26 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Ремонт трапеции стеклоочистителей, Механические проблемы с дворниками - ремонт, замена, подбор аналогов
Александр1990
сообщение 14.7.2017, 10:35
Сообщение #381
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
alex197
сообщение 14.7.2017, 11:54
Сообщение #382
Из: г.Москва,ЗАО
База дром смотрите.
MuX
сообщение 14.7.2017, 16:18
Сообщение #383
Из: Казань
"Бестия" - это что?
Александр1990
сообщение 14.7.2017, 16:20
Сообщение #384
Бестия - это трапеция! smile.gif Потому что задолбала уже кабениться. smile.gif
Заказал в Евроавто новую за 2300 руб.
bragnik
сообщение 16.7.2017, 0:01
Сообщение #385
Может кому-то будет полезен мой опыт...
В сообщении в этой теме я 4 года назад писал, как восстановил сломанный крепеж трапеции к кузову. Так вот, сегодня снова пришлось залезть в этот узел, т.к. дворники стали работать с неприятным хрустом. Думал, наконец-таки разболталось, то что я тогда наколхозил. Ан нет! Все держится мертво! ТТТ. Ни одна гаечка не ослабла. Стало очень приятно за себя.
За эти 4 года машина прошла 45 тыс км. Конечно немного. Но поездки каждый день, круглый год. Просто пробеги в день небольшие.
А причина хруста - банально вымыло всю смазку из обоих втулок направляющих валов. Завтра заложу тужа побольше новой смазки, все соберу и еще года два точно отъезжу. Кстати в этот раз оба узла с направляющими валами разобрались очень легко, без лишних усилий. Не то что в прошлый раз.
Yago
сообщение 19.7.2017, 12:23
Сообщение #386
Привет.
Вчера делал профилактику своей трапеции. Авто у меня более 3-х лет, пробег 93тыс. км. Все разобралось и снялось без молотков и сьемников.
Есть некоторые соображения. Многие пишут, что не могу выбить оси. И что фигачат так, что резьбы мнут и корпуса ломают.
А никто не пробовал после снятия стопорных колечек и шайбочек, а еще лучше и выковырять резиночку (хотя с резиночкой может и не получиться) вернуть всю трапецию обратно на авто. Подключить ей питание и включить. Оси начнут двигаться. Можно попробовать несильными постукивание молотка сдвинуть их немного вниз из корпуса (поливая при это ВД-шкой). Должно получится, т.к. они буду двигаться в корпусе.
Думал попробовать это у себя, но у меня все от руки разобралось. Ну и конечно надо не сильно бить, т.к. есть опасность отломать уши крепления в кузову.
Сообщение отредактировал Yago - 19.7.2017, 12:25
Александр1990
сообщение 21.7.2017, 20:27
Сообщение #387
Ребята, какими болтами крепится двигатель к трапеции? Завтра с утра будет ровно час времени, чтобы поменять трапецию перед дорогой. Читать не могу, с ребенком на руках. sad.gif
Vov4uk
сообщение 27.7.2017, 8:40
Сообщение #388
По незнанию сломал дворники: ФОТО 1, ФОТО 2.
Я так понимаю, починить уже никак, только новые?! Там корпус какой-то алюминий...
Возможно, у кого-то в Украине (Киевская обл.) есть поломаные, чтобы я из двух одну собрал? smile.gif
Желтый - E42/M
Vov4uk
сообщение 29.7.2017, 8:22
Сообщение #389
Решил попробовать сварить аргоном. Нет свободных 150$.
Желтый - E42/M
Marozoff
сообщение 29.7.2017, 12:41
Сообщение #390
Из: регион33
Цитата(Vov4uk @ 29.7.2017, 8:22) *
Нет свободных 150$...
А ТАКУЮ у вас не купить? Это типа без моторчика и стоит ~30$.
NOTE 1.6 MT (2013)
Vov4uk
сообщение 6.8.2017, 12:33
Сообщение #391
Искал... Нету.
Если кто-то найдет ссылку на украинском сайте, я буду очень признателен.
