18.4.2017, 11:50
#221
Из-за полосок.
| Али |
6.5.2017, 20:18
#222
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.12.2016 |
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Неделю назад перестала открываться пятая дверь (багажник). Как оказалось, под гофрой обрыв трёх проводов, соединил провода и все заработало. Сегодня опять перестала открываться пятая дверь, проверил те соединения - всё хорошо, обрыва не оказалось. Подскажите, пожалуйста, что еще может быть? И как проверить замок пятой двери - может дело в замке? ______________________________________
| Nataliya |
14.5.2017, 13:00
#223
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.2.2013 Из: Ярославль |
Всё хорошо, Nataliya? Отремонтировали? Нет. Пошёл второй месяц. Побывала в двух сервисах, не знают как открыть багажник. Говорят, что пока не открыли, ничего сделать не могут, замок снять не получается. Про причину непонятно - все проверят, что кнопочка на задней двери работает, свет горит, фонари рабочие и пожимают плечами.И какая причина, нам тоже интересно! Собираюсь с духом, чтоб поехать к официалам – не люблю я их. ______________________________________
| алексей 578 |
14.5.2017, 13:21
#224
Как открыть багажник? Проблема... Я же давал вам ссылки!
| Nataliya |
14.5.2017, 13:30
#225
Как открыть багажник? Проблема... Я же давал вам ссылки! Распечатать и показать сервисменам советы с форума? Я боюсь таких мастеров... И, откровенно говоря, я не ожидала, что это будет такой проблемой, думала приеду - сделают.______________________________________
| алексей 578 |
14.5.2017, 13:33
#226
А вот ТАК не пробовали?
14.5.2017, 15:26
#227
Побывала в двух сервисах, не знают как открыть багажник. Говорят, что пока не открыли, ничего сделать не могут, замок снять не получается. У сервисменов нет Интернета? Сообщение отредактировал Василий - 14.5.2017, 15:42 ______________________________________
| serega_na_enote |
14.5.2017, 21:50
#228
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
Не надо ничего откручивать , просто отстегнуть карту двери , нажать на рычажок и открыть дверь багажника , вскрыть гофру , и полюбому сразу увидеть оборванный проводок , скрутить его замотать изолентой и ездить дальше !
14.5.2017, 23:29
#229
Не знаю, как на Енотах-секонд хенд, но автопроизводитель на заводе устанавливает штатный саморез (кажется, под торкс T20) в углублении внутренней ручки карты двери багажника. Если его не выкрутить, эту обшивку не снять.
Сообщение отредактировал Василий - 14.5.2017, 23:32 ______________________________________
| axelroses |
15.5.2017, 8:28
#230
Василий, со всем уважением к Вашему опыту, вероятно, всё же попутали еНота с какой-либо другой машиной...
Нет на накладке пятой двери европейского (российского) Nissan NOTE внутренней ручки, прикрученной саморезом. Это просто прямоугольный кусок пластика, закреплённый на железе задней двери металлическими и пластиковыми клипсами. Снимается при закрытой пятой двери совсем несложно. Достаточно, пробравшись из салона в багажник, подцепить её с любой стороны и потянуть на себя. Сломать что-либо сложно. Удобнее начать отжимать сверху, вставив в щёлку между задним стеклом и чёрной накладкой, например, обмотанный тряпкой шпатель или пластиковый скребок для очистки льда. Сначала нужно отщёлкнуть верхний ряд внутренних металлических клипс. Рекомендую придерживать в это время белые накладки по бокам стекла, прижав их рукой к стойке. Затем нужно потянуть накладку на себя (не перекашивая!) и отщёлкнуть нижний ряд пластиковых клипс. Все!!! Кстати, ручка-карман пластиковая имеется лишь в нижнем торце данной двери. Вставляется в прорезной паз, фиксируется маленькими выступами-зацепками на ней же, имеет тенденцию к выпадению. К аварийному открытию пятой двери отношения не имеет. Все перечисленные наружные элементы хорошо видны на ЭТОМ Сообщение отредактировал axelroses - 15.5.2017, 9:39 ______________________________________
| jedi |
28.5.2017, 23:23
#231
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.5.2017 |
всем известна проблема со жгутом пятой двери
