> Концевик замка багажника оживляем
rust17
сообщение 21.3.2010, 14:24
Сообщение #21
Гарантия закончилась и тут же заглючил замок багажника - на панели приборов перестала зажигаться лампа открытия двери. Соответственно и сигнализация перестала реагировать на дверь. Решил сам сделать.
Открутил три болта, крепящих замок к двери. Вынул замок и отстегнул штекер. Фото пациента ниже:
Далее открутил два болтика, соединяющих редуктор с замком, разъединил части. Штекер находится на редукторной части, а сама контактная группа - в замке. При открытии двери происходит замыкание подвижного язычка замка с подпружиненым шариком. Сам замок склепан - гуманной разборке не поддается.
Но там как раз контакт нормальный. От редуктора к замку идут два контакта, один на массу замка, а второй - на концевик. Вот второе контактное соединение как раз и закисло. Фото контакта со стороны замка:
Протер спиртом, отполировал кусочком бумаги. Плюс, поджал подпружиненный контакт со стороны редуктора:
Собрал в обратном порядке - все работает.
Сообщение отредактировал rust17 - 17.1.2015, 21:53
rust17   Концевик замка багажника оживляем   21.3.2010, 14:24
bzhasso   этому подвигу место в FAQ! ))   16.12.2010, 10:40
Lenivec   У меня тоже кончилась гарантия и заглючил замок за...   31.12.2011, 19:59
maks52   в другой теме я уже писал о своей проблеме - загор...   1.1.2012, 0:07
Dimitry   Простые вещи часто помогают. :)   1.1.2012, 17:38
Shurik07   Подскажите, у меня следующая проблема, багажник пе...   12.11.2012, 12:39
saleen   Всем привет. Неделю назад у меня перестал багажник...   25.10.2014, 17:01
profinrus   может всё таки для начала найти проблему маленьког...   25.10.2014, 17:18
saleen   Туда напряжение подается от кнопки импульсно, возм...   25.10.2014, 17:21
profinrus   тогда снять замок и провести ему полную ревизию,с ...   25.10.2014, 17:45
yura   Добрый вечер. Делаем просто- прозваниваем. Не наш...   25.10.2014, 19:56
saleen   Прозванивал, повреждений нет, замыкал помимо кнопк...   25.10.2014, 21:43
saleen   Поставил сегодня "протез" штатному замку...   26.10.2014, 20:36
top98   У меня проблема следуюющая.Перестал открываться ба...   9.2.2015, 10:51
bragnik   У меня происходит вот, что... Дверь багажника отли...   19.12.2015, 0:42
алексей 578   концевик багажника ?   19.12.2015, 10:07
bragnik   Завтра буду ковырять дверь багажника. Посмотрим, ч...   19.12.2015, 23:47
bragnik   Сегодня занялся пятой дверью. Замок снял быстро. Д...   20.12.2015, 13:27
rust17   Мне кажется, у вас проблема не в замке. У вас прос...   20.12.2015, 17:29
bragnik   Продолжаю. При разборе и детальном осмотре замок о...   20.12.2015, 20:53
ANDREW1958   ***   20.12.2015, 21:20
DyadayFedor   Всем доброго времени суток...подскажите,если может...   29.12.2015, 20:57
BVM   Снял замок, в штекере соединении проводов с замком...   8.2.2016, 12:05
seedorf   Ребятки, у меня обратная проблема, багажник не зак...   21.3.2016, 21:18
BVM   Замок смотреть надо, это явно механическая проблем...   21.3.2016, 22:17
seedorf   Как думаете, есть вариант его починить или по любо...   22.3.2016, 11:22
BVM   Снять его за 5 минут можно, 3 болта, клемник отцеп...   22.3.2016, 11:56
seedorf   ЭТО сообщение я читал. Кстати, он единственный на...   22.3.2016, 12:21
axelroses   Судя по той записи, проблема была именно в отгнивш...   22.3.2016, 13:03
seedorf   Сейчас все разобрал, почистил, вернул в исходное п...   22.3.2016, 14:25
Fearmaker   У меня тоже не открывалась задняя дверь. Перепробо...   26.5.2016, 23:23
Vano7750   Доброго времени суток. Вот случилось тоже. Замок о...   21.7.2017, 16:28
Vano7750   Починил! Оказывается, надо было дать натяжение...   22.7.2017, 16:06
Accuser   Пружина под шестерней здесь не причем. Моторчик до...   16.12.2024, 18:32
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 14:18
