS will not enter Diagnosis mode if no malfunction is detected in User mode. 1. Turn ignition switch ON. 2. After “AIR BAG” warning lamp lights for 7 seconds, turn ignition switch OFF within 1 second. 3. Wait more than 3 seconds. 4. Repeat the steps 1 to 3 two times. 5. Turn ignition switch ON. SRS is now in Diagnosis mode. Проверка всех лампочек на приборной панеле: Цитата Combination Meter Self-Diagnosis PERFORMING SELF-DIAGNOSIS MODE 1. Turn the ignition switch ON. 2. Turn ignition switch OFF after setting the display to trip A or B with the trip button. 3. Turn ON the ignition switch while pressing the trip button. 4. Release the trip button after 1 second or more from the ignition switch is turned ON. видил где то еще на форуме про откалибровку датчика климат-контроля. А что еще? ______________________________________
| Lyolick |
4.11.2012, 11:37
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 23.6.2012 Из: Ставрополь |
Это про SRS написано - проверка и сброс ошибок. Ошибки двигателя смотрятся по-другому.
На форуме есть ТЕМА ______________________________________
| Lyolick |
4.11.2012, 13:26
А вот последовательность действий для перевода блока IPDM в режим самотестирования:
Цитата Аuto Active Test BKS0025S DESCRIPTION In auto active test mode, operation inspection can be performed when IPDM E/R sends a drive signal to the following systems: l Rear window defogger l Front wiper (LO, HI) l Tail lamps, parking lamps, license plate lamps l Front fog lamps l Headlamps (LO, HI) l Headlamp washer l A/C compressor (magnetic clutch) l Cooling fan OPERATION PROCEDURE 1. Close hood and front door (passenger side), and then lift wiper arms away from windshield (to prevent glass damage by wiper operation). NOTE: When auto active test is performed with hood opened, sprinkle water on windshield beforehand. 2. Turn ignition switch OFF. 3. Turn ignition switch ON, and within 20 seconds, press driver's door switch 10 times (close other doors). Then turn ignition switch OFF. 4. Turn ignition switch ON within 10 seconds after ignition switch OFF. 5. When auto active test mode is actuated, horn chirps once. Oil pressure warning lamp starts blinking. 6. After a series of operations is repeated three times, auto active test is completed. NOTE: When auto active test mode has to be cancelled halfway, turn ignition switch OFF. ______________________________________
| Седой |
12.4.2022, 6:55
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 13.10.2017 Из: г. Ульяновск |
Спасибо.
| firtup |
22.4.2022, 13:57
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2021 |
На форуме есть ТЕМА Спасибо, очень пригодилось сейчас.______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:03 |
