| urkin |
24.3.2010, 13:29
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 16.1.2009 Из: Тольятти |
Вчера при очередном старте с светофора машина в положении драйв заорала как будто бы АКПП в положении 1.
Проехал до обочины перегазовал... через нейтраль опять в драйв, вроде поехала... отлегло... как оказалось не на долго... часа через два опять такая же фигня плюс загорелся значок в форме движка... доковылял до станции... прокатились с манагером и спецом... прибор показал умерший датчик скорости... забрали в ремонт, но сказали, что спец один и шибко занят... перезвонят, когда сделают... второй день тишина. У кого такое было? ______________________________________
urkin АКПП не переключается с 1-ой на 2-ую передачу! 24.3.2010, 13:29
Harbinger У меня было подобное, практически через месяц посл... 24.3.2010, 15:59
Андрей С Привет всем! У меня проблема с АКПП. При езд... 3.1.2014, 18:07
забавный енот А масло давно меняли в коробке?
И какое залили? 3.1.2014, 18:12
Gosha13 Данная тема обсуждается на братском форуме уже пар... 3.1.2014, 18:28
Андрей С Ну а как быть если решение проблемы не найдено? Г... 3.1.2014, 20:22
samodelkin Проверять все по мануалу
4.1.2014, 9:03
profinrus перевёл ради интереса, может так понятнее будет :)... 4.1.2014, 9:32
Дядюшка Сэм Подскажите, может кто сталкивался: стоял сегодня н... 21.4.2016, 15:06
stchander Здравствуйте!
Просьба помочь с проблемой, ко... 28.4.2021, 21:01
Василий Ну, наверное для начала проверить, записанная ошиб... 29.4.2021, 15:21
Alex_R Добрый день.
Имеется Nissan Note 1.6 AT, стала про... 29.6.2023, 16:15
Василий Это датчик скорости. Со стороны привода.
Между про... 29.6.2023, 21:30
Alex_R Спасибо за ответ.Дело в том, что проблема не сист... 29.6.2023, 22:51
Василий Со стороны радиатора датчик оборотов турбины (вход... 30.6.2023, 6:57
Alex_R К сожалению осциллографа у меня нет и диагностов с... 30.6.2023, 8:57
Василий Ну, допустим, снимешь датчик. Что дальше? Заменишь... 30.6.2023, 13:02
Alex_R Я не против, все логично. Только некому импульсы п... 30.6.2023, 16:30
Василий Ну, справедливости ради, можно сказать, что отказ ... 30.6.2023, 16:35
Alex_R Надеюсь, нового опять лет на десять хватит, ценник... 30.6.2023, 16:40
Василий Если мотор работает, при снятии датчика жижа не п... 30.6.2023, 18:59
Alex_R Отпишусь для статитстики, в итоге действительно ок... 14.8.2023, 23:46
AwoowaGroove Всем доброго времени суток.
Замучила проблема при ... 7.2.2024, 23:42
yura А в сервисе ошибки по коробке читали? или от балды... 8.2.2024, 11:17
поменяли датчик скорости акпп (если я сам правил... 8.2.2024, 14:07
AwoowaGroove А в сервисе ошибки по коробке читали? или от балды... 8.2.2024, 14:59
Василий Да, рядом с валом левого колесного привода.
А да... 8.2.2024, 19:16
AwoowaGroove ...оказалось, что некорректно работал датчик скоро... 15.2.2024, 12:33![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 11:18 |
