| rust17 |
16.5.2010, 21:11
#21
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 4.7.2008 |
На днях смазал направляющие в суппортах переднего тормоза. Смазки в левом практически не было, но следов износа тоже пока не появилось. Операция несложная, ниже выкладываю мурзилку. В качестве бонуса устранил дребезг суппорта и колодок.
Для начала домкратим машину и снимаем колесо. Руль выворачиваем, для удобства доступа к болтам крепления суппорта. Почему именно эта смазка? Это лучшее, что удалось найти. Диапазон рабочей температуры от -35 до +170. Для суппорта, думаю, достаточно. Направляющие лучше вставлять назад быстрыми вращательными движениями в разные стороны, иначе они как поршень упираются в оставшийся воздух. В идеале, через проточки на направляющих должна выдавливаться только смазка. И в заключении о злополучном дребезге суппорта. В последнее время из тихого погромыхивания он перешел в конкретный лязг, что, конечно, не ласкало слух. Например, у Вазовской десятки есть пружинки на колодках - они упираются в подвижную часть суппорта - и колодки не гремят, и суппорт тихий. У меня суппорт просто болтается на направляющих, а колодки хоть и сидят поджатые в пластинках, но тоже не на "5". На этих пластинках есть ответвления, непонятного назначения. Короче, я их аккуратно отогнул как на фото ниже, сделав почти параллельно торцу диска, но не до конца, а так, чтобы суппорт, при сборке, в них уперся, и под пружинился ими. Места соприкосновения тоже лучше смазать. Сначала попробовал на вывешенном колесе - колесо после нажатия на тормоз нормально разблокируется и крутится. Потом погонял по дороге - нагрева нет. Т.е. ничего не подклинивает. И самое главное - полная тишина. Суппорт больше не гремит. Сообщение отредактировал rust17 - 12.12.2014, 7:46 ______________________________________
rust17 Смазываем передние тормозные суппорты 16.5.2010, 21:11
antey Отчет-супер. Название смазки в студию плиз? 16.5.2010, 21:18
rust17 Там же на тюбике видно - Castrol LMX. 16.5.2010, 21:19
Василий Отличная работа, кроме смазки пластин. Их смазыват... 16.5.2010, 21:25
rust17
Отличная работа, кроме смазки пластин. Их смазыва... 16.5.2010, 21:27
*Zhuk* смазка эта не аис,не тот температурный диапазон... 16.5.2010, 21:43
rust17 Ну что было, то и купил. Специальных смазок для су... 16.5.2010, 21:50
Василий Окисление неизбежно -- электрохимическая коррозия ... 16.5.2010, 21:59
*Zhuk*
К смазке прилипает пыль и образующаяся в результ... 16.5.2010, 23:47
димьян 001 Есть медная смазка помоему она как раз для этих це... 17.5.2010, 3:44
SASH rust17, отличный отчет, так держать! 17.5.2010, 8:35
Shaft отчет супер :good: думаю многим будет полезно.
... 17.5.2010, 8:44
*Zhuk* Shaft,что-то около 5 американских стоила,красил в ... 17.5.2010, 19:55
Druid Все направляющие своих машин, всегда смазывал паст... 26.5.2010, 13:52
Druid Задние тормоза, что-то страшновато снимать..... но... 26.5.2010, 14:36
bzhasso я вот не въехал - смазав пластины можно победить п... 26.5.2010, 16:02
rust17 ... p.s. На еНоте конструкция крепления направляющ... 26.5.2010, 16:53
werefish нельзя этим направляющие мазать. литиевая смазка д... 26.5.2010, 18:15
Alex_B В минувшую субботу, вооружившись инструментом, нес... 6.10.2010, 20:24
Note_Bob При проделывании данной операции, ни кто не написа... 7.10.2010, 5:25
Alex_B Колодки не клеил. 7.10.2010, 6:39
ямамото Всем привет!!! После замены передних т... 17.10.2010, 18:23
rust17 Колесо не клинит? Проверь на вывешенном - нажми/от... 17.10.2010, 18:29
ямамото Нее,колесо не клинит.Подшипник ступицы гудит по-мо... 20.10.2010, 8:36
АлександрМ
Колодки не клеил.
А ведь приклеиваются ведь. Мож... 1.2.2011, 16:37
k66685 Так я и не понял что за усики и куда их гнуть. Мен... 6.8.2015, 12:20
BVM Усики пластин я так думаю 6.8.2015, 12:52
Алексей Коняев 30.09.2017/ODO 102 135 км
Предыдущий раз: 25.09.20... 2.10.2017, 12:22
Timbu$ Олексий, а какие к тойотовской смазке были через 7... 2.10.2017, 13:36
Алексей Коняев Тимур, в принципе, никаких. Решил для профилактики... 2.10.2017, 14:12
shin Если коротко (кто не любит читать простыни), то на... 29.10.2020, 20:44![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 17:02 |
