| den50 |
23.2.2010, 17:23
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2009 |
Помогите снять подушку безопасности на руле. В мануале написано что необходимо вынуть заглушки по бокам руля и под ними открутить торксы . Сколько не смотрел в эти дырки не могу найти эти торксы. Помогите люди добрые объясните что делать
| SASH |
23.2.2010, 18:17
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
Не совсем в тему, но для чего такие заморочки?
| Евгений_ |
23.2.2010, 19:16
полагаю, чтоб снять баранку и обшить ее кожей
-------------------- тракторных дел мастер...
| den50 |
24.2.2010, 8:04
Решил проверить состояние промежуточного вала ( были подозрения на него )и в результате скорее всего порвал спиральный провод.Теперь горит "подушка " и не работает клаксон. Надо снять подушку но не могу найти торксы , может я не туда смотрю.
| Иван. |
24.2.2010, 12:43
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
Нет там никаких торксов, там два отверстия по бокам. Суёшь в них длинную отвёртку, нажимаешь на пружину, держащую подушку. Сначала с одной, потом с другой стороны, тянешь подушку вверх - и она у тебя в руках.
На первой странице в разделе "Сделаем сами" находится ТЕМА с фотками. ______________________________________
| oleg_e |
24.2.2010, 14:42
Решил проверить состояние промежуточного вала ( были подозрения на него )и в результате скорее всего порвал спиральный провод.Теперь горит "подушка " и не работает клаксон. Надо снять подушку но не могу найти торксы , может я не туда смотрю. как то странно... Если не знаешь как подушку снимать, как можно порвать спиральный провод? В верхнем посте ссылка правильная. А по поводу спирального провода... Может просто провод подушки и гудка не воткнули? ______________________________________
| OLSER |
14.1.2011, 14:13
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 26.4.2010 Из: Москва (Балашиха) |
А я все смотрел, как б знал куда лезу... Сколько не нажимаю на эти пружины, не слетает руль и все.. Минут 30 вот просидел с отверткой в машине))) пришел за инфой, может хитрость какая есть.
| Иван. |
14.1.2011, 14:20
Есть. Надо кнопку тянуть изо всех сил в ту же сторону, с которой давишь отвёрткой, т.е. в противоположную от прилагаемой силы. Одновременно можно немного вверх-вниз. Первый раз не очень просто, но возможно.
Стоп. А руль не слетит, только кнопка с подушкой... Сообщение отредактировал Иван. - 14.1.2011, 14:21 ______________________________________
| bagapov |
11.6.2012, 23:11
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.3.2012 |
тут есть тема как снять подушку... ковырял отверткой, сувал ее, не чего не выходит. подскажите как быть???
| grand |
12.6.2012, 1:25
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2010 Из: Нюрки |
с боку на руле есть две заглушку с каждой стороны, снимаешь их там болтик под звездочку, откручиваешь их и снимаешь подушку
| Алексей235 |
22.8.2012, 13:59
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2012 |
Подскажите, пожалуйста, как снять сработавшую подушку безопасности пассажирскую с торпеды...
| SW-motors |
22.8.2012, 22:17
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 2.7.2012 Из: Moscow city |
Залезть под торпеду и открутить несколько винтов
| master |
22.8.2012, 22:21
снять верхнюю панель торпеды.... открыть двери(передние) сдёрнуть уплотнитель,околупнуть накладки стоек(передних), поддеть панель с торца.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:23 |
