| Ozzy-Kiev |
26.1.2015, 17:30
#221
Спасибо всем кто откликнулся и повыкладывал здесь свои партнамберы гпс модуля !!!!
ГПС с SD-картой пока водит по городу и за городом не точно, но активация системы в меню шарманки прошла нормуль и теперь не ругается на отсутствие карты когда глушу мгновенно звук. ну да ладно Может кому и сгодится: фотки с диагностической менюшки, где можно лишь глянуть следующие плюшки: ![]() ![]() В одной из опций можно проверить мощность сигнала любой из радиостанций: Радиорокс и Бизнес FM например ![]() ...![]() ![]() ![]() ...![]() ![]() ![]() ...![]() ![]() ![]() ...![]() ![]() ![]() ...![]() ![]() Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 26.1.2015, 17:32 ______________________________________
| Роман Ноте |
19.5.2015, 9:50
#222
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.1.2014 |
Подскажите а можно ли в родной навигации подключить чтоб показывал пробки
| Ozzy-Kiev |
19.5.2015, 10:43
#223
Только по Москве. На других просторах СНГ данной поддержки попросту нет.
| rips |
23.6.2015, 11:27
#224
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 22.6.2011 |
У меня тут такая проблема. На борту имеется ниссан конект с USB входом. До недавнего времени спокойно подключал по кабелю свой апад эйр и слушал музыку с него, а так же все, что связано со звуком, проигровалось из всех динамиков в машине. Теперь же при подключении планшета, на экранчике ниссан конекта ненадолго всплывает сообщение о том, что найден айпад и по прошествии 5 секунд примерно, вдруг пишет проверьте соединение. Соответственно ниссан, планшет не видит после этого. Пробовал подключать в другом авто, там то же находит айпад и через 5 секунд теряет. Что может быть? Кабель ни при чем так как их у меня 3 штуки и каждый стоил по 1 тысч. Читал где-то, что виновата прошивка последняя от эпла, но ведь я на этой прошвке как-то раньше дружил планшет с конектом, а теперь почему-то никак.
Айфон 4S подсоединяется нормально со всеми функциями, а айпад не может. Сообщение отредактировал rips - 23.6.2015, 11:29 ______________________________________
| 12vvv12 |
23.6.2015, 13:45
#225
Если при подключении к разным устройтсвам симптомы одинаковые, то, методом исключения, дело только в подключаемом. Как вариант попробуйте прошиву откатить на предыдущую или перепрошиться самой последней и еще раз попробовать подключиться.
| rips |
24.6.2015, 12:18
#226
Откатиться с последней на предыдущую на айпаде наверное не получится так как это же яблоко со своими запретами, а перепрошиться полностью заново не хочется, так как все послетает и заново грузить.
| Ozzy-Kiev |
24.6.2015, 16:32
#227
Глюк в очередном обновлении гаджета. Можно скинуть до заводских настроек, но тогда действительно нужно лопатить синхронизацию и т.п. Если нет времени и сил, тогда без музона. выбирать вам.
Коннект здесь не при делах. бредовая мысль ещё есть с минимальными телодвижениями что бы перепрошивку или сброс избежать: может вирусню погонять? А ещё удалить со списка вафли шарманку и по-новой прописать. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 24.6.2015, 16:35 ______________________________________
| PaulP |
12.10.2015, 13:10
#228
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 5.5.2014 Из: г. Чехово, Московская область |
Добрый день.
Нашёл информацию, что просто так обновить карту навигатора невозможно, так как в файле sd_meta.dat прошит номер CID SSD-карты. Так что сгенерировать правильный CID, скачать торрент и обновиться бесплатно уже не получится. Размышления на эту тему приведены тут Обновление карт Nissan Connect у официального дилера "У-Сервис ++" в Москве стоит 16 000 рублей! Сообщение отредактировал PaulP - 12.10.2015, 13:12 ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
12.10.2015, 13:47
#229
Нет никаких обновлений. Вы сдаёте старую, вам выдают новую курту.
