| AndyM |
6.12.2011, 15:16
#121
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 28.7.2007 Из: Москва, САО |
Сорри, где Глонасса нет?
Если в Гармине, то нет и не подразумевалось (аппарат американской разработки). Если в системе ТМС, то там использованы только "нанотехнологии" -------------------- Renault Koleos LP (ph2), 2012
KIA Venga 1,6 AT Prestige, 2014 |
| yvivanov |
26.12.2011, 17:59
#122
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.12.2011 |
Подскажите, купил Nissan Connect, машина в комплектации Комфорт.
Вот смотрю на разъемы магнитолы и разъемы, которые в машине, и не пойму, как подключать-то её... Нужны какие-то переходники для этой магнитолы? Может кто расскажет? ______________________________________
| axelroses |
26.12.2011, 19:39
#123
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 359 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
Судя по фото, Комфорт у Вас дорестайловый.
А разъёмы у Ниссан Коннекта - послерестайловые. Чтобы подсоединить, понадобится сделать переходник. На форуме есть распиновка и того, и другого разъёма, так что подобрать, что куда подсоединить, можно. Судя по предыдущему Вашему сообщению, опыта в подобной работе у Вас нет. Рекомендую обратиться к спецам-электрикам. Чтобы недолго искать, лучше к знающим ребятам с форума. Например, в Питере - Alexandei и Megla, в Москве и окрестностях - Братец Лис. ______________________________________
| yvivanov |
26.12.2011, 20:43
#124
У меня машина 2011 , разъемы свои еще не видел, т.е может все подходит? К еще где как микрофон размещен или его наде где устанавливать.
| yvivanov |
11.1.2012, 18:52
#125
Разъёмы совсем не подходят.
Нашёл переходник с CAN-шины на магнитолу Nissan Connect. Подскажите, а где взять переходник для второго разъема (с управлением с руля и т.д.)? ______________________________________
| Весёлый Роджер |
9.2.2012, 23:24
#126
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 13.9.2009 Из: Ростов-на-Дону |
На Еноте к штатной магнитоле камеру подключить нельзя. Можно... Есть один удачный эксперимент по подключению камеры к штатному монитору с навигацией. Описание ТУТ.______________________________________
| MVladimir |
15.2.2012, 19:35
#127
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
Нашёл переходник с CAN-шины на магнитолу Nissan Connect... Это не с CAN-шины переходник - может не подойти к тому разьёму, который в машине есть.CAN шина, кстати, абсолютно никакого отношения к NissanConnect'у не имеет и никак с ним не связана, если он в машине установлен. ______________________________________ |
| Весёлый Роджер |
28.2.2012, 22:21
#128
Кстати, расскажу как самостоятельно и практически бесплатно без пайки сделать кабель USB-AUX для новых магнитол от Ниссана (и для Коннекта, и для Дэу).
На ЮСБ в разъёме ГУ идёт 4 штыря, и для его полноценной реализации достаточно взять провод ЮСБ из компа, который на морду или крышку корпуса выводится. Там с одной стороны нужный разъём ЮСБ (чтобы флэшки вставлять, да ещё и подготовленный к креплению на корпус бардачка или подлокотника), а с другой стороны набор пластиковых фишек, которые насаживаются на мамке на нужные штыри. Вместо мамки будет ГУ ) Вот фото родного кабеля - http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/usb1.jpg Вместо верхних (или нижних) 4 мам вставляем в коннект набор из 4 фишек от нужного провода из компа... А с другой стороны уже готовый ЮСБ вход. Правда размещать его придётся в бардачке, а не в подлокотнике - не хватит длины. Или допаять кусок провода нужной длины и дотянуть до подлокотника. А вот фото задника от Коннекта (у Дэу ЮСБ такой же как на Коннекте), там видно, на какое "штырьки" придётся одевать комповые фишки - места там достаточно. http://www.fpro.aaanet.ru/rojer/images/nissan-6.jpg ______________________________________
| Valery_E |
1.4.2012, 14:53
#129
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.12.2011 Из: Оренбург |
А где штатно располагается GPS-антенна Nissan Connecta
| TUR |
13.4.2012, 17:49
#130
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.4.2012 Из: РФ Москва |
Цитата У Qashqai же есть видео вход и тоже nissan cconnect. У Note что урезанный Connect Если не ошибаюсь совершенно одинаковые системы, видео нет ни там ни там, Коннект премиум удут в Икстрейлах и Мурано, у них и DVD диски читает Сообщение отредактировал TUR - 13.4.2012, 17:49 ______________________________________
| MVladimir |
14.4.2012, 1:32
#131
Цитата У Qashqai же есть видео вход и тоже nissan cconnect. У Note что урезанный Connect Если не ошибаюсь совершенно одинаковые системы, видео нет ни там ни там, Коннект премиум удут в Икстрейлах и Мурано, у них и DVD диски читает На любом Nissan Connect можно включить камеру (что с Кашкая, что с Е-Нот'а) просто толком не совсем разобрались с назначением некоторых контактов разъёма, отвечающих за конфигурацию системы. тот кто уже сделал - молчит как партизан, остальные ждут....... Видео входа в Коннекте нет, есть вход лоя сигнала видеокамеры. Коннект Премиум - совсем иная система и на Е-нот её не ставят. Для желающих смотреть кино в дороге есть другие нештатные ГУ. А где штатно располагается GPS-антенна Nissan Connecta Чуть левее установленного Ниссан Коннекта, в глубине декоративной панели, за ним. ______________________________________ |
| smile001 |
26.4.2012, 11:10
#132
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2011 |
Может не по теме,тогда сорри.
