> Ремонт трапеции стеклоочистителей, Механические проблемы с дворниками - ремонт, замена, подбор аналогов
shipman1
сообщение 21.4.2010, 7:55
Сообщение #361
Пробег 131 тыс. км и 4 года. Щетки стеклоочистителя стали останавливаться и подклинивать до срабатывания термопредохранителя.
Разобрал... в процессе разборки расплющил одну гайку крепления поводков, думал, труба - не найду. Подошла от крепления генератора скутера Хонда Дио.
Трапеция подизношена. Шарик на моторчике изношен сильно, с него спадает тяга. Традиционно засверлил насквозь и поставил китайский оцинкованный шплинт. Очистил от окислов изнутри стойки, смазал всё смазкой ШРУС-4.
Собрал с переносом водительской щетки ближе к стойке. У еНота косяк - щётка оставляет слева 10 см неочищенных.
Всё заработало отлично.
shipman1   Ремонт трапеции стеклоочистителей   21.4.2010, 7:55
Torin   Начались проблемы с дворниками лобового стекла. Сн...   15.5.2010, 16:12
m2d   Да, что тут думать-то? Трапеция дворников. Замена   15.5.2010, 16:30
баксЫ   Машина то небось во дворе стоит постоянно? Да еще ...   15.5.2010, 17:15
OZZY   :angry2: Началось! Дворники сдохли, причина-сл...   16.5.2010, 21:27
Darkhate   Такая же фигня приключилась тыщам к 50-ти... помен...   17.5.2010, 5:59
Максс   Стали оч медленно работать. Пошел по ссылке в этой...   24.5.2010, 14:22
gaddemit   а как ты ее разобрал? как вынимал оси, на которые ...   7.7.2010, 21:11
Fancy   Снимаешь трапецию, отмечаешь обязательно, как стоя...   7.7.2010, 22:03
gaddemit   В принципе, я так вчера и начал делать, но испугал...   8.7.2010, 8:52
OZZY   Да, это энта самая железка.   8.7.2010, 9:59
Максс   Снимаешь трапецию, отмечаешь обязательно, как сто...   8.7.2010, 11:02
gaddemit   Вчера убил весь вечер, но победил проклятую трапец...   9.7.2010, 7:53
OZZY   С побеждением!   9.7.2010, 10:19
savely   Вчера поехал к официалом с той же проблемой. Сразу...   6.8.2010, 10:43
OZZY   За полтос евро я бы их починил. :) Минут за 30-40....   6.8.2010, 10:59
gaddemit   главное, чтобы они после смазывания пластмассовую ...   16.8.2010, 9:54
kompas   Такаяж фигня. Дворники медленно заклинило. Рукой п...   16.8.2010, 14:04
OZZY   Солидол не есть гуд, как раз течёт побыстрее литол...   16.8.2010, 14:27
Alexdrive   Механизмы полное г... Хоть и написано - сделано во...   16.8.2010, 22:44
gaddemit   Кстати, когда был сейчас на ТО-3, мне дилер (Питер...   17.8.2010, 7:45
MAX212   Вот это конструкция. У меня тоже была такая фигня....   19.8.2010, 10:34
toxa22   есть та же проблемка, поменял свою трапецию на куп...   19.8.2010, 22:07
toxa22   предложение более не актуально :)   23.8.2010, 15:08
alexandei   Рекомендую не дожидаться полной остановки дворнико...   27.8.2010, 12:09
MOROZ   Заклинило дворники, прочитал на форуме как кто реш...   20.9.2010, 10:06
werefish   главное - не забыть приклеить к стеклу пластиковую...   20.9.2010, 12:59
ник 53   Она не должна приклеиваться, смысла в этом нет.   20.9.2010, 18:03
werefish   смешно. RTFM. трапеция гниет от воды, которая ль...   20.9.2010, 18:30
ник 53   Да, она не приклеивается к стеклу изначально, с че...   20.9.2010, 19:09
Logan   а чем клеить - то ?   20.9.2010, 19:11
werefish   а чем клеить - то ? узким двусторонним скотчем. ...   21.9.2010, 11:33
DeVeRo   В прошлом месяце столкнулся с той же проблемой. Сн...   15.10.2010, 14:32
OLSER   Механизм сделан какб из пластиковых подшипников, к...   8.1.2011, 16:53
gaddemit   Ага, это всеобщая проблема после 3х лет. Кстати, а...   11.1.2011, 16:22
OLSER   О, братцы, я тоже через это прошёл, своими силами ...   14.1.2011, 3:31
SASH   У моей сестрички еНота приключилась похоже беда с ...   7.2.2011, 21:55
roma48   Что то медленно они ползают. Чем лечим? Авто ушло...   5.3.2011, 19:44
Егор1974   Лечим снятием трапеции и смазкой литолом. Читаем Т...   5.3.2011, 19:51
SASH   roma48, ничего сложного, разбирай и смазывай, не з...   5.3.2011, 21:18
roma48   В моём случае хрень со снятием поводков дворников....   5.3.2011, 21:41
SASH   В смысле не получается открутить гайку под декорат...   5.3.2011, 21:45
roma48   Именно, сдёрнуть поводок не могу. Ни один из имеющ...   6.3.2011, 9:23
Spark99   Я ТАКИМ довольно просто снимал, гайку до конца отк...   6.3.2011, 10:05
master   Я себе такой сделал из трубы квадратной , размер н...   6.3.2011, 11:20
s-rv   roma48, накрути другую гайку на шток и одновременн...   6.3.2011, 18:40
SASH   roma48, я в своё время тоже не мог снять, но обошё...   6.3.2011, 18:41
