> Разбили испаритель, Выживет ли машина без испарителя топливных паров
eva
сообщение 1.3.2010, 13:22
Вот такой вопрос-есть в еноте такая штука- испаритель бензиновых паров(код 14950)-заехали на сто по одному вопросу-а нашли еще и это-видать на ямах дет достало-снизу на этом испарителе отбило кусок прилично см3х5 дето,на сервисе кричат что менять срочно надо-но почему внятно никто не сказал.
Вот теперь и сам вопрос-что делает эта штука примерно понятно-а если ее заглушить-на что это повлияет???
Или заклеить чем то вроде металлизированного скотча-что бы восстановить герметичность-поможет????
holod
сообщение 1.3.2010, 13:25
Из: г. Москва СЗАО
Если можно заклеить - заклейте и все... в принципе вообще можно отрубить - тока жрать больше будет
eva
сообщение 1.3.2010, 13:31
Так вот и интересно-можно ли клеить???? а то заклеим-а потом кака какаято выйдет -дабы не навредить а то блин коробочка с поролончиком-мало того что ждать 3-5 недель так еще и стоит 150 у.е.
holod
сообщение 1.3.2010, 13:33
Из: г. Москва СЗАО
можно
bzhasso
сообщение 1.3.2010, 13:48
Из: стольный град Киев
у меня на логане такаж фигня была- не делал- так ездил( это для экологии больше ИМХО).... хотя если есть энежки почемуб и не сделать? smile.gif
Другой автомобиль (1995)
eva
сообщение 1.3.2010, 13:54
Спасибки всем за подсказки и советы :-)
Nevezuxa
сообщение 20.5.2011, 15:01
Вопрос касаемо спарителя.
При открывании крышки бензобака слышен звук втягивания воздуха, выравнивается давление. Нормально ли это? Такая "беда" с первго дня покупки, ездит все нормально, но у друга на старом опельке была такая тема и у него втянуло бак так, что он уменьшился на 15 литров о_О shok.gif
Подскажите плз)
сообщение 20.5.2011, 15:09
Это нормально. не парьтесь...
Nevezuxa
сообщение 20.5.2011, 15:19
Спасибо за быстрый ответ)Сегодня как раз ехать далеко, а меня тут напугали)
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 20:53
