| bog888 |
18.3.2010, 15:28
#41
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 13.10.2009 Из: Брянска |
Доброго всем времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой: антифриз в бачке приходится доливать каждый месяц, причем нигде нет ни капель, ни видимых протечек. В чем может быть дело? Машина прошла 55 тыс. км.
bog888 Уходит антифриз 18.3.2010, 15:28
дред В середине зимы,когда были сильные морозы у меня т... 21.3.2010, 22:16
bog888 Спасибо. На выходных займусь. 24.3.2010, 19:57
Antson У меня тоже все время куда-то уходит. По внешнему ... 25.3.2010, 0:46
Евгений_
грешу на хомуты, которые находятся на шлангах. Не... 25.3.2010, 9:34
werefish среди зимы потерял антифриз. бачок был пустой. хо... 31.3.2010, 17:48
Андрей96 Уходит антифриз начиная от температуры -10, сегодн... 11.3.2012, 12:41
sergs100 У меня капал антифриз из соединения трубки радиато... 11.3.2012, 13:32
Rinat На днях заметил, что под капотом появились "з... 25.3.2012, 16:35
Maxxxx Уходит антифриз, куда, найти не могут. Хватает на ... 1.11.2012, 20:10
Gosha13 какого цвета выхлоп из трубы?
1.Если белесоватый,... 1.11.2012, 20:16
svop А я думал, что под ковриком в салоне только в пере... 1.11.2012, 20:29
1.Если белесоватый... 1.11.2012, 20:48
vova39 По первому пункту может быть не только прокладка Г... 1.11.2012, 21:09
грызун Было у друга на нексии долго искал течь из под пат... 1.11.2012, 21:14
SANREI течет антифриз из под термостата когда морозы, ког... 25.12.2015, 16:32
axelroses Тоже было дело, пару лет по чуть-чуть подтекало из... 14.7.2016, 9:36
paxa У меня антифриз уходил через патрубок который сниз... 30.9.2016, 12:07
gavrilov3 . 30.9.2016, 16:31
paxa Как проверить? Пробка (крышка) радиатора это же св... 30.9.2016, 22:29
Пружинчатые стоят, у меня замечаний нет к ним.
Н... 30.9.2016, 22:40
gavrilov3 . 1.10.2016, 15:08
paxa Дело в том, что сочилось на холодную (машина стоял... 2.10.2016, 20:44
sandro Текучесть холодного антифриза намного больше чем г... 2.10.2016, 21:44
День Текучесть холодного антифриза намного больше чем г... 3.10.2016, 6:27
worm1985 Всем привет. уходит примерно 100 г. антифриза в ме... 2.11.2017, 7:58
denver это не норма.
обрати внимание на цвет выхлопа при... 2.11.2017, 8:05
worm1985 выхлоп обычный вроде. масло менял вчера. ничего пр... 2.11.2017, 8:09
denver может.
разбираемый мною енот именно этим и страда... 2.11.2017, 8:22
worm1985 а где уходило? тут я понимаю может быть два вариан... 2.11.2017, 8:26
denver Уходило в двигатель (в 3-й и 4-й цилиндр), но не в... 2.11.2017, 8:59
worm1985 в таких же объёмах уходило? и как такое лечится? 2.11.2017, 9:02
denver вроде чуть меньше. Не я же этот авто эксплуатирова... 2.11.2017, 9:08
worm1985 хорошо. спасибо. понаблюдаю пока...будут деньги за... 2.11.2017, 11:21
Obormot Дренажное отверстие помпы проверь. 2.11.2017, 23:06
worm1985 а поподробнее - где это и с чем едят? 3.11.2017, 8:02
Отец Фёдор Обратите внимание на соединение шланга отвода анти... 3.11.2017, 19:57
worm1985 спасибо! поеду через неделю ставить руль после... 4.11.2017, 11:16
Hedgehog in the Fog
Обратите внимание на соединение шланга отвода ант... 4.11.2017, 23:53
worm1985 сам точно не буду ковырятся... отдам спецам, пусть... 5.11.2017, 8:45
djeday Cмотри радиатор и шланги с хомутами.. Следы подтко... 5.11.2017, 11:23
worm1985 ну вобщем был в сервисе...облазили всю машину - ни... 11.11.2017, 17:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:40 |
