26 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Ремонт трапеции стеклоочистителей, Механические проблемы с дворниками - ремонт, замена, подбор аналогов
Sergiusnet
сообщение 3.8.2011, 14:27
Сообщение #61
На днях тоже заклинило, решил всё сделать сам, тем более ничего там сложного нет, разобрал быстро, снял весь привод, по началу выбивал валы медной выколоткой, оказалось бесполезно, мёртво, благо есть газовая горелка, нагрел в течении нескольких минут корпус вала, вытащил без особого труда, всё почистил, смазал толстым слоем графитной смазки, поставил на место как новенькие. у кого нет газовой горелки можно на газовой плите греть, кому лень заниматься подъезжайте - сделаю.
Цитата(gaddemit @ 9.7.2010, 8:53) *
Что интересно, внутри отверстия для оси в корпусе трапеции со стороны пассажира сделано углубление под смазку, а со стороны водителя такого углубления нет. Там смазки было изначально меньше и все закисло быстрее.
Там не для смазки углубление, а для резиновой прокладки, которая защищает от попадания влаги, эти углубления есть с обоих сторон, когда разбирали, небось, они и выскочили...
holod
сообщение 8.8.2011, 10:41
Сообщение #62
Из: г. Москва СЗАО
Тоже столнулся с такой проблемой, в воскресенье еле доехал с дачи, но на прерывистом ручном режиме кое как они еще работали. В пятницу решился перебрать трапецию. Дворники вообще перестали двигаться. Съемником снял поводки стеклоочистителей (кстати, аккуратнее с гайками - те что купил на земену почему то оказались с более большим бортиком и шестигранником на 15 - заглушки не одеваются...), открутил два винтика и снял пять защелок. После этого снял жабо и вот она трапеция. На первый взгляд и ломаться там нечему - все в очень приличном состоянии. Снял колодку моторчика стеклоочистителя, откуртил три гайки - и вот уже трапеция с двигателем у меня в руках. Чтобы было попроще, открутил два винта "торкс" и гайку - и снял электродвигатель. После этого начал разбираться с трапецией. Закисли пальцы (валы) дворников, причем намертво - вообще не сдвигались. Залил все WD-40, минут через 10 попробвал выбить. Пассажирский вышел довольно легко, а вот с водительским так ничего и не получилось - выбить не смог. Пытался его расшатать большой трубой, но только ухудшил ситуацию, потому как стер насечку на пальце и скобе. После этого уже не церемонился, но палец так победить и не смог - закис мертво, думал, как же я вообще смог доехать в воскресенье. Так как пассажирский снялся нормально, решил посмотреть, как там все устроено - стальной палец в силуминовой рубашке - уже не гуд, просто обязан при попадании воды накрыться весь это механизм.Снизу силуминовой "рубашки" только две шайбы, а вот сверху защищена получше - резиновое колечко и две шайбы. Но вся проблема в том, что вода стекает как раз на нижнюю часть водительского пальца - нет там в жабо никакой защиты, а если жабо чуть в этом месте приподнято - то еще хуже, поэтому походу и клинит его сильнее. Пассажирский палец в этом смысле защищен получше.
В субботу купил новый комплект трапеции - 8000 рублей, идет только совместно с моторчиком. Поставить его уже было не проблемно, водительский палец попытался защитить тонкой резиновой пластиной, чтобы пустить поток воды не на палец, а от него. Все что мог, залил литиевой консистентной смазкой - посмотрим сколько протянет...
Совет всем, если не уверены в своей слесарной подготовке - может лучше доверить это людям, которые имеют соответствующий инструмент и подготовку, потому как новая трапеция недешева.
Далее, как только почувствовали, что дворники уменьшили скорость движения - разбирайте и смазывайте, может и сами справитесь. На новой машине все же советую снять жабо и залить всю трапецию консистентной cмазкой и перекрыть поток воды на водительский палец - трапеция дольше проживет.
P.S. Кстати, все что осталось от старой трапеции и моторчик стеклоочистителя могу отдать безвозмездно, если кому нужно. Хранить мне все это негде, поэтому пока вожу все в багажнике - если никто в течении недели не откликнется, выкину все в мусорку...
Сообщение отредактировал holod - 8.8.2011, 11:19
сообщение 8.8.2011, 11:17
Сообщение #63
Разобрал и смазал свою трапецию.
holod
сообщение 12.8.2011, 11:16
Сообщение #64
Из: г. Москва СЗАО
Похоже никому не нужно - жду еще три дня и в понедельник все выбрасываю.
Иван.
сообщение 15.8.2011, 16:04
Сообщение #65
И я тоже. Раз в год совсем не напряжно. Заодно приклеил 3М пластик под дворниками. werefish, спасибо за совет! Коррозия на раме трапеции явственно указывает на необходимость сего действа. Одно плохо - теперь ухо ловит других сверчков. Люди! НЕ клейте пластик - слушайте его скрип и лечите трапецию молотком или кошельком, так проще!
keks
сообщение 17.9.2011, 10:42
Сообщение #66
Пробег 123000км, износились плосмасовые шарниры (втулки) на ручагах трапеции, короткий рычаг попросту упал..... sad.gif , перестановкой сторон не лечится, пласмаса уж больно сильно износилась. Пытаюсь найти ремкомплеклект, но что-то не получается, может кто знает таков есть вообще в природе? А пока думаю просверлить и вставить болты.... dirol.gif
сообщение 17.9.2011, 11:43
Сообщение #67
Из: Питера мы
самый дельный/дешёвый способ реанимации. пока была гарантия мне такую же проблему решили полной заменой трапеции.
