| gaddemit |
17.9.2010, 7:50
#81
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
задержка между роликами если и есть, то меньше секунды. Посмотреть было просто, потому как время на экране отражается.
Ролик выложил на рутьюб, но они его скомпрессили не хило. В оригинале было 77 мб, стало 7. Качество ни разу не отражает реальность. Сейчас попробую куда-нибудь выложить маленький фрагмент в оригинале. ______________________________________
| lom |
17.9.2010, 8:14
#82
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 858 Регистрация: 23.11.2007 Из: г.Малоярославец |
Очень даже неплохо
| gaddemit |
17.9.2010, 8:29
#83
Нее, в реальности намного лучше.
ролик без конвертации можно скачать здесь (13мб) Не удивляйтесь, если будет слайд-шоу. Комп нужен достаточно мощный для проигрывания. Сообщение отредактировал gaddemit - 17.9.2010, 8:30 ______________________________________
| alexandei |
17.9.2010, 9:16
#84
Блин, реально круто.
| gaddemit |
17.9.2010, 13:36
#85
загрузил еще один ролик
| lom |
17.9.2010, 18:02
#86
Зачет, только вот как она ночью? И как быть если тебя сзади стукнут, видео не будет ведь)))
| gaddemit |
17.9.2010, 21:40
#87
В темноте пока не пробывал. Там есть режим автопереключение на черно-белую запись при определенном уровне освещения (7 уровней, выставлять самому). В инструкции написано, что ч\б в темноте будет качественнее.
Про сзазди - это уже нужен двухканальный регистратор и две камеры. ______________________________________
| Michael |
17.9.2010, 23:16
#88
я так понимаю, что номера у машин читаются если не далее метров 5-ти от камеры машина находится?
| Valerika |
19.9.2010, 15:20
#89
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 17.4.2009 Из: г.Королёв Московской области |
Ну, наверное, изображение можно увеличить при просмотре.
| Bob |
19.9.2010, 20:15
#90
Не поможет
Нельзя увеличить то, чего нет. При увеличении не увеличивается разрешающая способность системы объектив - матрица Как только проекция элемента изображения на матрицу становится меньше одного пикселя, а точнее цифра на изображении номера занимает меньше 20...40 пикселей его не разобрать ______________________________________
| gaddemit |
19.9.2010, 22:44
#91
насчет пяти метров, я думаю, это неплохой результат. Хотя по-моему побольше, по крайней мере при
просмотре на большом телевизоре. видео здесь увеличивать нельзя. в режиме фото есть цифровое увеличение. ______________________________________
| revit |
20.9.2010, 18:51
#92
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.5.2008 Из: Ростов-на-Дону |
А вот наш производитель:
http://www.asv-technics.ru/product.php Регистраторы на две камеры, есть модель с GPS модулем. Камеры можно приобрести отдельно какие вам больше нравятся по цене. ______________________________________
| chicken |
15.10.2010, 23:01
#93
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 15.7.2009 Из: Нижний Новгород |
В общем впечатлился и я роликами, которые gaddemit выложил и заказал себе такой же - сейчас доволен как слон. На большом экране особенно впечатляет.
Действительно, есть некоторые заморочки с креплением регистратора на стекле, но приноровиться можно. Заметного улучшения при съемке ночью в черно-белом режиме не выявлено. Номера попутных машин ночью засвечиваются светом своих фар и не читаются. То что в "галки" не попадает - читается хорошо метров с 5-10. Встречные не читаются никак. Есть режим ночной и дневной съемки. Ночной 15 кадров в секунду, выше чувствительность. На просмотре поток идет рывками, изображение размывается. Имхо, для съемки в движении не подходит. Дневной 30 кадров в секунду, кто видел выложенные выше ролики - это именно они. Ночью приемлемо. Есть и баги: при установке SD карты в режиме перезаписи постоянно зависает, видео файл повреждается и не просматривается. Причем выявлена зависимость зависания от наличия внешнего питания (адаптер или usb-кабель). При работе от батареи зависания не наблюдается. При работе на встроенную память тоже нормально (только там больше 3-10 мин не влазит, неинтересно). Проблему обошел установкой 32Гб карты (можно записать 8 часов видео в наилучшем качестве и перезапись не актуальна). В общем gaddemit`у еще раз спасибо за ролики, регистратору - зачет! 1,5 месяца спустя: заморочки с креплением обходятся установкой присоски-кронштейна "наоборот". Сообщение отредактировал chicken - 30.11.2010, 21:10 ______________________________________
| guru21 |
6.12.2010, 10:00
#94
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 4.4.2009 Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК |
Для тех у кого есть КПК
