> При нажатии на тормоз слышен щелчок, как будто Реле щелкает
Novatex
сообщение 2.8.2010, 18:54
что может быть? машину купил 2 дня назад, при покупке такого небыло
Ответов(1 - 14)
Иван.
сообщение 2.8.2010, 20:37
Попробую угадать: на заведённой машине в режиме Р (паркинг)?
Novatex
сообщение 3.8.2010, 4:35
и на P и при движении на D, и звук щелчка приблизительно доносится из под бордочка где пасажирское сиденье
anvladd
сообщение 9.8.2010, 23:04
обычно при покупке не обращаешь на это внимания,кстати вопрос при включении поворотника и повороте руля в любую сторону щелчки присутствуют?у меня они ,как мне кажется,появились месяца 2 назад,а машинке почти 3 года,может раньше не замечал или с музыкой чаще ездил.
Novatex
сообщение 11.8.2010, 11:13
все проверили, все исправно. забил я на эти щелчки
Auffassungsfahig
сообщение 11.8.2010, 14:37
Из: Рубцовск
Для лечения даного бага нужен небольшой кусок изоленты, далее смотрим вот здесь: http://photofile.com.ua/users/leshiyawer/150078170/all/
Давно это было...
Так вот: Ту часть педели тормоза, где выступ, об который щёлкает концевик, обматываем изолентой - достаточно одного витка. Уже полтора года - всё ОК
Если взять фонарик, залезть и понажимать педаль - всё станет понятно
Сообщение отредактировал Auffassungsfahig - 11.8.2010, 14:53
anvladd
сообщение 11.8.2010, 18:05
ребят сорри за оффтоп но уменя вопрос-
OKun
сообщение 11.8.2010, 20:30
Из: Украина, Ясиноватая
Ну смотря в какую сторону крутить...
В одну щелчки в другую - выключит поворотник...
P.S. но тема точно не про это!!!
anvladd
сообщение 11.8.2010, 20:37
но они ведь есть?
тема не про это я знаю
OKun
сообщение 11.8.2010, 20:43
Есть!
erikson
сообщение 6.6.2012, 0:09
Вобщем уже писал...только при езде, при любом отпускании педали тормоза, где то в конце хода раздаётся щелчок, причём я его не только слыщу но и ощущаю ногой, при этом если стоя на светофоре нажать с усилием на педаль до упора раздаётся пружинный звук и педаль сразу теряет усилие вообще, но только трогаюсь и слегка нажимаю- усилие на педали вновь появляется.... на торможение не влияет никак, в положении P звук пропадает, шелкает только кулиса акпп....как буд то при движении в педали что то залипает при нажатии. Как то это всё напрягает. Похожего на форуме не нашёл.
Другой автомобиль (2017)
Nissan Qashqai Серый Кашак 2.0 SE CVT 2WD 2017
вад
сообщение 12.6.2014, 9:44
При нажатие на тормоз раздаеться пружинный звук и клацает под торпедой.Смазал Ведешкой.Как было так и осталось. Еще заметил при нажатии на тормоз как пшыкание воздухом.Что это может быть. Томозит хорошо. Коробка автомат.
BIG_MAKK
сообщение 12.6.2014, 10:05
Это "концевик" или датчик... В общем этот щелчок значит что загорелся стоп сигнал) и карабас(автомат) можно переключать
Фрязино, Тату на штатном
вад
сообщение 12.6.2014, 12:59
Спасибо! Нажал педаль тормоза и намазал литолом.Вечером поеду и посмотрю результот.
вад
сообщение 13.6.2014, 11:28
Все хорошо. Щелчки пропали.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:32
