> Постановка на скорость, При постановке на скорость машина катится
savely
сообщение 26.1.2010, 22:24
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Здраствуйте. У меня такой вопрос, только купил Енота 1.4 2006г 70 000. Динамика при разгоне вполне нормальная. Пригнал в гараж (пол в гараже с небольшим уклоном) ставлю машину на заднюю или первую скорость, а она по тихому откатывается назад, не накатом конечно, а так "скачками", ни на одной машине такого не было. На ручник ставить боюсь так как мороз, подкладываю "башмак". Я видел здесь обсуждалась тема "ручник или передача". Но даже при малом уклоне постановка на передачу в моем случае теряет смысл.
savely   Постановка на скорость   26.1.2010, 22:24
Alex_B   не нужно боятся - нужно действовать. ручник поможе...   27.1.2010, 7:10
alexandei   Всегда ставлю на ручник, если каждый день кататься...   27.1.2010, 7:35
marmif   .... ставлю машину на заднюю или первую скорость,...   27.1.2010, 8:23
savely   Я сам удивлен, если бы до конца не воткнул она бы ...   27.1.2010, 9:00
Ghost_Alex   слабая компрессия двигателя   27.1.2010, 9:43
Shaft   и вправду странная ситауция - я понимаю, когда чут...   27.1.2010, 9:55
pancheluga   Здраствуйте. У меня такой вопрос, только купил Ен...   27.1.2010, 10:07
savely   На заведенной машине все передачи включаются отлич...   27.1.2010, 10:18
Shaft   постаратся бы как то не откладывая поглядеть на сц...   27.1.2010, 10:27
holod   Быть такого не может...если уклон назад, то стави...   28.2.2010, 18:41
antey   А на счет ручника переживать не стоит, защищен он ...   28.2.2010, 20:44
сам-по-себе   При постановке на скорость происходит торможение д...   28.2.2010, 20:52
SEVa52   странно. если виновата компрессия, значит движок у...   1.3.2010, 10:15
holod   Сам либо оставляю на ручнике, либо подкладываю ка...   1.3.2010, 11:10
ник 53   Нее , сцепление я думаю здесь не причём. Если б он...   1.3.2010, 18:11
antey   Сегодня консультировался с мотористами, все как од...   1.3.2010, 18:56
werefish   из-за слабой компрессии. скорее, из-за хорошей с...   1.3.2010, 20:27
Евген   можно провести несколько экспериментов т.е. оставл...   2.3.2010, 9:16
АлександрМ   Те же скатывания рывками при постановке на скорост...   3.3.2010, 1:07
Bel.chev   у меня такая есть мысль: у нас стоят гидрокомпенс...   3.3.2010, 9:54
сам-по-себе   Гидрокомпенсаторов у нас на движках нет, а даже ес...   7.3.2010, 15:09
Bel.chev   вот это да! :shok: порылся в различных источ...   11.3.2010, 19:21
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 16:17