Автомобильный видеорегистратор Программа предназначена для использования КПК или коммуникатора в качестве автомобильного видеорегистратора. Имеет ряд существенных преимуществ по сравнению со штатными программами записи видео. В КПК/Коммуникатор с программным обеспечением AutoDVR устанавливается в держатель на лобовом стекле автомобиля и используется для видеорегистрации обстановки перед автомобилем. Возможности встроенных камер большинства современных КПК/Коммуникаторов позволяют вести видеозапись с разрешением до 320х240 пикселей. Качество видеозаписи позволяет различать дорожные знаки, сигналы светофора и даже номера автотранспорта. Список поддерживаемых устройств: -Asus P535 -HTC Touch Cruise P3650 (HTC Polaris) -HTC Touch Diamond -HTC Advantage X7500 -HTC 3300 -HTC P3470 -RoverPC S7 -RoverPC S6 -Samsung i710 -Samsung i900 WiTu Системные требования: WM5 - WM6.1 Регистрация: леченая Дополнительные требования: Камера Разрешение экрана: QVGA, VGA Тип установки: CAB Автор/Разработчик: Центр Визуальных Технологий Язык: Rus http://depositfiles.com/ru/files/qtowjrrhg ______________________________________
| Toxep |
6.12.2010, 12:03
#95
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 809 Регистрация: 3.4.2009 Из: Ижевск |
Для тех у кого есть КПК Автомобильный видеорегистратор Для устройств на Андройде 1. Бесплатный. скачать можно с Маркета, прямо с телефона. Daily Roads Voyager Daily Roads Voyager Пример видео с моего телефона самсунг i7500 тут: youtube -не пишет скорость и координаты на видео и фото. Но в самой программе их просматреть можно. ![]() 2. Платный (100 р.) VideoReg Видеорегистратор версия: 3.7 пример видео с моего телефона самсунг i7500 тут: youtube - Пишет все. Но не делает быстрое фото. Нужен мощный КПК. ![]() Сообщение отредактировал Toxep - 6.12.2010, 12:21 ______________________________________ |
| Ванька |
6.12.2010, 12:11
#96
Кстати продаю Witu, 5500 новая цена)
можно и как видеорегистратор юзать+навигатор, интернет и телефон))) ______________________________________ |
| gaddemit |
7.12.2010, 8:54
#97
Есть и баги: при установке SD карты в режиме перезаписи постоянно зависает, видео файл повреждается и не просматривается. Причем выявлена зависимость зависания от наличия внешнего питания (адаптер или usb-кабель). При работе от батареи зависания не наблюдается. Хм, у меня к счастью такого не было. Зато есть другой не очень приятный момент - при работе от батарейки в режиме записи видеорегистратор вырубается, когда на индикаторе заряда остается две из трех палочек. Т.е. время работы чисто от батарейки - где-то час. Причем вырубается он практически незаметно - экран включается на долю секунды. Если не заметить - можно ехать, надеяться и не знать, что запись уже не идет. Поэтому почти всегда пользуюсь адаптером. Цитата 1,5 месяца спустя: заморочки с креплением обходятся установкой присоски-кронштейна "наоборот". Я тоже наоборот ставлю Сообщение отредактировал gaddemit - 17.12.2010, 10:34 ______________________________________
| Androny |
16.12.2010, 18:42
#98
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 4.3.2010 Из: Караганда |
Тоже жду такой. А какую SD карту используете? Фирма, объём? В инструкции написано что могут быть зависания при работе с SD картами. Причём разных производителей.
| bzhasso |
17.12.2010, 13:46
#99
Цитата Пример видео с моего телефона самсунг i7500 тут: youtube единственный минус мал угол обзору.... ща попробую там же разместить видео со своего регистратора...) ______________________________________
| maks52 |
13.2.2011, 11:47
#100
Юзаю Blackeye-720 около 2 месяцев. Разрешение 1280x720/848х480/640х480 пикселей. Циклическая запись отрезками 2/10/15 мин. Поддержка карт памяти 1-64 ГБ. Угол обзора 120 град. Есть режим фотоаппарата. из опыта общения с данным девайсом: ночью видно знаки, светофоры, номера машин практически не читаемы, засветка от встречных машин и стопов впередиидущих. Коллеги купили приборы "Каркам". Картинка мне у них нравится больше - более прямая по краям, чуть лучше изображение ночью. Достоинство моего прибора - крепится горизонтально не загромаждая лобовик. Использую карту на 2 ГБ, чтобы не подвисала. Хороший видеорегистратор стоит около 30т.р. Мой через интренет около 6 т.р. Каркамы друзей тоже через интернет - один 9 другой 14 т.р. Что подороже - с выходом в сеть, который необходим во время поездок на дальние расстояния когда гайцы впаривают нарушения за 200 верст до остановки ТС. И еще бомбилы а/м вскрывают тех у кого много кронштейнов на лобовом - может чегото забыли вынести из а/м.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:55 |
