> Уходит антифриз
bog888
сообщение 18.3.2010, 15:28
Сообщение #21
Из: Брянска
Доброго всем времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой: антифриз в бачке приходится доливать каждый месяц, причем нигде нет ни капель, ни видимых протечек. В чем может быть дело? Машина прошла 55 тыс. км. sad.gif
bog888   Уходит антифриз   18.3.2010, 15:28
дред   В середине зимы,когда были сильные морозы у меня т...   21.3.2010, 22:16
bog888   Спасибо. На выходных займусь.   24.3.2010, 19:57
Antson   У меня тоже все время куда-то уходит. По внешнему ...   25.3.2010, 0:46
Евгений_   грешу на хомуты, которые находятся на шлангах. Не...   25.3.2010, 9:34
werefish   среди зимы потерял антифриз. бачок был пустой. хо...   31.3.2010, 17:48
Андрей96   Уходит антифриз начиная от температуры -10, сегодн...   11.3.2012, 12:41
sergs100   У меня капал антифриз из соединения трубки радиато...   11.3.2012, 13:32
Rinat   На днях заметил, что под капотом появились "з...   25.3.2012, 16:35
Maxxxx   Уходит антифриз, куда, найти не могут. Хватает на ...   1.11.2012, 20:10
Gosha13   какого цвета выхлоп из трубы? 1.Если белесоватый,...   1.11.2012, 20:16
svop   А я думал, что под ковриком в салоне только в пере...   1.11.2012, 20:29
грызун   какого цвета выхлоп из трубы? 1.Если белесоватый...   1.11.2012, 20:48
vova39   По первому пункту может быть не только прокладка Г...   1.11.2012, 21:09
грызун   Было у друга на нексии долго искал течь из под пат...   1.11.2012, 21:14
SANREI   течет антифриз из под термостата когда морозы, ког...   25.12.2015, 16:32
axelroses   Тоже было дело, пару лет по чуть-чуть подтекало из...   14.7.2016, 9:36
paxa   У меня антифриз уходил через патрубок который сниз...   30.9.2016, 12:07
gavrilov3   .   30.9.2016, 16:31
paxa   Как проверить? Пробка (крышка) радиатора это же св...   30.9.2016, 22:29
BVM   Пружинчатые стоят, у меня замечаний нет к ним. Н...   30.9.2016, 22:40
gavrilov3   .   1.10.2016, 15:08
paxa   Дело в том, что сочилось на холодную (машина стоял...   2.10.2016, 20:44
sandro   Текучесть холодного антифриза намного больше чем г...   2.10.2016, 21:44
День   Текучесть холодного антифриза намного больше чем г...   3.10.2016, 6:27
worm1985   Всем привет. уходит примерно 100 г. антифриза в ме...   2.11.2017, 7:58
denver   это не норма. обрати внимание на цвет выхлопа при...   2.11.2017, 8:05
worm1985   выхлоп обычный вроде. масло менял вчера. ничего пр...   2.11.2017, 8:09
denver   может. разбираемый мною енот именно этим и страда...   2.11.2017, 8:22
worm1985   а где уходило? тут я понимаю может быть два вариан...   2.11.2017, 8:26
denver   Уходило в двигатель (в 3-й и 4-й цилиндр), но не в...   2.11.2017, 8:59
worm1985   в таких же объёмах уходило? и как такое лечится?   2.11.2017, 9:02
denver   вроде чуть меньше. Не я же этот авто эксплуатирова...   2.11.2017, 9:08
worm1985   хорошо. спасибо. понаблюдаю пока...будут деньги за...   2.11.2017, 11:21
Obormot   Дренажное отверстие помпы проверь.   2.11.2017, 23:06
worm1985   а поподробнее - где это и с чем едят?   3.11.2017, 8:02
Отец Фёдор   Обратите внимание на соединение шланга отвода анти...   3.11.2017, 19:57
worm1985   спасибо! поеду через неделю ставить руль после...   4.11.2017, 11:16
Hedgehog in the Fog   Обратите внимание на соединение шланга отвода ант...   4.11.2017, 23:53
worm1985   сам точно не буду ковырятся... отдам спецам, пусть...   5.11.2017, 8:45
djeday   Cмотри радиатор и шланги с хомутами.. Следы подтко...   5.11.2017, 11:23
worm1985   ну вобщем был в сервисе...облазили всю машину - ни...   11.11.2017, 17:18
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 7:40
