| Лиса |
4.1.2010, 15:58
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.4.2009 Из: Ивановская обл |
Подскажите может у кого такое случилось
| furyfox |
4.1.2010, 19:58
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.12.2009 Из: Московская обл |
Может акум? Печка включена была при повороте ключа?
| SHREK_NEW |
5.1.2010, 13:41
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2009 Из: Санкт-Петербург |
Вчера (04.01.2010) была таже проблема, все симптомы те же... Подозреваю, что алгоритм запуска прост - хорошо или никак...
| Лиса |
5.1.2010, 20:54
Цитата Может акум? Печка включена была при повороте ключа? аккмулятор впорядке специально смотрели индикатор был зеленый, печку выключала, а вот музыка при первом пуске работала нормально. Сегодня ездиле целый день все ОК ______________________________________
| foxcat |
5.1.2010, 22:40
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 432 Регистрация: 7.3.2009 Из: Ханты-Мансийск |
а клемы на аккумуляторе плотно затянуты? и нет ли окиси на них??? скорей всего в них причина))
| K_Z |
6.1.2010, 0:08
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.11.2007 Из: г. Орел |
Либо сигнализация глючит на холоде.
Сообщение отредактировал K_Z - 6.1.2010, 0:16 ______________________________________
| foxcat |
6.1.2010, 4:39
врят ли сигналка....если с охраны снялось то врятли она....или про иммобилайзер имеешь ввиду??
| Йоссариан |
6.1.2010, 10:51
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.6.2008 |
Ха! 4 января я получил схожую историю!
Температура ниже 20 мороза... Приехал. Расчистил площадку у дома, переставил машину туда. Прошел час, собрался уезжать - сел в машину, завожу - стартер крутанул пару раз - и выключился. Снова поворачиваю ключ - тишина. При этом напруга не проседает, свет яркий (т.е. проблема не в аккумуляторе) Делаю паузу в 20 секунд - снова два оборота стартера и стартер сам выключается. Снова кручу ключ - тишина... Начинаю нервничать, делаю паузу секунд в 30 - стартер весело крутится, но ни одной вспышки! (крутил я его секунд 20) Делаю паузу секунд в 30 - заводится с пол-пинка... Что это было - не понял. Подозреваю, что иммобилайзер не давал заводить машину (например из-за остывшего ключа) Вот как-то так... Таких шуток от Енота я еще не получал... Радует, что я не одинок ______________________________________
| rkazarov |
6.1.2010, 14:24
Была такая тема в том году. Решили что вроде глюк электроники на морозе (у меня тож было)
| Juriy |
23.1.2010, 18:04
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.11.2009 Из: Питер |
У меня сейчас происходит такое: при установке аккума (был на зарядке) пропищала сигналка и машина сама поставилась на охрану, с охраны снял, начал заводить-не крутит стартер и работает вентилятор радиатора. скинул клемму и снова поставил-не крутит стартер и горит абс, chek engine, и др. на следующий день (сегодня) сигналка вроде не глючит, но правая задняя дверь не зарывается с брелка (ни с сигналки ни с родного) и при повороте ключа какое-то реле щёлкает, но стартер не крутит и бензонасоса не слышно...мож у кого было, что делать? ждать тепла?
| Sash! |
27.1.2010, 13:48
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.1.2010 Из: пермь |
аналогично в прошлую субботу. не оч холодно порядка -20. завел долго не прогревал минут 5 всего проехал метров 400 заглушил. через пять минут началось: поворачиваю ключ -чих-пых-чих и все стартер больше не крутит. ключ назад. снова запускаю ноль эмоций. слышу какието щелчки и включается вентилятор. минуты три такой хрени. потом завелась. проехал еще с километр. остановился заглушил. и снова завел - все номуль. через 20 минут снова сажусь. завожу - и история повторяется. позвонил знакомому в салон - сказал что с таким к нему не обращалсь. езжу 4 дня проблема больше не повторялась.
| Juriy |
30.1.2010, 13:49
Урааааа! Машин наконец-то завёлся! Причина осталась невыяснена, спишу на морозы...
1.2.2010, 22:19
Кажется, и меня не миновала чаша сия... Сегодня утром (было около -20) нормально запустил мотор с брелка. Как положено, спустя 15 мин. движок выключился. Через пару минут следующий дистанционный запуск оказался безуспешным. Несколько раз проверил режимы сятие/постановка охраны -- все в норме. Вышел из дома, попробовал завести ключом зажигания, -- стартер не проворачивается, все остальное в порядке -- зажигание включается, реле ( не тяговое стартера) щелкают. На всякий случай переводил селектор режимов АКПП из "P" в "N", покачивал его в этих позициях -- бесполезно. Сбегал домой за куском провода, чтобы подать питание с "+" аккумулятора на тяговое реле, благо компоновка моторного отсека позволяет ( HR16 ). Предварительно еще раз попытался запустить мотор ключом -- двигатель завелся как ни в чем не бывало, только на комбинации приборов высветилась MIL. Несколько раз заводил и глушил движок и ключом и брелком, потом поехал в автосервис. Сканер выдал P0135, P0141, U1001, U1000. Две первые ошибки -- нагревательные элементы и их цепи датчиков кислорода, две другие -- проблемы коммутации CAN-шины. Уверен на 99% что вся электрика исправна. Что это было -- программный сбой? Жду консультаций.
Сообщение отредактировал Василий - 2.2.2010, 8:08 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 18:56 |
