| dr78 |
12.6.2010, 18:19
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2010 |
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой - при повороте на небольших скоростях (20-40 км/ч) раздается свист-скрип в районе правого колеса. Кто что-нибудь слышал по этому поводу? ______________________________________
| chicken |
12.6.2010, 18:41
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 15.7.2009 Из: Нижний Новгород |
свист-скрип?.. С таким не сталкивался
В при каком повороте: левом, правом? Повышенный шум со стороны правого колеса в левом повороте может исходить от изношенного подшипника ступицы. У меня меняли по гарантии. ______________________________________
| Karlos |
30.7.2010, 15:07
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.11.2007 Из: МО Балашиха |
Доброго дня. У меня та же проблема. Енот прошел 70000 и вот начал свистеть при поворотах руля
Причем не важно в право или влево поворачиваешь От скорости тоже не зависит и на малых и на больших. просто на больших скоростях она закрыты вот и не слышно ______________________________________
| MORPEH |
30.7.2010, 16:18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 8.5.2010 Из: Карелия,Петрозаводск |
Может свист от резины,когда сильно закладываешь руля?Ну если так,то виноваты углы установки колес,тобишь развал-схождение
Надо описать звук,наревное,издаваемый при повороте,на че он похож. ______________________________________
| greenga |
6.9.2010, 9:19
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.9.2010 |
люфт подшипников проверьте
| gaddemit |
7.9.2010, 8:27
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Колодки тормозные в первую очередь надо проверять. У меня такая же история была при прошлой замене колодок. Свистит/скрипит на небольших скоростях при повороте руля. Стертые колодки.
| bbc2007 |
23.5.2011, 11:45
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.6.2010 Из: Обнинск |
Здрасти у меня вот как проблема возникла....При не большой скорости скрипит переднее левое колесо...Пару дней назад были заменены заднии сайлент-блоки переднего рычага подвески и косточки(стойки стабилизатора)...Скрип остался и че делать я не знаю мож это шаровая или еще что...Подскажите плиз...И можно ли с этим ездить
| Pops |
23.5.2011, 13:53
Может быть шаровая , может опора стойки. Пыльник на шаровой нормальный ? Попробуй покрутить руль на месте , лучше чтобы кто то снаружи слушал откуда скрип.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 6:00 |