предлагаю решение проблемы. даже если у вас все в порядке рано или поздно это случится, только потом придется вызванивать несколько оборванных проводников, как это случилось у меня. нам потребуется: - 8 метров провода МГТФ сечением 0,75 (очень мягкий, эластичный даже на морозе русский медный провод) - паяльник, припой, кусачки, термотрубка, изолента я использую очень мягкую и липкую даже на морозе изоленту - мультиметр (если несколько проводов уже сломаны. у меня было сломано 5 проводов не работал замок пятой двери, обогрев стекла и подсветка номера) - прямые руки. у кого замок уже не работает, через салон снимаем обшивку пятой двери, тянем рычажок, открываем дверь. разбираем обшивку багажника, отсоединяем разьемы замка, подсветки номера, и дворника откручиваем массу ключем на 10 к крайней фишке жгута привязываем любой подходящий проводок или веревку и вытягиваем весь жгут пятой двери в салон. привязать нужно для того чтобы потом обратно затянуть уже отремонтированный жгут. снимаем со жгута гофру, если нужно прозваниваем, паяем. я заменил весь жгут в месте его изгиба. отрезаем примерно 45см от каждого провода и впаиваем новый провод. провода на обогрев стекла, моторчик дворника и массу делаем в два слоя. на разобрать собрать и качественно спаять у меня ушло 4 часа. сложного ни чего нет, будут вопросы спрашивайте. фото прилагаю https://cloud.mail.ru/public/D1X3/jC1Wzq4LH https://cloud.mail.ru/public/APSe/XtnUUJx3X https://cloud.mail.ru/public/8wmA/PowWkULzC https://cloud.mail.ru/public/7HFJ/Fiy4Ga3oY https://cloud.mail.ru/public/BywN/1cvDKd35r Сообщение отредактировал jedi - 28.5.2017, 23:28 ______________________________________
| Ланселот |
29.5.2017, 5:52
#232
А мне в сервисе запаяли. Конечно же не так круто как у Джеди, но пока замок работает.
Мысль хорошая! Спасибо за отличный фотоотчет! ______________________________________
| День |
29.5.2017, 7:33
#233
Просто подтянул провода из салона и багажника, чтобы они в гофре посвободней были и залил их силиконовой смазкой.
Следов надлома пока нет, хотя, знаю, что это происходит внезапно. -------------------- |
| pol freeman |
29.5.2017, 8:19
#234
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ижевск |
В прошлые выходные тоже сделал замену шлейфа. С тем лишь отличием, что вытягивал шлейф из салона, не отсоединял разъемы оборудования и сечение провода применил аутентичное оригинальному (0,75 мм2 и 1 мм2). Времени, конечно, потрачено масса, 13 проводов все-таки...
Но надоело 2 раза в год скручивать сломанный провод замка багажника. Эта проблема уже была обозначена в ветке про неоткрывающийся багажник. И она, увы, не в подвижности проводов в шлейфе, она в косячке проектировщиков (в техническом решении) или автозавода (в выборе марки проводов). В резиновой гофре происходит изгиб (излом) шлейфа с радиусом менее допустимого для штатных проводов авто, вот они и ломаются. ______________________________________
| Алексей Коняев |
30.5.2017, 10:02
#235
Господа, а если какую-нибудь пластичную смазку в гофру набить, которая не позволит пластику проводов замерзать при -40С?
-------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| АлПан |
30.5.2017, 10:23
#236
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 2.6.2015 Из: Белгород |
Залил год назад силиконовой смазки, смотрел месяц назад - всё конгруэнтно.
Может, конечно, ещё не возраст? ______________________________________
| Nataliya |
30.5.2017, 12:12
#237
Не надо ничего откручивать , просто отстегнуть карту двери , нажать на рычажок и открыть дверь багажника , вскрыть гофру , и полюбому сразу увидеть оборванный проводок , скрутить его замотать изолентой и ездить дальше ! Да, все так и оказалось. Оборванных проводков было два, еще пара практически перетерлись. Единственная трудность, что все проводки белые, непонятно что куда. Все мероприятие заняло порядка 40 минут, обошлось чуть менее 2 тыс. рублей. Я за прошедшие полтора месяца отвыкла пользоваться багажником, буду обратно привыкать к нормальной жизни Сообщение отредактировал Nataliya - 30.5.2017, 12:13 ______________________________________
| evg_b |
30.5.2017, 15:29
#238
Гость |
а почему не у всех ломается ?
у меня машина с января 2011. пробег 110 000 пока открывается багажник |
| Ланселот |
30.5.2017, 16:51
#239
У меня 10-го года. Сломалось зимой через 6 лет.
2011+6=2017. Ждите, сударь! ______________________________________
| Алексей Коняев |
30.5.2017, 16:55
#240
Блин, шоб не накаркать, за 11 лет, тьфу-тьфу-тьфу, при открывании и закрывании ниже -30С.
А есть примерная статистика в каком месте именно ломаются? Посередине, ближе к двери, или кузову? ![]() -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:13 |