Василий   Поводок демонтируются с оси без съемников и молотк...   6.3.2011, 21:35
master   Коллеги вы там с ударами и раскачиваниями поосторо...   6.3.2011, 21:50
Spark99   Василий Я пытался без съемника, в.т.ч делая всячес...   6.3.2011, 22:22
Василий   Около 15-ти лет специализируюсь на замене автостек...   7.3.2011, 11:05
master   Василий вам наверное везло... :) свой поводок съ...   7.3.2011, 13:43
gaddemit   Я поводки снял обычным сантехническим разводным кл...   9.3.2011, 9:18
SARGpro33   Снял облицовку, помазал литолом шарниры кто ломае...   4.5.2011, 11:24
андрей лукинский   на всех положениях дворники стали работать с одной...   26.7.2011, 13:55
mihalich827   закисла трапеция. надо разобрать, смазать и дальше...   26.7.2011, 15:23
alexandei   Требуют. :) Город скажите, кто-нибудь поможет.   26.7.2011, 15:43
SASH   пришла пора сделать то для трапеции, не затягивайт...   26.7.2011, 16:00
alexandei   Если ходят заметно медленно - уже придется выколач...   26.7.2011, 21:31
OKun   Пометки.. При выколачивании( съёме) возможно поиме...   27.7.2011, 0:19
Sergiusnet   На днях тоже заклинило, решил всё сделать сам, тем...   3.8.2011, 14:27
holod   Тоже столнулся с такой проблемой, в воскресенье ел...   8.8.2011, 10:41
alexandei   Разобрал и смазал свою трапецию. Как легко и прият...   8.8.2011, 11:17
holod   P.S. Кстати, все что осталось от старой трапеции ...   12.8.2011, 11:16
Иван.   Разобрал и смазал свою трапецию. Как легко и прият...   15.8.2011, 16:04
keks   Пробег 123000км, износились плосмасовые шарниры (в...   17.9.2011, 10:42
master   самый дельный/дешёвый способ реанимации. пока была...   17.9.2011, 11:43
alexandei   Просверлить и ездить.   18.9.2011, 22:26
цыпочка   очень быстро решил проблему не работающих дворнико...   13.11.2011, 7:37
alex210606   Добрый день уважаемые форумчане. Вчера правый двор...   19.11.2011, 16:08
drons100   Всем доброго время суток! На днях щетками прот...   20.11.2011, 22:40
NoteBook   На лобовое... со шваброй ;) Может, крепления пров...   21.11.2011, 17:13
drons100   Спасибо конечно... Узбека на капот с метелкой мне ...   30.11.2011, 21:41
s-rv   доброго. дабы не плодить темы, спрошу тут. появилс...   11.12.2011, 19:35
master   может хрустят щетки, надо откинуть поводки и послу...   11.12.2011, 19:39
s-rv   ёптиль, бегом может быть.. завтра попробую :) а не...   11.12.2011, 19:47
master   смотреть/слушать.... места соединения рычагов... м...   11.12.2011, 20:41
holod   Пометки.. При выколачивании( съёме) возможно поим...   16.12.2011, 11:30
less   Подскажите, если у кого была проблема с работой дв...   16.12.2011, 18:59
metro-party   У меня была такая проблема, примерно на 60 тысячах...   18.12.2011, 10:27
rust17   В начале зимы, на трассе, на ходу, отказали дворни...   19.2.2012, 20:52
holod   Ну в общем, все правильно, только моя отходила 3.5...   19.2.2012, 21:54
master   А я уже говорил.... раз в год помазать и будет вам...   19.2.2012, 22:06
alexandei   Тема и способ разборки обсуждались и описывались д...   19.2.2012, 22:08
alexmoto   Сегодня и себе смазал! За три года на штоках н...   27.2.2012, 15:57
Ману   Мужики, помогите разобраться. В этом году машине Н...   6.3.2012, 19:49
s-rv   Разборка и смазка тебе помогут. Смотри в поиске...   6.3.2012, 20:01
Ману   Спасибо за ответ! когда я этот вопрос задал ди...   7.3.2012, 20:15
ekrushin   Ну лучше всегда оставаться оптимистом! :victo...   7.3.2012, 20:21
Dusha   я смазал энту самую трапецию, думал поможет - выле...   10.3.2012, 18:36
Andreii   Вчера на КАДе перестал работать правый дворник, ле...   23.3.2012, 13:45
R@X@R   Рекомендую насадить на штоки резиновые шайбы не ме...   26.3.2012, 11:47
zhudy   Вот у меня тоже заскрипело, решил прочистить, ну р...   18.4.2012, 19:21
petrojack   Как без потерь снять поводок? Никак не хочет слеза...   29.4.2012, 8:34
грызун   Я снимал так, открутил поднял поводки от стекла п...   30.4.2012, 9:50
rust17   А в чем проблема-то? Открутил стопорную гайку с юб...   30.4.2012, 21:10
axelroses   Читал на форумах и ранее про закисшие трапеции на ...   30.4.2012, 22:44
AlexKad76   Очень познавательный фотоотчет. Вчера проделал тож...   1.5.2012, 11:43
petrojack   Ну вот и я справился со своей трапецией. Машине 4 ...   3.5.2012, 15:52
alexandei   Так обратился бы. Я заклинившие разбираю(полностью...   3.5.2012, 16:19
6 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:31
