> Писк из приборной панели на ходу, У кого-нибудь было?
samodelkin
сообщение 23.7.2010, 8:49
было месяца 3 назад и сейчас опять пискнуло.Как при зажигании лампочки бензина,только 2 раза писк и все.Что это было?
NoteBook
сообщение 29.8.2010, 17:08
Из: Москвы
Может быть, на пассажирском сидении лежит сумка, которая при маневрах давит на концевик, и енот думает, что там кто-то не пристёгнут?
Променял Енота на Шкодного Румстера
Reavolk
сообщение 30.8.2010, 7:14
Из: Нижний Тагил
Желтый - E42/M
сообщение 30.8.2010, 7:53
У меня так было. Пискнула машина, потом БК(мультитроникс) показал ошибку, номер не вспомню уже. Короче стопы работать перестали изза ошибки концевика под педалью тормоза. Проверьте.
жэшэ
сообщение 10.3.2012, 20:33
Что потом с концевиком делал?
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
жэшэ
сообщение 11.3.2012, 17:23
Сам спросил - сам и отвечаю.
1. Снял концевик, отсоединил колодку. Проверил на колодке напругу - 12 В приходит - колодка рабочая.
2. Разобрал концевик - на молоточках и контактах нагар.
3. Зачистил нагар, подогнул немного контакты к молоточкам. Когда между ними нет штока концевика - контакты должны прилегать к молоточкам, когда шток между ними - контакты прилегать к молоточкам не должны.
4. Собрал концевик, подсоединил к колодке в авто. Стопы горят - так и должно быть.
5. Установил концевик на его кронштейн с зазором 2 мм по мурзилке - стопы погасли, т.к. педаль тормоза утопила шток концевика, разжав контакты.
Все.
Souvenir
сообщение 16.6.2017, 8:35
Машина 2013 года, АКПП, 140000 пробег. Возникла такая проблемка. При активном ускорении раздается короткая негромкая трель будильника. Это возникает, если со старта, то где-то при прохождении стрелки спидометра 30 км/час, если же я уже двигался 30-40 км/ч и сильно ускоряюсь, то на 70км/час.
Если плавное ускорение, то звука нет, только при сильной педали в пол.
Кто-то может подсказать, что это такое?
Сообщение отредактировал Souvenir - 16.6.2017, 8:45
сообщение 16.6.2017, 8:39
Из: Североуральск
Значок ручник не горит?
Souvenir
сообщение 16.6.2017, 8:44
Нет. Только на ускорении, все как расписал. Ничего больше не горит.
Korsuk
сообщение 16.6.2017, 9:33
Может быть на пассажирском сидении стоит сумка, при ускорении она отклоняется, нажимает на датчик пассажира, начинает пищать....
Другой автомобиль (2017)
andrei69
сообщение 16.6.2017, 9:51
Если машину брали с рук то там поставлена приблуда для экономии бензина.
Вот она и говорит что не нужно резко ускоряться , чтобы экономить бензин. (Наверное).
Александр1990
сообщение 16.6.2017, 12:48
Андрей, я надеюсь вы не будете продавать свою машину? Боюсь за потенциального владельца вашего енота biggrin.gif
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
denver
сообщение 16.6.2017, 15:09
видимо, это пенсионерская комплектация.
т.е. как только резко ускоряешься, она сообщает, что так делать ненадо smile.gif
сорри за оффтоп.
Алексей Коняев
сообщение 16.6.2017, 15:22
Из: ТЮМЕНЬ
Souvenir, при всём уважении, но, когда я включаю в голове свой банк данных всех услышанных будильников в жизни, то трудно представить тот звук который слышите Вы.
Есть возможность видео изготовить и представить?
Могу только предположить, что датчик не пристёгнутого ремня глючит, либо у Вас сумка на месте пассажира лежит и воздействует на датчик. Хотя, я и этот звук давно не слышал, у меня все пристёгиваются.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 16.6.2017, 15:23
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 0:02
