werefish |
#381
хрюкает отстойный микрофон. это у всех регистраторов данного форм-фактора.
лечится заменой микрофона. но видео 1920х1280х30 - отличное. хуже, когда наоборот ![]() ______________________________________
Rat_60 |
#382
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 13.1.2008 Из: Брянск ![]() |
Меня крепление устраивает...присоска все время на стекле..а регистратор уже привык снимать за 2 секунды и проблем нет...надо приноровится и все. Приобрел в Москве Каркам Q2 за 5500. При установке возникли вопросы, если не трудно, прошу прояснить: - штатного шнура не хватает проложить по потолку и стойке и далее до розетки скрытно, у Вас он проложен снаружи или использовали какие-либо удлинители? - у меня довольно туго устанавливается на держатель и за 2 сек его не снимешь. Если доработать для облегчения установки-снятия боюсь будет вибрировать - при скрытой проводке в случае снятия будет необходимо каждый раз вытаскивать-вставлять коннектор, что не есть хорошо, тем более для изделий наших "братьев навек" - как Каркам Q2 будет себя вести в холодной машине в момент запуска и начальный этап работы, когда салон еще холодный, ведь ближайшую неделю прогнозируют достаточно холодной Заранее благодарю за информацию! ______________________________________
BENZINA |
#383
1.Шнур пока не спрятан (планирую подключить к плафону освещения салона).
2.Регистратор стоит камерой вниз(чуть разгибаю нижние клыки держателя и снимаю легко). 3.Коннектор каждый раз вытаскиваю(не сломается не переживайте). 4.На ночь не советую оставлять в салоне (промерзнет и угробите сам регистратор и аккумулятор),работает нормально сразу даже в не прогретом салоне. ______________________________________
Rat_60 |
#384
2 BENZINA
Спсб за информацию. Но ведь на плафоне 12 вольт, а рег работает от 5 вольт,- значит разбирать вилку-преобразователь для прикуривателя? А гарантия на рег... ______________________________________
BENZINA |
#385
Вилку преобразователь вставлю в такую штуку http://www.avs-opt.ru/product_32.html
ее штекер отрежу и заведу в плафон. Вилка преобразователь с удлинителем влезет рядом с плафоном....только оберну в поролон тонкий чтобы не бренчало под потолком и все. ______________________________________
Rat_60 |
#386
Вилка преобразователь с удлинителем влезет рядом с плафоном....только оберну в поролон тонкий чтобы не бренчало под потолком и все. Кроме поролона думаю необходимо защитить ее от влаги (конденсата) чем-нибудь резиновым ![]() ______________________________________
Wild Tiger |
#387
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 1.11.2007 Из: Зеленоград ![]() |
поролона достаточно, а если обернуть чем-нибудь не очень плотно, конденсат будет образовываться и на самой плате.
Я просто плату облил термоклеем небольшим слоем. Можно в несколько слоев обрызгать лаком для волос. ______________________________________
Bahra |
#388
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.8.2011 Из: Череповец ![]() |
А при подключении к плафону как быть с автовключением по повороту ключа? Видеорегистратор получается все время включен?
BENZINA |
#389
Ну я снимаю его на ночь и вынимаю шнур питания...или вы хотите чтоб он померз в машине?))) температуры храниния регистраторов от 0 до +50.
king |
#390
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 391 Регистрация: 13.5.2008 Из: Самара ![]() |
Привет всем. Мне подарили NITEO VR1HD что можете сказать про него хорошего?
Bud |
#391
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 186 Регистрация: 10.7.2008 ![]() |
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 15:37 |
BENZINA |
#392
все мерзнут..угробите китайца...они тепло любят))
Bud |
#393
Неа проверено. При -25 полет нормальный.
BENZINA |
#394
Один в один каркам,только нет ИК фильтра отключение вверху.
Bud |
#395
Так и есть, только внутренней памяти меньше, нет ИК, не разобрался с запретом стирания нужного отрезка...
saleen |
#396
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 21.10.2011 Из: Балаково ![]() |
А кто нибудь пользуется видеорегистратором F900LHD (неоригинал, китайский)?меня в нем раздражает глупая заставка-просто фотка красивого автомобиля, и то, что если во время поездки, например, заглохнет двигатель, или просто выскочит штекер из гнезда прикуривателя, но потом снова машину завожу или сразу штекер втыкаю, то через 30 сек видеорегистратор выключается, приходится штекер передергивать. как это исправить?можно ли перепрошить?
gavrilov3 |
#397
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 ![]() |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 5:54 ______________________________________
Combimax |
#398
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 083 Регистрация: 9.11.2010 Из: Уфа ![]() |
а вот мой регистратор.
заказал на ебее с гонконга. Спасибо SARGpro33 за информацию по данным девайсам. кусочек видео http://www.youtube.com/watch?v=N2AKnOYhuGk...eature=youtu.be название девайса легко запоминающееся и очень короткое: Wide 150° HD 720P IR Night Vision Car Dash Cam Video Camera Recorder DVR тот же участок дороги в темное время суток http://www.youtube.com/watch?v=1BlpAMnqL74...eature=youtu.be Сообщение отредактировал Combimax - 13.2.2012, 17:40 ______________________________________
ALEX71AS |
#399
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 14.11.2010 Из: Тимашевск ![]() |
Купил себе по случаю Velas Vr 204. Коротко понравилось- качество сборки ,качество видео фото, Качество соответствует содержанию.Поворотный экран. мощный аккумулятор от нокии 1300мА отсоединяется .Гарантия в магазине - год. Серийный номер, номер прошивки.Документация. Непонравилось - закрываешь монитор -выключается всё устройство. Нет автовключения записи хотя в инструкции должно быть. запись включается после нажатия кнопки запись. Шнур мини USB непонятно для чего . Завышенная цена 4600руб
Покатаемся посмотрим. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ______________________________________
BENZINA |
#400
Это не ночью..фанари через каждые 50 метров)) вот по трассе реально ночью покажите.С каркамом 2 ему не тягаться. За Velas 4600 р это крутая переплата...ему цена 2800р.
Сообщение отредактировал BENZINA - 14.2.2012, 18:40 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 10:10 |
