| sahab |
22.1.2010, 17:14
#41
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.2.2009 |
После первых морозов в декабре появился глухой, такой кузовной стук в районе заднего сидения-арки с левой стороны. 30.12.09 проходил ТО -4 в автогранде на тёплом стане, пожалился им на сей проблем, но они "не нашли", а может и не искали.....Самое интересное, что звук появляется даже на мелких кочках. Аммо сухие, без потёков. Убирал всё из багажника, проверял как прикручена запаска...всё равно стучит. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Или что посоветует чего я не знаю А знаю я не много!
sahab Стук сзади слева в районе арки колеса кто встречался с таким, чем лечился? 22.1.2010, 17:14
OZZY Машина на улице?
Если так, то пропадает стук через... 22.1.2010, 18:02
sahab Машина на улице, а стук не пропадает...На братском... 22.1.2010, 18:39
Shaft больше похоже на стойку - она не обязательно должн... 22.1.2010, 19:56
Левенятко Где-то обсуждали...
Стучит крепление глушителя ...... 22.1.2010, 21:50
RUSLAN N Такая же беда. Но только когда -32 и ниже градусов... 22.1.2010, 22:57
sahab И ваще возьму завтра самца за признак, т.е. за глу... 22.1.2010, 23:51
ToSha Было такое.... это пластиковый кожух стойки ... на... 23.1.2010, 0:03
Enot 065
Такая же беда. Но только когда -32 и ниже градусо... 23.1.2010, 13:59
roma48 На моей стучала заколеневшая на морозе антистатиче... 23.1.2010, 16:15
Johnangels При первых морозах появился сильный глухой стук в ... 27.1.2010, 20:32
Shaft попробуйте для начал все выгрузить из багажника.
у... 27.1.2010, 23:49
Shaft сегодня ездил слушал - у меня это не стойки.
обшив... 28.1.2010, 20:11
Братец Лис Тоже гремело...
Вчера, вдруг резко пропало...
Сего... 29.1.2010, 7:29
Shaft мда блин странный такой грюк - блуждающий я бы ска... 29.1.2010, 9:54
bzhasso наблюдался блуждающий грюк, даже не грюк а тук - в... 29.1.2010, 11:11
Евгений_ может крепление спинки сидения?????????????
или ре... 29.1.2010, 11:18
bzhasso та вроде проинспектировал -все закреплено... хотя ... 29.1.2010, 11:24
Tjasa Стук действительно похож на громыхание полки , но ... 29.1.2010, 18:43
Shaft я вообще все вынул из багажника - вообще все.
все ... 29.1.2010, 20:58
бэндэровэц При температуре ниже -15С, тоже ужасный стук сзади... 29.1.2010, 22:10
Fillinn та же фигня. стук появляется после -20. стук справ... 19.2.2010, 22:24
roma48 кОГДА делал шумку, то заметил в районе правого зад... 19.2.2010, 22:49
Shaft у меня точно также резонирует стучит НО только сле... 20.2.2010, 0:28
майк это не глушак и не запаска в багажнике,это стопудо... 9.3.2010, 13:36
Shaft это не амм - звук не тот.
убитая стойка бухает глу... 9.3.2010, 14:51
Fillinn обесшумливание полки - отдельная песня. стыдно ска... 9.3.2010, 18:11
Shaft скажу так - выезжаю утром из гаража --- ничего не ... 10.3.2010, 1:29
Dmitriy_Ch Было точно так же, проблема была в заднем левом ам... 9.11.2010, 16:25
Shaft оригинал и есть Каяба :D 9.11.2010, 16:52
Dmitriy_Ch Амортизатор отличается лишь отсутствием надписи НИ... 10.11.2010, 10:59
Shaft хм.. насколько я знаю (и это подтверждают лежащие... 10.11.2010, 12:10
Dmitriy_Ch Сфоткаю выложу... 10.11.2010, 15:25
banan59 в морозы масло в амортизаторах замерзает. первые п... 29.12.2010, 1:53
gudauta Добавлю свои 5 коп.
На НГ ездил Нальчик - Московск... 11.1.2011, 20:32
mirc_crim Грохот был симптоматический - слева сзади погремуш... 12.1.2011, 14:22
Timbu$ Такая же проблема, причем проблема вялотекущая и н... 12.2.2012, 12:08
ANDREW1958 *** 12.2.2012, 18:47
Timbu$ Сегодня оплачу болтики, а дальше будем посмотреть.... 13.2.2012, 7:11
майк да не морочте вы голову друг другу.всё там нормаль... 14.2.2012, 19:15
Timbu$ Пробег подбирается к 108000 км. Стучать сзади в пр... 14.2.2012, 19:38
майк вот и я про что.там стучать по идее кроме аморта н... 14.2.2012, 19:45
Timbu$ Аморты после снятия прокачаны, при прокачке\д... 14.2.2012, 19:48
sepa2004 на моем еноте при проезде на мелких кочках на скор... 21.2.2012, 9:13
грызун А пробег какой? Но что то я проблем с задней подве... 21.2.2012, 9:44
sepa2004 пробег 95000 км
а сколько качков должна делать по... 21.2.2012, 9:51
грызун один-два затухающих колебания :) Про пружины я к ... 21.2.2012, 9:59
sepa2004 попробую качнуть
думаю наверное стойки замерзли ск... 21.2.2012, 10:01
грызун Да, кстати, а температура какая у вас сейчас (да и... 21.2.2012, 10:06
sepa2004 сегодня утром -10 было днем обещают -3
кстати глуб... 21.2.2012, 10:36
denver У меня примерно на таком пробеге потек именно задн... 21.2.2012, 10:42
грызун sepa2004, тебе с Братцем Лисом надо пересечься.
Он... 21.2.2012, 10:44
майк я уже писал что первый признак погибшего амортизат... 22.2.2012, 7:00
sepa2004 вот как раз после 100км/ч по неровностям попа и гу... 22.2.2012, 7:12
грызун майк уж поверьте что при обычных морозах жидкость ... 22.2.2012, 8:33
sepa2004 а какой аморт для енота на попу поставить газовый ... 22.2.2012, 8:35
грызун Так они вроде только газовые и идут B) Или че то ... 22.2.2012, 8:40
sepa2004 совершенно верно
а никто не менял еще задние
есть ... 22.2.2012, 9:00
ADvAN У меня сзади бельгийские Monroe стоят.
После ор... 22.2.2012, 12:01
sepa2004 тогда возьму бельгийские 22.2.2012, 12:37
Timbu$ Ну что, сменил я стойки.
Заказал "Бильштайн... 29.2.2012, 18:42
ANDREW1958 *** 29.2.2012, 20:14
master Вот так всегда.... :D Какая нибудь мелочь... а не... 29.2.2012, 20:23
ANDREW1958 *** 29.2.2012, 20:49
Timbu$ У бильштайна все бублики с буртиком, внутри бублик... 3.3.2012, 0:26
Timbu$ Сегодня сложил сиденья, выкинул все из багажника и... 4.3.2012, 20:44
Timbu$ Болты приехали, замена ожидаемо не принесла эффект... 21.3.2012, 22:05
aleksej05 С такой же проблемой столкнулся...Почти весь пласт... 27.3.2012, 19:17
aleksej05 Проблема решилась заменой втулок амортизатора на ... 8.4.2012, 20:59![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 8:23 |
