63 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Автомобильный видеорегистратор, Посоветуйте, кто владеет вопросом
ярк
сообщение 4.9.2013, 17:54
Сообщение #721
Из: Екатеринбург
Цитата(DVN @ 4.9.2013, 12:49) *
Фиолетовый+черный - поиск рулит.
подключал ,ждал минут 15 -все работает и работает sad.gif как скоро он отключится?
Bud
сообщение 4.9.2013, 17:58
Сообщение #722
Минут через 20 smile.gif.
Проще снять накладки стоек и верхнюю часть торпедо, там, над бардаком, Вы найдете все на блоке BCM.
Сообщение отредактировал Bud - 5.9.2013, 8:41
desperate_nix
сообщение 4.9.2013, 23:11
Сообщение #723
Из: Липецк
А никто не подскажет, что делать если зарядка для регика фонит дико на радио. Едешь прием такой шо ппц. Выдергиваешь зарядник из регика и жизнь налаживается.
Поможет ли подключение к плафону?
Bud
сообщение 4.9.2013, 23:48
Сообщение #724
Конечно - нет.
desperate_nix
сообщение 5.9.2013, 0:16
Сообщение #725
Из: Липецк
Цитата(Bud @ 5.9.2013, 0:48) *
Конечно - нет.
блока уже два пробывал, толку ноль... регик в планах, но чую машину раньше поменяю biggrin.gif
profinrus
сообщение 5.9.2013, 7:47
Сообщение #726
Из: моск обл
эта тема очень актуальна для китайских регов.
когда работает от внутреннего аккумулятора всё в порядке,с подключением блока приёмник начинает плохо ловить.
есть только один выход,попробовать вместо блока подцепить акум на 5 В,если всё в норме будет,делать или искать блок питания параметрический,в родном стоит импульсник,переделал несколько разных вариантов импульсников,результат ноль.
сообщение 5.9.2013, 9:12
Сообщение #727
Еще можно попробовать поставить ВЧ-фильтр на ферритовом кольце со стороны блока питания.
Причем уместить его можно прямо в блоке питания, там довольно много места.
Что-то типа этого:
profinrus
сообщение 5.9.2013, 9:24
Сообщение #728
Из: моск обл
НЕТ!!!
это всё полная ерунда,здесь это не работает
Сообщение отредактировал profinrus - 5.9.2013, 9:25
сообщение 5.9.2013, 9:32
Сообщение #729
а вы пробовали? я пробовал...
profinrus
сообщение 5.9.2013, 9:36
Сообщение #730
Из: моск обл
вы могли и пробовать,если у вас и без этого всё нормально работает.
сообщение 5.9.2013, 9:40
Сообщение #731
Ну схема-то импульсных преобразователей, практически на всех китайских БП для регов, одинакова.
Или бывают совсем косячные?
profinrus
сообщение 5.9.2013, 9:47
Сообщение #732
Из: моск обл
схема на все автомобильные БП для регов,телефонов,навигаторов,АБСОЛЮТНО ОДНА И ТА ЖЕ ,но китайские реги на них реагируют каким то не понятным образом.
делал БП с гальванической развязкой от сети авто,на выходе абсолютное постоянное напряжение,но сама схема преобразователя та же импульсная,разницы ни какой.
единственный выход параметрический выпрямитель,но тепла очень много выделяется.
зазератти
сообщение 12.9.2013, 6:22
Сообщение #733
Из: Липецк
Цитата(ярк @ 4.9.2013, 8:11) *
поделитесь опытом ,как подключаться в плафоне у зеркала? было несколько попыток ,все не удачно .не могу найти провода ,где напруга пропадает при отключении зажигания . может это только в комфорте возможно ,а не Luxury ,у них разные плафоны?
я нашел эти провода тестером, цвета не помню, закрыл двери и стал мерить тестером, на каких было питание к тем и припоялся, да и через некоторое время после того как ключ зажигания вытащить из замка он выключается, выложу фото как он у меня стоит, и еще важное в видео регистраторе чтобы он еще в ночьное время неплохо снимал
NOTE 1.4 MT (2013)
Bud
сообщение 12.9.2013, 7:53
Сообщение #734
Все так, можно попробовать БП в экран засунуть, например фольгой пищевой обмотать и на массу smile.gif . Иногда помогает. Если результат положительный, то покупаем на радио рынке алюминиевую коробочку для плат и туда его.
profinrus
сообщение 12.9.2013, 8:04
Сообщение #735
Из: моск обл
этот способ был один из первых,результат НУЛЕВОЙ
зазератти
сообщение 13.9.2013, 6:24
Сообщение #736
Из: Липецк
как то так
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 13.9.2013, 6:44
Сообщение #737
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Toyota Land Cruiser Prado
profinrus
сообщение 13.9.2013, 7:39
Сообщение #738
Из: моск обл
далековато,контролировать нужно разделительную в большей степени,обочину он и так увидит.у меня стоит с моей стороны за зеркалом,ни чему не мешает.
сообщение 13.9.2013, 10:45
Сообщение #739
зазератти
сообщение 13.9.2013, 18:02
Сообщение #740
Из: Липецк
так у меня не присоска, это кранштейн на скотче двустороннем, на камазе уже второй год стоить
NOTE 1.4 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:48
