> Биение руля, Гнутый диск?
aleksei190
сообщение 16.7.2010, 8:45
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
вообщем други мои проблема моя вот в чем:
после замены передних рычагов и рулевых наконечников, стало сильно бить в руль, и немного машину уводит вправо, и при скорости до 40км\ч машину как будто трясет(качает) из стороны в сторону. сход-развал делали 2 раза, не помогло, говорят всё в норме. Знакомый, ехавший сзади меня, говорит что "восьмерит" заднее правое колесо, колеса отбалансированы.
в чём может быть проблема?
Ответов(1 - 19)
Евгений_
сообщение 16.7.2010, 9:02
Мистер Февраль
Из: УХТА
хм................. а наконечники до конца ввернули?
тракторных дел мастер...
aleksei190
сообщение 16.7.2010, 9:07
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
Жень, хз...ну раз сход-развал в норме, значит в норме
Евгений_
сообщение 16.7.2010, 9:09
Мистер Февраль
Из: УХТА
ну восьмерка на колесе причиной такой вибрации быть не может......... тем более если на этом же колесе вибрации раньше не было.......... кстати восьмерка от удара - 100%
Лёш, эт не показатель........... они могли углы выровнять и скрыть все косяки при замене
aleksei190
сообщение 16.7.2010, 9:16
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
вообщем дело было сначала так:
отдал машину в сервис, мне всё заменили, а когда приехал забирать, то при развороте на стоянке услышал страшный скрежет металла по металлу, позвал мастера, мешину сразу на подъемник, и вынесли вердикт что поставили не так наконечники, типа постовшик два левых прислал. машину оставил в сервисе, на след. день позвонили, сказали забирайте всё исправили. снчала вроде ничего ездил денёк, а потом началось. грешил что не сделали сход-развал, поехал к ним...всё сделали при мне, но не помогло. кстати ещё сам руль, не прямо стоит, а немного влево повернут, буквально на 3-5 градуса.
ударов не было, колеса балансируются на 0, диски прямые, без вмятин.
Евгений_
сообщение 16.7.2010, 9:17
Мистер Февраль
Из: УХТА
задача однако.............
aleksei190
сообщение 16.7.2010, 9:20
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
да...задача...вообщем съезжу я наверное на другой сервис....может даже и к официалам, пусть смотрят. ездить не приятно....! руль бъет, машину трясёт.....жуть.
oleg_e
сообщение 16.7.2010, 11:27
Из: Н.Новгород
а колеса хорошо прикручены?
Sergey826
сообщение 16.7.2010, 12:05
Из: Мытищи
Диски оригинал? Если не оригинал, и не установлена центрирующая пластиковая вставка то возможно биение диска. Со стороны во время движения будет выглядеть как битый диск.
Вот про что идет речь.
Без клубной символики :(((
oleg_e
сообщение 16.7.2010, 12:14
Из: Н.Новгород
у автора биение появилось после ремонта подвески, а не после смены дисков.
Sergey826
сообщение 16.7.2010, 12:20
Из: Мытищи
Колеса во время ремонта подвески снимались! Где гарантия что кольцо не слетело.
Евгений_
сообщение 16.7.2010, 13:35
Мистер Февраль
Из: УХТА
причем тут кольцо???????????????????????????
кольцо необходимо чтобы отцентровать диск и прикрутить шпильки/гайки, а уж когда они затянуты, то кольцо не несет никакой смысловой нагрузки
а вот насчет не дозакрутили колесо - можно проверить
Sergey826
сообщение 16.7.2010, 13:58
Из: Мытищи
Кольцо как раз причем. Проходили уже. Когда меняли колёса зима-лето забыли поставить кольца. Ехать было невозможно. Било в руль. После установки колец все встало на свои места.
сообщение 16.7.2010, 14:38
Женя подтверждаю -- центровочное кольцо очЕнь важно biggrin.gif оно то и служит только для того чтобы отцентрировать колесо ровно на ступице НО если ставить без него, то любое смещение даже на какой то градус, может давать биение.
надо смотреть по любе.
Евгений_
сообщение 16.7.2010, 14:49
Мистер Февраль
Из: УХТА
Сережа, какое смещение? ты о чем?
у тебя диск намертво крепится четырьмя шпильками/болтами
сообщение 16.7.2010, 14:54
градус влево, градус вправо !!!
ты на ощупь и тем более на глаз это не отловишь -- стопудофф.
простой пример -- начинаешь наживлять один болт, потом второй, где то больше затянул, туда и сместилось. даже пол градуса и то сделают погоду.
Sergey826
сообщение 16.7.2010, 14:56
Из: Мытищи
Согласен что намертво. Но диск нужно отцентровать относительно ступици колеса. Да диске отверстия под болты могут быть разбиты.
aleksei190
сообщение 16.7.2010, 15:04
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
отвечу всем: диски по размерам идентичны оригиналу. колец проставочных там нет. отбалансированы колеса под 0. затянуты хорошо, болты все на месте.
из-за колец машину не будет болтать и вести вправо, а просто будет биение в руле.
сообщение 16.7.2010, 15:20
тогда - будет биение.
но если уводит -- значит с тягами что то перемудрили.
может они те что погнулись порихтованые поставили ?? ну в смысле выровряли как то их и обратно поставили. раз ты говоришь что был скрежет, то возможно их и покорежило немного.
нужно смотреть.... либо может стоить взять новые....
aleksei190
сообщение 16.7.2010, 15:28
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
Серёж, запишусь к ним ещё раз, на гарантийный ремонт. если ничего не сделают, то поеду к официалам. у меня ещё есть подозрение на рулевую рейку, попрошу чтоб её подтянули.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:32
