> Кондиционер как-то странно работает, Необычные звуки под капотом
maffic
сообщение 23.3.2010, 1:03
Из: Тула
Всем здравствуйте!при включении кондера слышатся странные звуки похожие на шипение воздуха из водопроводного крана,когда воду отключат.
про то что его надо периодически включать зимой узнал только сейчас.
подскажите пожалуйста надо хладагент подзакачать или как?проверить эффективность охлаждения не получается-температура воздуха неподходящая.
maffic   Кондиционер как-то странно работает   23.3.2010, 1:03
aleksei190   странные звуки-это нормальное явление, работает ко...   23.3.2010, 7:46
Евгений_   нормальная работа, не переживайте! :good:   23.3.2010, 9:22
maffic   в том то и дело что работает как-то не так,хотя я ...   23.3.2010, 9:42
holod   Подъехать к ребятам и проверить давление в системе...   23.3.2010, 11:09
Tun-Ton   Если шипение периодическое, то я думаю это нормуль...   24.3.2010, 19:36
Lisov   Нет никаких сомнений, что кондиционер на заводе за...   27.3.2010, 1:07
s-rv   Не буду плодить тем - спрошу тут.. Кто подскажет ...   11.6.2011, 7:40
sandro   Тупо добавляется тёплый воздух, нет ни какого датч...   11.6.2011, 7:52
master   не специалист,но мне кажется (по ощющениям) чем ме...   11.6.2011, 12:29
s-rv   мнения разошлись.. кто еще что скажет?   11.6.2011, 14:08
master   s-rv мнения не разошлись ,подтверждаю всё что было...   11.6.2011, 14:21
s-rv   понятно.. я думал, что кондер умный :)   11.6.2011, 18:36
iar67   я думал, что кондер умный :) Климат-контроль умн...   11.6.2011, 20:25
guru21   Датчик есть. И стоит он на испарителе. Если снять ...   12.6.2011, 6:52
Pops   Извиняюсь что вмешиваюсь , может и мне кто подскаж...   12.6.2011, 12:33
бэндэровэц   Быстрее вспотееш :D При температуре 30 и больше +...   12.6.2011, 13:47
Pops   То есть , я так понял , слегка прохладный воздух э...   12.6.2011, 15:20
Serega_v   То есть , я так понял , слегка прохладный воздух ...   12.6.2011, 16:18
master   Извиняюсь что вмешиваюсь , может и мне кто подска...   12.6.2011, 18:56
vadyanoy   Чтобы не простыть в жару при включенном кондее, ну...   12.6.2011, 21:45
sandro   Быстрее вспотееш :D При температуре 30 и больше ...   12.6.2011, 22:11
sandro   Вдогонку к своему посту. Я думаю всё происходит из...   12.6.2011, 22:29
ANDREW1958   ***   13.6.2011, 1:08
Pops   Все понял , спасибо за инфу . :good:   13.6.2011, 9:43
Dozzer   Схема нашего отопления/охлаждения:   22.6.2011, 15:12
DVN   Я тут недавно под капот залез... Так вот там трубк...   24.6.2011, 8:03
Alex_B   Я тут недавно под капот залез... Так вот там труб...   24.6.2011, 10:01
Dozzer   Не вздумайте эту трубку покрывать! Конденсат н...   24.6.2011, 18:10
DVN   Труба вроде люминявая, а реакции воды с люминявием...   25.6.2011, 9:10
Alex_B   Сижу в сервисе. Кондер герметичен. Дозаправили ~ 8...   26.6.2011, 11:07
DVN   Значит просьба: на заправленном работающем кондее ...   26.6.2011, 17:16
Alex_B   Сделаю отпишусь. Лучше бы термопару примотать. П...   26.6.2011, 22:37
valeriyzm   из данных сервисного мануала сделал таблицу с граф...   28.6.2011, 17:54
Dozzer   Труба вроде люминявая, а реакции воды с люминявие...   28.6.2011, 19:14
werefish   реакции воды с люминявием чего-то не припомню ...   28.6.2011, 20:04
samodelkin   Сегодня было 30-31 на улице,так вот в пробке на ХХ...   28.6.2011, 22:27
s-rv   Сегодня было 30-31 на улице,так вот в пробке на Х...   29.6.2011, 8:21
Rinat   нет, при низких оборотах двигателя медленно вращае...   29.6.2011, 8:39
s-rv   [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E2%E5%F0%EA...   29.6.2011, 8:48
sandro   На Ланосе стояло два вентилятора. Один основной (с...   29.6.2011, 9:03
Rinat   без обид дружище :give_rose:   29.6.2011, 9:04
s-rv   я и не знал, что есть такое...   29.6.2011, 9:46
s-rv   Доброго.. так что, нет смысла оборачивать трубки ...   11.7.2011, 17:50
sam1978   У меня вопрос по работе кондиционера. Дело в том ,...   18.8.2011, 15:36
master   для начала может почитаете соответствующие темы, д...   18.8.2011, 15:41
savolex   Так и есть! я в салон ездил когда заметил- на ...   22.8.2011, 13:26
Dimetrio   Подскажите пожалуйста. Купил машину б/у 1.4 2007 г...   5.5.2012, 6:28
ZazZ   посмотрите внимательно как себя ведёт вентилятор н...   5.5.2012, 7:44
McCafferty   Вообщем включаю кондиционер, и через какоето время...   28.7.2012, 18:19
Анатолий   Нормально все. Щелчки издает электромагнитная муфт...   28.7.2012, 18:38
McCafferty   Спасибо . успокоили ))   28.7.2012, 20:17
Gosha13   а еще кондей когда начинает свою работу, особенно ...   29.7.2012, 22:04
9161438577@mail.ru   при включении кондея наблюдается какое-то цоканье ...   23.10.2012, 16:25
yas   Все сталкивались, это нормально, так работает элек...   23.10.2012, 16:40
олеся витальевна   при включении климата на градусов 25 кондер еле гр...   23.10.2012, 19:34
BVM   Середина , +1 градус, непомню скока там, так у мен...   23.10.2012, 19:43
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:06
