| shipman1 |
21.4.2010, 7:55
#281
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 3.11.2009 |
Пробег 131 тыс. км и 4 года. Щетки стеклоочистителя стали останавливаться и подклинивать до срабатывания термопредохранителя.
Разобрал... в процессе разборки расплющил одну гайку крепления поводков, думал, труба - не найду. Подошла от крепления генератора скутера Хонда Дио. Трапеция подизношена. Шарик на моторчике изношен сильно, с него спадает тяга. Традиционно засверлил насквозь и поставил китайский оцинкованный шплинт. Очистил от окислов изнутри стойки, смазал всё смазкой ШРУС-4. Собрал с переносом водительской щетки ближе к стойке. У еНота косяк - щётка оставляет слева 10 см неочищенных. Всё заработало отлично. Трапеция Валео, Франция, буээээ. ______________________________________
shipman1 Ремонт трапеции стеклоочистителей 21.4.2010, 7:55
Torin Начались проблемы с дворниками лобового стекла. Сн... 15.5.2010, 16:12
m2d Да, что тут думать-то?
Трапеция дворников. Замена 15.5.2010, 16:30
баксЫ Машина то небось во дворе стоит постоянно? Да еще ... 15.5.2010, 17:15
OZZY :angry2: Началось! Дворники сдохли, причина-сл... 16.5.2010, 21:27
Darkhate Такая же фигня приключилась тыщам к 50-ти... помен... 17.5.2010, 5:59
Максс Стали оч медленно работать. Пошел по ссылке в этой... 24.5.2010, 14:22
gaddemit а как ты ее разобрал?
как вынимал оси, на которые ... 7.7.2010, 21:11
Fancy Снимаешь трапецию, отмечаешь обязательно, как стоя... 7.7.2010, 22:03
gaddemit В принципе, я так вчера и начал делать, но испугал... 8.7.2010, 8:52
OZZY Да, это энта самая железка. 8.7.2010, 9:59
Максс
Снимаешь трапецию, отмечаешь обязательно, как сто... 8.7.2010, 11:02
gaddemit Вчера убил весь вечер, но победил проклятую трапец... 9.7.2010, 7:53
OZZY С побеждением! 9.7.2010, 10:19
savely Вчера поехал к официалом с той же проблемой. Сразу... 6.8.2010, 10:43
OZZY За полтос евро я бы их починил. :) Минут за 30-40.... 6.8.2010, 10:59
gaddemit главное, чтобы они после смазывания пластмассовую ... 16.8.2010, 9:54
kompas Такаяж фигня. Дворники медленно заклинило. Рукой п... 16.8.2010, 14:04
OZZY Солидол не есть гуд, как раз течёт побыстрее литол... 16.8.2010, 14:27
Alexdrive Механизмы полное г...
Хоть и написано - сделано во... 16.8.2010, 22:44
gaddemit Кстати, когда был сейчас на ТО-3, мне дилер (Питер... 17.8.2010, 7:45
MAX212 Вот это конструкция. У меня тоже была такая фигня.... 19.8.2010, 10:34
toxa22 есть та же проблемка, поменял свою трапецию на куп... 19.8.2010, 22:07
toxa22 предложение более не актуально :) 23.8.2010, 15:08
alexandei Рекомендую не дожидаться полной остановки дворнико... 27.8.2010, 12:09
MOROZ Заклинило дворники, прочитал на форуме как кто реш... 20.9.2010, 10:06
werefish главное - не забыть приклеить к стеклу пластиковую... 20.9.2010, 12:59
ник 53 Она не должна приклеиваться, смысла в этом нет. 20.9.2010, 18:03
werefish смешно. RTFM.
трапеция гниет от воды, которая ль... 20.9.2010, 18:30
ник 53 Да, она не приклеивается к стеклу изначально, с че... 20.9.2010, 19:09
Logan а чем клеить - то ? 20.9.2010, 19:11
werefish
а чем клеить - то ?
узким двусторонним скотчем. ... 21.9.2010, 11:33
DeVeRo В прошлом месяце столкнулся с той же проблемой. Сн... 15.10.2010, 14:32
OLSER Механизм сделан какб из пластиковых подшипников, к... 8.1.2011, 16:53
gaddemit Ага, это всеобщая проблема после 3х лет.
Кстати, а... 11.1.2011, 16:22
OLSER О, братцы, я тоже через это прошёл, своими силами ... 14.1.2011, 3:31
SASH У моей сестрички еНота приключилась похоже беда с ... 7.2.2011, 21:55
roma48 Что то медленно они ползают. Чем лечим?
Авто ушло... 5.3.2011, 19:44
Егор1974 Лечим снятием трапеции и смазкой литолом.
