| Иван |
22.3.2007, 10:22
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 442 Регистрация: 23.11.2006 Из: Киев |
Люди.... Кто тестировал перчаточный ящик(бардачек)?
летом при включенном кондиционере он охлаждает... вопрос №1.... при выключенном кондиционере воздух поступает в перчаточный ящик(имеется ввиду обычный вентилятор)? вопрос №2 .... при включенной печке идет теплый воздух в перчаточный ящик? ______________________________________ |
| hazeola |
22.3.2007, 11:20
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.3.2007 Из: Москва,ЮВО |
ё-моё, вот это новость...надо утроить эксперимент..... опытом поделюсь... ______________________________________
| Гогги |
22.3.2007, 11:37
Люди.... Кто тестировал перчаточный ящик(бардачек)? летом при включенном кондиционере он охлаждает... вопрос №1.... при выключенном кондиционере воздух поступает в перчаточный ящик(имеется ввиду обычный вентилятор)? вопрос №2 .... при включенной печке идет теплый воздух в перчаточный ящик? На все вопросы - ДА! Только в бардачке, на верхней стенке есть такой "кругляш": повернул - воздух идет из системы, повернул в другую сторону - воздух не идет. А так как воздух напрямую идет из системы климата, то и зависимость прямая: какой воздух система производит, такой воздух и "дует" в бардачек. ______________________________________
| NoName |
22.3.2007, 11:38
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 20.11.2006 Из: Мой дом |
В ящике есть специальная крутилка, которая и определяет, какой воздух попадает в ящик: теплый или холодный. Как это будет работать летом - не знаю
Об этом есть спец.место в инструкции и в самом ящике есть короткая инструкция. |
| Гогги |
22.3.2007, 12:11
В ящике есть специальная крутилка, которая и определяет, какой воздух попадает в ящик: теплый или холодный. Как это будет работать летом - не знаю Об этом есть спец.место в инструкции и в самом ящике есть короткая инструкция. Не-е-е! "Крутилка" не определяет какой воздух будет дуть, она определяет интенсивность воздушного потока (по принципу крана), либо совсем перекрывает поступление воздуха. А вот какой воздух подует - определяет именно сама климатическая установка. Что бы все встало на свои места - представте, что в бардачке всего лишь еще один дефлектор, как например на панели сбоку, у самой двери который. Захотел - перекрыл или открыл или просто прикрыл. Но вот воздух из него идет именно тот, который мы настроили на климатической установке! ______________________________________
| Rime |
22.3.2007, 12:29
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 1 120 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва ЮАО |
Ага! Если крутилку закрыть, то в бардачке все равно теплый воздух будет, - зимой, когда печка работает. А если ее еще и открыть, то можно уже пирожки разогревать
| Иван |
22.3.2007, 12:59
Ага! Если крутилку закрыть, то в бардачке все равно теплый воздух будет, - зимой, когда печка работает. А если ее еще и открыть, то можно уже пирожки разогревать Универсальный бардачек получается....... и печка и холодильник........супер ______________________________________ |
| Олег |
22.3.2007, 14:33
Шинный эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 11.1.2007 Из: Красногорск Московская область |
Короче, "крутилко" перекрывайм доступ-выпуск, кладем в ящик хладоэлемент (замороженный) и используем как холодильник!
| Ржевский |
22.3.2007, 18:10
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.11.2006 Из: Урал, Пермь, где-то в центре. |
Так он же не герметичный, наверное?!
А ктонибудь проверял, до какой температуры реально охладить... ну пусть банку с пивом. Чтоб при этом и пассажиры инием не покрылись. ______________________________________
| KPbICA72 |
22.3.2007, 23:18
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 651 Регистрация: 20.11.2006 Из: СПб |
Засовывать градусник в банку с пивом, извращение
Для пасажиров, обдув в морду, дефлекторы закрыть (всё летит в ПЯ) ______________________________________
| ALX II |
22.3.2007, 23:30
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 146 Регистрация: 20.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
А знаете как классно зимой в мороз, засунуть в бардачёк шапку, а потом нагретую на голову и домой со стоянки!
| Иван |
23.3.2007, 10:00
А знаете как классно зимой в мороз, засунуть в бардачёк шапку, а потом нагретую на голову и домой со стоянки! Хорошая идея..... нужно будет попробовать ______________________________________ |
| =GM= |
23.3.2007, 16:56
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.2.2007 Из: Владимирская обл. г.Ковров |
А знаете как классно зимой в мороз, засунуть в бардачёк шапку, а потом нагретую на голову и домой со стоянки! А летом класно с инеем на голову одеть ![]() ______________________________________
| KGB |
23.3.2007, 17:13
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2007 Из: Московская область |
Пречаточный ящик - обыкновенный, без какой-либо изоляции (ЭТО НЕ ХОЛОДИЛЬНИК).
Воздух поступает от правого центрального воздуховода, т.е. какая у вас температура задана, такая и поступает в ящик, при условии что открыт доступ воздуха (крутилка). А также если стоит режим на центральные воздуховоды. Приятная штуковина. А про ШАПКУ - ЭТО КРУТО, зимой обязательно буду пользоваться ______________________________________
| surfer |
23.3.2007, 18:30
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2007 Из: Азов |
Универсальный бардачек получается....... и печка и холодильник........супер Дык что же это получается, и борщик можно разогреть и яичницу поджарить. Да о таком раньше только мечтать можно было! Гордитесь други! ______________________________________
| Darkhate |
23.3.2007, 18:42
#16
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.2.2007 Из: Moscow-St.Peterburg |
Дык что же это получается, и борщик можно разогреть и яичницу поджарить. Да о таком раньше только мечтать можно было! Гордитесь други! А есть давний рецепт, между прочим, у некоторых кулибиных: курицу запекать в фольге на движке в дороге ;-) Так что, ничто не ново под Луной %) ______________________________________
| -=MAXDIE=- |
14.4.2007, 21:38
#17
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 836 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва |
Цитата Универсальный бардачек получается....... и печка и холодильник........супер А чё супер-то? :\ Зимой по привычке бросишь бутылочку пивка, до дому доедешь и... такой облом!А есть давний рецепт, между прочим, у некоторых кулибиных: курицу запекать в фольге на движке в дороге ;-) Так что, ничто не ново под Луной %) Ага, про кулибиных - это в соседнюю ветку, где запаску с машины скидывают и она быстрее едет. ______________________________________
| eduard |
16.4.2007, 14:55
#18
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 6.4.2007 Из: Москва |
Цитата Универсальный бардачек получается....... и печка и холодильник........супер А чё супер-то? :\ Зимой по привычке бросишь бутылочку пивка, до дому доедешь и... такой облом!ну не скажи.... темное пиво, какой-нибудь портер, подогретое зимой очень даже ничего и помогает от простуды))) ______________________________________
| -=MAXDIE=- |
18.4.2007, 21:25
#19
ну не скажи.... темное пиво, какой-нибудь портер, подогретое зимой очень даже ничего и помогает от простуды))) Брррр... Ужас какой!______________________________________
| Alexdrive |
21.4.2007, 20:08
#20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 11.12.2006 Из: Mikkeli |
А чего такого. Мы в свое время консервы на коллекторе разогревали (правда надо сначала банку вскрыть
А в ящик я думаю нужно сварганить теплоизоляцию например из 5мм пенофола с дыркой под обдув. Во как! ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 14:34 |