Уже месяц как если машина долго не заводилась (обычно с утра),экран радует сообщением ![]() И откуда он знает,что надо обновлятся .... чудеса. Сообщение отредактировал smile001 - 26.4.2012, 11:50 ______________________________________ |
| MVladimir |
27.4.2012, 1:09
#133
Врёт он, нет никаких новых карт. Придумка программеров, тех кто софт для Коннекта написали. что-то типа тайм-бомбы. Периодически такая картинка появляется - частота появления пока неизвестна. Точно известно только одно - с выпуском новых карт это никак не связано. В тексте неточность - вместо слов "для обновления данных" должно быть - "для покупки новых карт".
Так что есть смысл просто не обращать внимание .............. на эту картинку. ______________________________________ |
| Logan |
3.5.2012, 13:49
#134
итак, у дилеров наконец-то появилось обновление на Коннект. кто знает, почём ? и если авто 2012 года, то стоит ли обновлять ?
| sasha19671630 |
3.5.2012, 15:19
#135
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 15.4.2010 |
стоит карта памяти 8,5 килорублей.обновляться - дело индивидуальное.сначала узнайте - может вам и не надо обновляться- продиктуйте дилеру идентификатор на карте памяти.
совсем забыл спросить- как это чудо техники выключаеться? жму как написано в инструкции- на левый регулятор- никакого толку, выключаеться звук и всё. ______________________________________
| MVladimir |
3.5.2012, 21:31
#136
Левую верхнюю кнопочку нажимать надо - переключатель режимов подсветки - чуть подольше подержать и это чудо техники почти отключится - на экране останутся только часы. Совсем выключить нельзя - не предусмотрено (только кусачками если - но это не наши методы
итак, у дилеров наконец-то появилось обновление на Коннект. кто знает, почём ? и если авто 2012 года, то стоит ли обновлять ? Если есть лишние деньги и их некуда больше деть - можно и обновление купить Учитывая реальную актуальность карт и стоимость флешки - с теми что с машиной куплены можно лет пять спокойно ездить - ну уж три минимум. Ну а решать владельцу - какие уж тут советы дать можно..... Я вообще с Garmin'ом стареньким езжу, а карты на торентах беру...... ______________________________________ |
| triaz |
11.9.2012, 12:08
#137
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 20.11.2011 Из: Москва |
Как-то озадачился возможностью установить в систему - "Мои объекты POI" (пользовательские точки). А установить захотелось места детекторов видео- и фото фиксаций нарушений ПДД, которых в Москве развелось видимо-невидимо. Надо знать "противника в лицо"!
Теперь - "Вторая часть марлезонского балета"! Вставляем флешку в компьютер - появляется отдельное окно. На это окно щелкаем правой кнопкой мышки - выбираем Создать - Папку - называем её myPOIs. Открываем эту папку. Щелкаем правой - Создать - Папку - называем myPOIWarnings. И уже в эту папку вставляем скачанный файл speedcam.csv. Готово. Извлекаем флешку из компьютера и с чувством глубокого Убеждаемся что в USB-разъёме пусто. Заводим машину. Не забудьте сначала включить Nissan Connect! А затем: 1. Вставляем флэшку в USB-разъём. 2. Nissan Connect находит на флэшке данные POI и спрашивает, загрузить ли их. Соглашаемся. Ждём окончания операции. 3. Вынимаем флэшку и можно ехать. Навигатор Nissan Connect будет предупреждать о радарах звуковым сигналом и надписью на экране. ______________________________________
| mishgan62 |
29.9.2012, 16:09
#138
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.12.2010 |
triaz, спасибо за подробную инструкцию и за ссылку!
Всё работает!!! ______________________________________
| triaz |
1.10.2012, 11:01
#139
В процессе эксплуатации обнаружилось несколько косяков, которые можно списать на некую несовершенность нашей системы, не критично, но все таки:
- все объекты на карте в машине обозначаются одним символом - фотоаппарат (на карте сайта разные символы): - не отображается весь текст в информационном окне: - не учитывается направление, то есть если камера стоит над полосами дороги в центр, а ты едешь из центра, то система все равно будет пищать и показывать камеру - информирует об объектах не на твоей дороге, а на соседней (если они близко): - после сигнала надпись "висит" на экране где-то 3 секунды и на большой скорости меня лично это раздражает - хочется увидить сам объект на экране. Поэтому я после звукового сигнала "кошу" глаза на экран, "считываю" текст и касаюсь пальцем экрана - окно с текстом сразу-же пропадает и появляется карта с объектом. - на форуме вышеупомянутого сайта есть сообщение "Ниссан коннект не отображает POI камер полос общественного транспорта, скачанных с сайта". Ничего сказать на могу так как скачивал карту больше года назад и их тогда еще не было. Обновиться мне надо... ______________________________________
| rubbersoul |
1.11.2012, 14:12
#140
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 19.12.2011 Из: Уфа |
Здравствуйте форумчане.
Кто знает, скажите, пожалуйста, какие есть ограничения по количеству файлов или папок на флэшке? Есть ли ограничения по размеру флэшки? У меня на Сони 1000 файлов максимум. Хочу забить флэшку 16-гиговую и забыть про неё... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 11:42 |