Читаем Т... 5.3.2011, 19:51
SASH roma48, ничего сложного, разбирай и смазывай, не з... 5.3.2011, 21:18
roma48 В моём случае хрень со снятием поводков дворников.... 5.3.2011, 21:41
SASH В смысле не получается открутить гайку под декорат... 5.3.2011, 21:45
roma48 Именно, сдёрнуть поводок не могу. Ни один из имеющ... 6.3.2011, 9:23
Spark99 Я ТАКИМ довольно просто снимал, гайку до конца отк... 6.3.2011, 10:05
master Я себе такой сделал из трубы квадратной , размер н... 6.3.2011, 11:20
s-rv roma48, накрути другую гайку на шток и одновременн... 6.3.2011, 18:40
SASH roma48, я в своё время тоже не мог снять, но обошё... 6.3.2011, 18:41
Василий Поводок демонтируются с оси без съемников и молотк... 6.3.2011, 21:35
master Коллеги вы там с ударами и раскачиваниями поосторо... 6.3.2011, 21:50
Spark99 Василий Я пытался без съемника, в.т.ч делая всячес... 6.3.2011, 22:22
Василий Около 15-ти лет специализируюсь на замене автостек... 7.3.2011, 11:05
master Василий вам наверное везло... :) свой поводок съ... 7.3.2011, 13:43
gaddemit Я поводки снял обычным сантехническим разводным кл... 9.3.2011, 9:18
SARGpro33 Снял облицовку, помазал литолом шарниры
кто ломае... 4.5.2011, 11:24
андрей лукинский на всех положениях дворники стали работать с одной... 26.7.2011, 13:55
mihalich827 закисла трапеция. надо разобрать, смазать и дальше... 26.7.2011, 15:23
alexandei Требуют. :)
Город скажите, кто-нибудь поможет. 26.7.2011, 15:43
SASH пришла пора сделать то для трапеции, не затягивайт... 26.7.2011, 16:00
alexandei Если ходят заметно медленно - уже придется выколач... 26.7.2011, 21:31
OKun Пометки..
При выколачивании( съёме) возможно поиме... 27.7.2011, 0:19
Sergiusnet На днях тоже заклинило, решил всё сделать сам, тем... 3.8.2011, 14:27
holod Тоже столнулся с такой проблемой, в воскресенье ел... 8.8.2011, 10:41
alexandei Разобрал и смазал свою трапецию.
Как легко и прият... 8.8.2011, 11:17
holod
P.S. Кстати, все что осталось от старой трапеции ... 12.8.2011, 11:16
Иван. Разобрал и смазал свою трапецию.
Как легко и прият... 15.8.2011, 16:04
keks Пробег 123000км, износились плосмасовые шарниры (в... 17.9.2011, 10:42
master самый дельный/дешёвый способ реанимации. пока была... 17.9.2011, 11:43
alexandei Просверлить и ездить. 18.9.2011, 22:26
цыпочка очень быстро решил проблему не работающих дворнико... 13.11.2011, 7:37
alex210606 Добрый день уважаемые форумчане.
Вчера правый двор... 19.11.2011, 16:08
drons100 Всем доброго время суток! На днях щетками прот... 20.11.2011, 22:40
NoteBook На лобовое... со шваброй ;)
Может, крепления пров... 21.11.2011, 17:13
drons100 Спасибо конечно... Узбека на капот с метелкой мне ... 30.11.2011, 21:41
s-rv доброго.
дабы не плодить темы, спрошу тут.
появилс... 11.12.2011, 19:35
master может хрустят щетки, надо откинуть поводки и послу... 11.12.2011, 19:39
s-rv ёптиль, бегом может быть..
завтра попробую :)
а не... 11.12.2011, 19:47
master смотреть/слушать.... места соединения рычагов... м... 11.12.2011, 20:41
holod
Пометки..
При выколачивании( съёме) возможно поим... 16.12.2011, 11:30
less Подскажите, если у кого была проблема с работой дв... 16.12.2011, 18:59
metro-party У меня была такая проблема, примерно на 60 тысячах... 18.12.2011, 10:27
rust17 В начале зимы, на трассе, на ходу, отказали дворни... 19.2.2012, 20:52
holod Ну в общем, все правильно, только моя отходила 3.5... 19.2.2012, 21:54
master А я уже говорил.... раз в год помазать и будет вам... 19.2.2012, 22:06
alexandei Тема и способ разборки обсуждались и описывались д... 19.2.2012, 22:08
alexmoto Сегодня и себе смазал! За три года на штоках н... 27.2.2012, 15:57
Ману Мужики, помогите разобраться. В этом году машине Н... 6.3.2012, 19:49
s-rv Разборка и смазка тебе помогут. Смотри в поиске... 6.3.2012, 20:01
Ману Спасибо за ответ! когда я этот вопрос задал ди... 7.3.2012, 20:15
ekrushin Ну лучше всегда оставаться оптимистом! :victo... 7.3.2012, 20:21
Dusha я смазал энту самую трапецию, думал поможет - выле... 10.3.2012, 18:36
Andreii Вчера на КАДе перестал работать правый дворник, ле... 23.3.2012, 13:45
R@X@R Рекомендую насадить на штоки резиновые шайбы не ме... 26.3.2012, 11:47
zhudy Вот у меня тоже заскрипело, решил прочистить, ну р... 18.4.2012, 19:21
petrojack Как без потерь снять поводок?
Никак не хочет слеза... 29.4.2012, 8:34
грызун Я снимал так, открутил поднял поводки от стекла п... 30.4.2012, 9:50
rust17 А в чем проблема-то? Открутил стопорную гайку с юб... 30.4.2012, 21:10
axelroses Читал на форумах и ранее про закисшие трапеции на ... 30.4.2012, 22:44
AlexKad76 Очень познавательный фотоотчет. Вчера проделал тож... 1.5.2012, 11:43
petrojack Ну вот и я справился со своей трапецией. Машине 4 ... 3.5.2012, 15:52
alexandei Так обратился бы. Я заклинившие разбираю(полностью... 3.5.2012, 16:19![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:31 |
