> Стук сзади слева в районе арки колеса кто встречался с таким, чем лечился?
sahab
сообщение 22.1.2010, 17:14
Сообщение #21
После первых морозов в декабре появился глухой, такой кузовной стук в районе заднего сидения-арки с левой стороны. 30.12.09 проходил ТО -4 в автогранде на тёплом стане, пожалился им на сей проблем, но они "не нашли", а может и не искали.....Самое интересное, что звук появляется даже на мелких кочках. Аммо сухие, без потёков. Убирал всё из багажника, проверял как прикручена запаска...всё равно стучит. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Или что посоветует чего я не знаю А знаю я не много!
И я иду по жизни смеясь .... и улыбаясь...
sahab   Стук сзади слева в районе арки колеса кто встречался с таким, чем лечился?   22.1.2010, 17:14
OZZY   Машина на улице? Если так, то пропадает стук через...   22.1.2010, 18:02
sahab   Машина на улице, а стук не пропадает...На братском...   22.1.2010, 18:39
Shaft   больше похоже на стойку - она не обязательно должн...   22.1.2010, 19:56
Левенятко   Где-то обсуждали... Стучит крепление глушителя ......   22.1.2010, 21:50
RUSLAN N   Такая же беда. Но только когда -32 и ниже градусов...   22.1.2010, 22:57
sahab   И ваще возьму завтра самца за признак, т.е. за глу...   22.1.2010, 23:51
ToSha   Было такое.... это пластиковый кожух стойки ... на...   23.1.2010, 0:03
Enot 065   Такая же беда. Но только когда -32 и ниже градусо...   23.1.2010, 13:59
roma48   На моей стучала заколеневшая на морозе антистатиче...   23.1.2010, 16:15
Johnangels   При первых морозах появился сильный глухой стук в ...   27.1.2010, 20:32
Shaft   попробуйте для начал все выгрузить из багажника. у...   27.1.2010, 23:49
Shaft   сегодня ездил слушал - у меня это не стойки. обшив...   28.1.2010, 20:11
Братец Лис   Тоже гремело... Вчера, вдруг резко пропало... Сего...   29.1.2010, 7:29
Shaft   мда блин странный такой грюк - блуждающий я бы ска...   29.1.2010, 9:54
bzhasso   наблюдался блуждающий грюк, даже не грюк а тук - в...   29.1.2010, 11:11
Евгений_   может крепление спинки сидения????????????? или ре...   29.1.2010, 11:18
bzhasso   та вроде проинспектировал -все закреплено... хотя ...   29.1.2010, 11:24
Tjasa   Стук действительно похож на громыхание полки , но ...   29.1.2010, 18:43
Shaft   я вообще все вынул из багажника - вообще все. все ...   29.1.2010, 20:58
бэндэровэц   При температуре ниже -15С, тоже ужасный стук сзади...   29.1.2010, 22:10
Fillinn   та же фигня. стук появляется после -20. стук справ...   19.2.2010, 22:24
roma48   кОГДА делал шумку, то заметил в районе правого зад...   19.2.2010, 22:49
Shaft   у меня точно также резонирует стучит НО только сле...   20.2.2010, 0:28
майк   это не глушак и не запаска в багажнике,это стопудо...   9.3.2010, 13:36
Shaft   это не амм - звук не тот. убитая стойка бухает глу...   9.3.2010, 14:51
Fillinn   обесшумливание полки - отдельная песня. стыдно ска...   9.3.2010, 18:11
Shaft   скажу так - выезжаю утром из гаража --- ничего не ...   10.3.2010, 1:29
Dmitriy_Ch   Было точно так же, проблема была в заднем левом ам...   9.11.2010, 16:25
Shaft   оригинал и есть Каяба :D   9.11.2010, 16:52
Dmitriy_Ch   Амортизатор отличается лишь отсутствием надписи НИ...   10.11.2010, 10:59
Shaft   хм.. насколько я знаю (и это подтверждают лежащие...   10.11.2010, 12:10
Dmitriy_Ch   Сфоткаю выложу...   10.11.2010, 15:25
banan59   в морозы масло в амортизаторах замерзает. первые п...   29.12.2010, 1:53
gudauta   Добавлю свои 5 коп. На НГ ездил Нальчик - Московск...   11.1.2011, 20:32
mirc_crim   Грохот был симптоматический - слева сзади погремуш...   12.1.2011, 14:22
Timbu$   Такая же проблема, причем проблема вялотекущая и н...   12.2.2012, 12:08
ANDREW1958   ***   12.2.2012, 18:47
Timbu$   Сегодня оплачу болтики, а дальше будем посмотреть....   13.2.2012, 7:11
майк   да не морочте вы голову друг другу.всё там нормаль...   14.2.2012, 19:15
Timbu$   Пробег подбирается к 108000 км. Стучать сзади в пр...   14.2.2012, 19:38
майк   вот и я про что.там стучать по идее кроме аморта н...   14.2.2012, 19:45
Timbu$   Аморты после снятия прокачаны, при прокачке\д...   14.2.2012, 19:48
sepa2004   на моем еноте при проезде на мелких кочках на скор...   21.2.2012, 9:13
грызун   А пробег какой? Но что то я проблем с задней подве...   21.2.2012, 9:44
sepa2004   пробег 95000 км а сколько качков должна делать по...   21.2.2012, 9:51
грызун   один-два затухающих колебания :) Про пружины я к ...   21.2.2012, 9:59
sepa2004   попробую качнуть думаю наверное стойки замерзли ск...   21.2.2012, 10:01
грызун   Да, кстати, а температура какая у вас сейчас (да и...   21.2.2012, 10:06
sepa2004   сегодня утром -10 было днем обещают -3 кстати глуб...   21.2.2012, 10:36
denver   У меня примерно на таком пробеге потек именно задн...   21.2.2012, 10:42
грызун   sepa2004, тебе с Братцем Лисом надо пересечься. Он...   21.2.2012, 10:44
майк   я уже писал что первый признак погибшего амортизат...   22.2.2012, 7:00
sepa2004   вот как раз после 100км/ч по неровностям попа и гу...   22.2.2012, 7:12
грызун   майк уж поверьте что при обычных морозах жидкость ...   22.2.2012, 8:33
sepa2004   а какой аморт для енота на попу поставить газовый ...   22.2.2012, 8:35
грызун   Так они вроде только газовые и идут B) Или че то ...   22.2.2012, 8:40
sepa2004   совершенно верно а никто не менял еще задние есть ...   22.2.2012, 9:00
ADvAN   У меня сзади бельгийские Monroe стоят. После ор...   22.2.2012, 12:01
sepa2004   тогда возьму бельгийские   22.2.2012, 12:37
Timbu$   Ну что, сменил я стойки. Заказал "Бильштайн...   29.2.2012, 18:42
ANDREW1958   ***   29.2.2012, 20:14
master   Вот так всегда.... :D Какая нибудь мелочь... а не...   29.2.2012, 20:23
ANDREW1958   ***   29.2.2012, 20:49
Timbu$   У бильштайна все бублики с буртиком, внутри бублик...   3.3.2012, 0:26
Timbu$   Сегодня сложил сиденья, выкинул все из багажника и...   4.3.2012, 20:44
Timbu$   Болты приехали, замена ожидаемо не принесла эффект...   21.3.2012, 22:05
aleksej05   С такой же проблемой столкнулся...Почти весь пласт...   27.3.2012, 19:17
aleksej05   Проблема решилась заменой втулок амортизатора на ...   8.4.2012, 20:59
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 9:37
