| aleksei190 |
16.7.2010, 8:45
#21
Мистер Январь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 6.10.2009 Из: Хотьково, М.О. |
вообщем други мои проблема моя вот в чем:
после замены передних рычагов и рулевых наконечников, стало сильно бить в руль, и немного машину уводит вправо, и при скорости до 40км\ч машину как будто трясет(качает) из стороны в сторону. сход-развал делали 2 раза, не помогло, говорят всё в норме. Знакомый, ехавший сзади меня, говорит что "восьмерит" заднее правое колесо, колеса отбалансированы. в чём может быть проблема? ______________________________________ |
aleksei190 Биение руля 16.7.2010, 8:45
Евгений_ хм................. а наконечники до конца ввернул... 16.7.2010, 9:02
aleksei190 Жень, хз...ну раз сход-развал в норме, значит в но... 16.7.2010, 9:07
Евгений_
ну вос... 16.7.2010, 9:09
aleksei190 вообщем дело было сначала так:
отдал машину в серв... 16.7.2010, 9:16
Евгений_ :blink: :blink: :blink: :blink:
задача однако.... 16.7.2010, 9:17
aleksei190 да...задача...вообщем съезжу я наверное на другой ... 16.7.2010, 9:20
oleg_e а колеса хорошо прикручены? 16.7.2010, 11:27
Sergey826 Диски оригинал? Если не оригинал, и не установлена... 16.7.2010, 12:05
oleg_e
Вот про что идет речь.
у автора биение появилось... 16.7.2010, 12:14
Sergey826
[quote name='Sergey826' post='131400' date='16.7.... 16.7.2010, 12:20
Евгений_ причем тут кольцо???????????????????????????
коль... 16.7.2010, 13:35
Sergey826 Кольцо как раз причем. Проходили уже. Когда меняли... 16.7.2010, 13:58
Shaft Женя подтверждаю -- центровочное кольцо очЕнь важн... 16.7.2010, 14:38
Евгений_ Сережа, какое смещение? ты о чем?
у тебя диск наме... 16.7.2010, 14:49
Shaft градус влево, градус вправо !!!
ты на... 16.7.2010, 14:54
Sergey826 Согласен что намертво. Но диск нужно отцентровать ... 16.7.2010, 14:56
aleksei190 отвечу всем: диски по размерам идентичны оригиналу... 16.7.2010, 15:04
Shaft тогда - будет биение.
но если уводит -- значит с т... 16.7.2010, 15:20
aleksei190 Серёж, запишусь к ним ещё раз, на гарантийный ремо... 16.7.2010, 15:28
werefish если заднее колесо восьмерит и перестановка колес ... 16.7.2010, 15:31
aleksei190 барабан не подтормаживает, все колеса в вывешенно... 16.7.2010, 15:37
werefish тогда стоит колеса переставить, посмотреть, какое ... 16.7.2010, 15:47
aleksei190 задние колеса при ремонте не снимались. рычаги нов... 16.7.2010, 15:50
werefish а чего бы ему тогда восьмерить? вообще, восьмерка ... 16.7.2010, 15:53
aleksei190 да оно может и не восьмерит, просто может так каже... 16.7.2010, 15:58
V_V забудьте уже про эти пластиковые кольца, они служа... 16.7.2010, 19:37
aleksei190 практически разобрался со своей проблемой, руль бъ... 22.7.2010, 19:52
ssgringo биение на большой, виляние на малой скорости это ш... 22.7.2010, 21:40![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:51 |