Мало того что вы платите за карту охренительные деньги, вы ещё и лишаетесь старой карты. Обновления касаются только пользовательских меток POI, которые можно обновить и самому. Картография как базис конечно же остаются неизменными. Не путайте одно с другим. ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
21.10.2015, 1:00
#230
В коннектах-1 (БОШ-ках) есть разница
Да и не только в наличии функции КЗВ (Камеры Заднего Вида, или переднего или кругового) но и в одной плюшке.... Когда в навигации вы заходите в меню пользовательских меток, так называемых POI, то в "простеньких" / "стареньких" или тем более без ф-ии КЗВ подобных БОШках вы можете в карте на экране или включить или выключить отображение всех меток РОI. Т.е. Как простенький тублер вкл/выкл. Причем абсолютно всех, которые присутствуют в данной карте. Для последних моделей типа... 30Е,... 31Е в данной строчке подменю "Показать РОI на карте " уже не стоит справа кубик с аыборкой вкл или выкл. Нажав на эту строчку вы проваливаетесь в полный список категорий пользовательских меток и отдельно каждую из них включаете или нет в отображение на карте. Типа заправки, станции метро, бутики, супермаркеты, аэропорты, госпитали и т.д. Это гораздо удобнее дабы не захломлять карту. ______________________________________
| matic |
16.2.2016, 20:47
#231
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.11.2012 Из: Нижний Новгород |
Как-то озадачился возможностью установить в систему - "Мои объекты POI" (пользовательские точки). А установить захотелось места детекторов видео- и фото фиксаций нарушений ПДД, которых в Москве развелось видимо-невидимо. Надо знать "противника в лицо"! Теперь - "Вторая часть марлезонского балета"! Вставляем флешку в компьютер - появляется отдельное окно. На это окно щелкаем правой кнопкой мышки - выбираем Создать - Папку - называем её myPOIs. Открываем эту папку. Щелкаем правой - Создать - Папку - называем myPOIWarnings. И уже в эту папку вставляем скачанный файл speedcam.csv. Готово. Извлекаем флешку из компьютера и с чувством глубокого Убеждаемся что в USB-разъёме пусто. Заводим машину. Не забудьте сначала включить Nissan Connect! А затем: 1. Вставляем флэшку в USB-разъём. 2. Nissan Connect находит на флэшке данные POI и спрашивает, загрузить ли их. Соглашаемся. Ждём окончания операции. 3. Вынимаем флэшку и можно ехать. Навигатор Nissan Connect будет предупреждать о радарах звуковым сигналом и надписью на экране. А если Коннект не предлагает ничего? Пришлось вручную загружать. Завтра буду пробовать как работает... ______________________________________
| triaz |
11.3.2016, 23:06
#232
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 20.11.2011 Из: Москва |
1. Заводим машину (гнездо для флешки пустое)
2. На экране появляется: нажимаем "Принять"3. На экране появляется: ... ну-у у всех по-разному4. Вставляем флешку в разъем ![]() 5. На экране появляется: ... честно говоря я не сфоткал то, что появилось на экране в тот первый раз. По-моему что-то типа:" На носителе USB обнаружены объекты POI. Загрузить их в систему?" Но я до сих пор пользую этот сайт, и так как данные там меняются почти каждый день, я где-то раз в месяц-два удаляю файл speedcam.csv из папки myPOIWarnings из папки myPOIs и вставляю свежескаченный с сайта. И тогда, вставив флешку, получаю на экране: жму "Загрузка"6. На экране появляется: ждем7. На экране появляется: изображение из пункта 3. Ну вот и все - данные записаны или как в моем случае перезаписаны в систему Коннект. Теперь при поездке периодически попискивает и выдает на экране ![]() ______________________________________
| basswood |
15.3.2016, 13:09
#233
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 29.10.2012 |
Ещё надо добавить, что флешка должна быть отформатирована в FAT32 и желательно вообще быть объёмом не больше 16Gb.
| 12vvv12 |
20.5.2016, 11:33
#234
Друзья, а кто-нибудь в курсе умеет ли Коннект-1 записывать трек поездки? Т.е. при движении из пункта А в пункт Б коннект записывает и сохраняет этот путь.
| Ozzy-Kiev |
20.5.2016, 11:42
#235
Ещё надо добавить, что флешка должна быть отформатирована в FAT32 и желательно вообще быть объёмом не больше 16Gb. Народ даже жёсткие диски пихал. Слово "желательно" больше применимо к качеству самих накопителей. На 64 Гига купите и спокойно будите кататься если это Кингстон На экране маршрут в опциях держит, если войти в опции маршрута, то увидите целый список всего того, мимо чего предстоит ехать, поворачивать и т.п. Но не понял зачем маршрут сохранять? Проще сохранить конечный пункт назначения в адресной книге что бы каждый раз не вводить и усё: один раз клацнули как на кнопку "ДОМ" и у вас снова нужный маршрут. Не понял смысла в заморочках по целому списку маршрутов, хотя вопрос интересный, нужно пошарить в настройках... Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 20.5.2016, 11:47 ______________________________________
| Marozoff |
20.5.2016, 11:48
#236
Нууу вапчето "маршрут" и "трек" вещи немного разные...
Маршрут - это то, что тебе навипрограмма предлагает в качестве пути следования по имеющимся в навипрограмме дорогам, а запись трека может быть там, где у навипрограммы и дорог-то не нарисовано - то есть запись фактического местонахождения авто в пути (не обязательно по маршруту, проложенному навипрогой) для каких-либо целей (например, посмотреть/проанализировать Я так понял хотелку 12vvv12... ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
20.5.2016, 11:52
#237
Да ладно, не цепляйся к словам. Лучше бы ответили вместо этого
Вы поняли, я понял, остальные тоже поняли о чём идёт речь и что 12vvv12 спрашивал относительно записи/сохранения маршрута следования/маршрутного листа/маршрутного трэка/маршрутного файла и т.п. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 20.5.2016, 11:54 ______________________________________
| 12vvv12 |
20.5.2016, 19:31
#238
Все верно-маршрут это одно, а ехать можно по таким дорогам, которых на карте нет, и чтобы сохранить нужный путь запись трека была бы ой как кстати.
| Germanica |
15.3.2017, 19:09
#239
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2017 |
У меня сейчас вот такое чудо...
![]() Сначала читал, как бы её перепрошить - нифига. Нет такой инфы. Ну, и она реально ущербна... ______________________________________
| El-Mariachi |
17.8.2017, 21:15
#240
Кто-нибудь в курсе, в 25915BR01С - камеру заднего вида можно подключить? Не могу найти в интернете инфы.
Никто, кстати, свой NC за не сильно дорого не собрался продавать? |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:03 |
