3 страниц V  1 2 3 >
> Уходит антифриз
bog888
сообщение 18.3.2010, 15:28
Из: Брянска
Доброго всем времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой: антифриз в бачке приходится доливать каждый месяц, причем нигде нет ни капель, ни видимых протечек. В чем может быть дело? Машина прошла 55 тыс. км. sad.gif
дред
сообщение 21.3.2010, 22:16
В середине зимы,когда были сильные морозы у меня тоже куда-то делся антифриз.Залил 700 грамм. Такое количество за раз было многовато, но я грешу на хомуты, которые находятся на шлангах. Не располагают доверием они у меня. Потеплее станет поменяю их. Потеков при осмотре охлаждающий системы особых также не замечал. На данный момент заметного уменьшения объема жидкости не замечено. Проверь шланги охлаждения.
bog888
сообщение 24.3.2010, 19:57
Из: Брянска
Спасибо. На выходных займусь.
Antson
сообщение 25.3.2010, 0:46
Из: Одесса
У меня тоже все время куда-то уходит. По внешнему виду ни чего найти не могу. На молекулярном уровне, видимо. Молекулы антифриза проходят сквозь кристаллическую решетку великулов резиновых шлангов. Особенно летом. Ну я обхожусь одним литром в год.
А если серьезно, если нет протечек (видимых), после пробега, вечером посмотри на масляный щуп. Если есть на нем пена, значит дует внутрьв двигателя через прокладку.
Сообщение отредактировал Antson - 25.3.2010, 0:49
Евгений_
сообщение 25.3.2010, 9:34
Мистер Февраль
Из: УХТА
+1
ищите глубже......... смотрите внимательно..... это они
99%
тракторных дел мастер...
werefish
сообщение 31.3.2010, 17:48
среди зимы потерял антифриз. бачок был пустой. хорошо - заметил, когда омывайку доливал.
долил литр - полкило потихоньку куда-то делось.
грешу на излишне гуманное отношение к пробке бачка. месяц назад долил ещё полкило и затянул пробку со всей дури - 2000 км уровень без изменений.
Андрей96
сообщение 11.3.2012, 12:41
Уходит антифриз начиная от температуры -10, сегодня проверил все трубки, патрубки, соединения,итд
нашел единственное место-выпускной патрубок(под ним сыро) тк брал машину с рук--грешу либо патрубок не притянут, либо кольцо резиновое пропускает(про термостат пока молчу) протянуть всё это хозяйство сам побоялся из-за неудобств и отсутствия специнструментов Было ли у кого нибудь такое и кто что может дополнить
sergs100
сообщение 11.3.2012, 13:32
Из: Томилино
У меня капал антифриз из соединения трубки радиатора к расширительному бачку - там трубка просто надета без хомута.
Rinat
сообщение 25.3.2012, 16:35
На днях заметил, что под капотом появились "зеленые разводы", антифриз куда то ушел, при более подробном осмотре удалось выяснить что пропускает крышка радиатора. sad.gif У кого было так?
Пришлось долить литр антифриза.
 (2017)
land cruiser prado 150
Maxxxx
сообщение 1.11.2012, 20:10
Может, кто-нибудь сталкивался?
 (2007)
Gosha13
сообщение 1.11.2012, 20:16
какого цвета выхлоп из трубы?
1.Если белесоватый, значит прогорела где то прокладка и он просто попадает в камеры сгорания.
2. Проверьте щуп, если что то отличное от масла, значит туда уходит.
3. Заведите двигатель, включите кондей и через минут 30-1 час посмотрите под машину, возможно где то что то подтекает.
4. Поднимите коврике в салоне и проверьте под ними, сухо ли там или нет.
svop
сообщение 1.11.2012, 20:29
Из: Томск
А я думал, что под ковриком в салоне только в переднеприводных жучках проверять надо...
Другой автомобиль (2010)
Nissan Tiida
сообщение 1.11.2012, 20:48
Из: рядом с Краснодаром
Да, по второму пункту уровень масла не поднимается?
по третьему а кондей зачем? с него ведь и начнет капать конденсат
и еще в расширительном бачке при работающем двигателе бульб-пузырей нету?
Такая противная вещь, если не найдете где уходит ищите сервис, лучше на ранней стадии ликвидировать, чем потом гидро удар словить если в двиг пойдет smile.gif
vova39
сообщение 1.11.2012, 21:09
Из: Калининград
По первому пункту может быть не только прокладка ГБЦ, но и трещина в самой ГБЦ, что хуже (в плане ремонта будет дороже). Вобщем если визуально нигде нет подтеков, то остается только уход ОЖ в камеры сгорания.
PS Где-то вычитал, что может подтекать радиатор сверху, но так как через него жидкость начинает идти после прогрева мотора, то на холодном движке подтека не видно, а вот на горячем жидкость успевает испариться прежде чем начнет стекать и капать.
Другой автомобиль (2019)
сообщение 1.11.2012, 21:14
Было у друга на нексии долго искал течь из под патрубка была маленькая и все испарялось с двига, может и тут подобное, все таки на месяц хватает, как понимаю бачка расширительного dirol.gif Сколько пробег в месяц?
SANREI
сообщение 25.12.2015, 16:32
течет антифриз из под термостата когда морозы, когда прогреешь всё норм. кто- нибудь разбирал термостат? что там прокладка или кольцо резиновое или что то ещё.
 (2007)
сообщение 14.7.2016, 9:36
Тоже было дело, пару лет по чуть-чуть подтекало из-под термостата.
Немного, даже подливать между заменами антифриза не приходилось.
Сначала попытался подтянуть крепления, разобрать и промазать герметиком - ничего не изменилось. Текло...
На корпусе ДВС вокруг термостата со временем образовалась неопрятная налёт-бахрома из просочившегося и подсохшего антифриза.
Заказал в EMEX за 93 рубля прокладку термостата резиновую Nissan 21049-ED00A. Заменил, течь устранена! victory.gif
Заводская прокладка за девять лет огрубела и сплющилась очень заметно. Новая - очень эластичная, из мягкой резины.
paxa
сообщение 30.9.2016, 12:07
Из: Брянск
У меня антифриз уходил через патрубок который снизу радиатора, и с верхнего просачивалось., зажал дополнительной стяжкой. 2 года не обращал внимания, недавно с моря вернулся 1800км... и сегодня увидел что уровень ниже максимума, мокрое пятно в том же месте снизу где патрубок к радиатору подходит, а верхний патрубок сухой, в принципе не много ушло. Судя по всему замена патрубка с хомутами поможет или только новых стяжек. Кто нибудь подскажет какие стяжки ставить.? спасибо.
Сообщение отредактировал paxa - 30.9.2016, 12:10
gavrilov3
сообщение 30.9.2016, 16:31
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 12:40
paxa
сообщение 30.9.2016, 22:29
Из: Брянск
Как проверить? Пробка (крышка) радиатора это же сверху куда антифриз заливаем.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:22