Конфуций.
сообщение 18.9.2011, 22:26
Сообщение #68
Просверлить и ездить.
цыпочка
сообщение 13.11.2011, 7:37
Сообщение #69
очень быстро решил проблему не работающих дворников -
оказалось просто всё жутко закисло и заржавело.
поехал на простой левый сервис.
там разобрали,смазали все втулки
и все заработало!!!!!!
потратил 40 минут и 700р.
в другом сервисе просили 2000, но я отказался.
слышал, что у диллеров эта процедура плюс развод на бабки выливается в 5000!!!
alex210606
сообщение 19.11.2011, 16:08
Сообщение #70
Добрый день уважаемые форумчане.
Вчера правый дворник перестал работать. Благодаря Вамрешил чинить сам. Добрался до трапеции, а там просто одна сторона трапеции (которая приводит правый дворник в движение) выпала из шарообразного соединения. Пришлось просверлить сверлом на 3мм, но не насквозь и нарезать резьбу 4.2мм. Затем скрепил болтом и шайбой, предварительно сделав дырку в пласмассовой черной втулке которая находилась на отвалившейся стороне трапеции. Да чтобы резьба не откручивалась промазал ее резьбодержателем жидким.
Поводки снимаются без съемников, надо только взявшись за основание поводка поближе к оси подергать вверх и вниз вдоль плоскости перпендикулярной плоскости стекла. Но не переусердствуйте. Металл мягкий. Также надо иметь ключ накидной на 14, а то гайку, которая держит поводок не открутить.
Также вытаскивал оси. У меня они не прикипели. видимо потому что зимой брызгал туда WD40.
Вот еще, при снятии оси надо быть осторожней со скобой, которая крепится на оси и держит ее чтобы она не выпала. Эта скоба выстреливает и теряется. Потратил кучу времени пока нашел ее.
Еще подогнул водительский поводок и при установке немного сдвинул его по часовой стрелке так чтобы он не ославлял неочищенной часть лобового стекла, находящейся у водительской стойки. Теперь стало более комфортно.
Также при установке кожуха нужно быть внимательнее с трубкой по которой подается омывающая жидкость. Для этой трубки есть паз в кожухе. Если трубку туда не вставить, то при установке кожух пережмет трубку об кузов и омывайка не будет подаваться на форсунки.
Вообщем страшно пока не начал. Дерзайте, не переплачивайте дилерам, которые продают рамку в сборе с приводом. Спасибо форумчанам за подробное описание и фотографии.
drons100
сообщение 20.11.2011, 22:40
Сообщение #71
Всем доброго время суток! На днях щетками протащил по пол кило мокрого снега-в результате стали работать только на самой высокой скорости-да и то не всегда можно сразу включить! Кто знает куда лезть...!?
NoteBook
сообщение 21.11.2011, 17:13
Сообщение #72
Из: Москвы
Сообщение отредактировал NoteBook - 21.11.2011, 17:14
Променял Енота на Шкодного Румстера
drons100
сообщение 30.11.2011, 21:41
Сообщение #73
Спасибо конечно... Узбека на капот с метелкой мне уже советовали! angry2.gif
Все, вчерась сам разобрался... 20 мин. разборки и сборки - и полтонны баков сэкономил (замена мотора с трапецией в сборе)... Щетки летают!
s-rv
сообщение 11.12.2011, 19:35
Сообщение #74
Из: Таганрога
доброго.
дабы не плодить темы, спрошу тут.
появился какой-то хруст при работе дворников - что может быть??
где-то в марте полностью все промазывал.. может уже пора повторить процедуру??
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
сообщение 11.12.2011, 19:39
Сообщение #75
Из: Питера мы
может хрустят щетки, надо откинуть поводки и послушать, трапеция ли это.
Конфуций.
s-rv
сообщение 11.12.2011, 19:47
Сообщение #76
Из: Таганрога
ёптиль, бегом может быть..
а не в щетках что может хрустеть??
Я люблю эту страну
сообщение 11.12.2011, 20:41
Сообщение #77
Из: Питера мы
смотреть/слушать.... места соединения рычагов... можыть
Конфуций.
holod
сообщение 16.12.2011, 11:30
Сообщение #78
Из: г. Москва СЗАО
Цитата(OKun @ 27.7.2011, 1:19) *
Пометки..
При выколачивании( съёме) возможно поиметь трещину лобового стекла
Это как? Вы валы прям на машине что ль выбивали, трапеция в сборе легко снимается, а дальше делай с ней, что хош - выбивай, сваркой грей - в общем кто на что горазд.
Сообщение отредактировал holod - 16.12.2011, 11:31
less
сообщение 16.12.2011, 18:59
Сообщение #79
Подскажите, если у кого была проблема с работой дворников. Работают только на больших оборотах и не сразу после включения.
metro-party
сообщение 18.12.2011, 10:27
Сообщение #80
У меня была такая проблема, примерно на 60 тысячах км пробега. В итоге по гарантии заменили трапецию стеклоочистителя. Без гарантии - деталь стоит порядка 15 тысяч у официалов
NOTE 1.6 MT (2009)
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 13:38