Желтый - E42/M
all-in
сообщение 22.11.2017, 0:31
Сообщение #392
Из: Ярославль
Та же проблема. Зависла трапеция.
Разборка смазка - 500 рублей.
Marozoff
сообщение 14.4.2018, 20:04
Сообщение #393
Из: регион33
Цитата(Marozoff @ 6.7.2017, 19:37) *
на момент ремонта еноту 4 года два месяца и 100+тык пробега (точную цифру не помню, но меньше, чем 101. или 102 crazy.gif )
Цитата(Marozoff @ 6.7.2017, 22:51) *
Цитата(yura @ 6.7.2017, 22:35) *
втулочки от калины дают временный эффект - месяц другой и вылетят снова.
пожуём - увидим... будет повод прихватки поменять на что-то более подходящее. главное, чтоб по теплу...
вроде тепло на улице - вчера тяга опять выпала из шарнира sad.gif итого ремонта хватило на 9 месяцев и ~17500 километров пробега...
завтра буду разбирать/смотреть что случилось - ремонтная втулка отделилась от тяги или шарнир выпал из втулки. прикупил новый ремкомплект от калины - прошлый раз ничего не делал с ржавым шарниром - завтра надо будет полирнуть его дремелем (если электричество в гараже будет crazy.gif)
NOTE 1.6 MT (2013)
Marozoff
сообщение 15.4.2018, 17:15
Сообщение #394
Из: регион33
разобрал/посмотрел/починил.
вывалился шарнир из ремонтной втулки, сама втулка сидела в рычаге надёжно
родная неремонтированная втулка на этом рычаге чувствует себя вполне неплохо
смазка на шарнире и в пыльнике под этой втулкой вполне себе живая
отполировал дремелем (сначала резиновым диском, потом войлочным) ржавый ремонтированный шарнир и поменял ремонтную втулку на рычаге на новую
после установки трапеции на место сколхозил накидушку из силиконового коврика, купленного в фикспрайсе
думал, что этого размера будет с запасом, но даже расположив его по диагонали оказалось, что былоб неплохо ещё побольше...
конечно, надо делать как-нить так, чтоб шарнир больше не вываливался, но сверлить его не хочу, а вот стягивающую пружинку (гдей-то тут видел картинку) щаз у китайцев поищу...
NOTE 1.6 MT (2013)
Aviator0176
сообщение 16.4.2018, 16:55
Сообщение #395
Вроде все закрыл от воды, зачем еще больше?
Marozoff
сообщение 16.4.2018, 18:24
Сообщение #396
Из: регион33
Там справа теоретически может на этот злосчастный шарнир попадать. Как будет на практике - не знаю.
NOTE 1.6 MT (2013)
Aviator0176
сообщение 16.4.2018, 18:55
Сообщение #397
А, понял! Ну, да, надоть, что б края защитного "коврика" свисали, что б вода капала в желоб, а так как у тебя, края горизонтальны, возможно подтекание по внутренней поверхности и попадание на трапецию.
lexx56
сообщение 29.4.2018, 22:35
Сообщение #398
Из: санкт-петербург
Заказал трапецию и мотор. В итоге не могу их соединить, соединение трапеции с мотором (пластина на шлиц мотора и на пластик трапеции). Она к чему идёт, к трапеции или к мотору?
Экзист на выходных, нужно срочно.
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
Вот, ДЕТАЛЬКА, которую ищу...
Marozoff
сообщение 30.4.2018, 9:36
Сообщение #399
Из: регион33
Я так думаю, что это таки часть трапеции...
А с родной трапецией/мотором что? м.б. эту деталюху взять со старой переставить? У меня она практически самая чистая/неизношенная (это моё фото по ссылке в качестве иллюстрации dirol.gif).
Оно вот ЗДЕСЬ живёт в этой же теме.
NOTE 1.6 MT (2013)
lexx56
сообщение 30.4.2018, 15:32
Сообщение #400
Из: санкт-петербург
Спасибо вам, если ваше фото (в Инете искал).
С родной трапеции не получилось (до меня какой-то чел болт приварил к этой части), буду отрезать (шлифовать). Думал, может есть отдельно запчасть...
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:07
