| Pops |
21.8.2011, 20:29
#81
У меня уже около 100000км , пружины стоят родные ( тьфу,тьфу,тьфу).
| ramzaj |
11.3.2012, 21:01
#82
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.8.2011 Из: М.О. |
Вот и у меня эта беда приключилась.На ровном месте хруст,отвалился виток правой пружины.
По этому поводу несколько вопросов. 1.Пружины меняют в паре? 2.Опорные подшипники менять обязателльно? 3.Нужно ли заказывать еще чего-нибудь? 4.Какие еще будут рекомендации,заменить пыльники и тд и тп. Благодарен буду за любую полезную инфу. ______________________________________
| Bekar_spb |
19.4.2012, 13:33
#83
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2011 |
Беда накрыла неожиданно, утром выхожу на работу ехать а енот лежит на локере левой стороной. Хотя вечером поставил машмну было все нормально. Кое-как доехал в гараж снял колесо так и есть вехний виток лопнул и при каждом повороте колеса корябает кузов. Провода АБС чудом не пострадали.
Звоню на сервис везде очереди а машина нужна очень, купил пружины Lesjofors, стяжки винтовые, торцовый на 18 чтобы в центр шестигранник проходил. Все вместе вышло 3400р Вечером снял стойку, но открутить центральную гайку на штоке не удалось шестигранник которым нужно удерживать шток проверулся грани не выдержали сорвались. Утром взял стойку и в сервис открутили пневмовертом за 5 мин. Пришел в гараж начал собирать стяжки винтовые в сжатом состоянии пружину не держат разгибаются какие-то китайские попались. В итоге беру стойку и новую пружину иду в сервис там мне её собирают нормальным инструментом. Готовую собранную стойку уже поставил на енота. Подшипник оставил прежним все шарики на месте от грязи промыл, литолом смазал заменил только пыльник он порвался а изолентой заматывать не хотелось. ______________________________________
| Анатолий |
26.8.2012, 13:05
#84
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
Пришла беда - лопнула пружина (передняя левая), верхняя часть, немного больше половины витка. 86 тыщ пробег. Ям вроде особо не ловил.
Вопрос: менять обе или одну? Что кто посоветует из аналогов, а то оригинал цена неадекватная Сообщение отредактировал Анатолий - 26.8.2012, 13:41 |
| Logan |
26.8.2012, 13:54
#85
ставь неоригинал от дизеля 54010-9U21B или от 1.6 54010-9U01B...
| Анатолий |
26.8.2012, 14:15
#86
А еще варианты есть? Вот в таком виде все и было. Сначала думал опорник подклинивать стал, а снял-вон что...
Сообщение отредактировал Анатолий - 26.8.2012, 15:06 |
| Анатолий |
26.8.2012, 17:15
#87
Возможно изначально был дефект в пружинке-пора или трещинка какая, и он медленно развивался до нужного момента.
| грызун |
26.8.2012, 17:16
#88
54010-9U21A и 54010-9U20A дизель еще, если вы про то чо на первом номере неорегиналы не идут У нас в экзисте даже в наличии каяба за 1240
| ABAKC |
26.8.2012, 17:18
#89
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 22.6.2012 |
Возможно изначально был дефект в пружинке-пора или трещинка какая, и он медленно развивался до нужного момента. Возможно. Только Вы здесь как я понял не один такой. Больше на закономерность смахивает. ______________________________________
| Анатолий |
26.8.2012, 17:20
#90
Вот и думаю каябу (1030 руб) или килен (1065 руб) ? пару или одну менять лучше?
| ABAKC |
26.8.2012, 17:23
#91
Одну менять хуже.
| грызун |
26.8.2012, 17:23
#92
Менять две, одну если только кризис сильный с финансами, они по любому будут разные, новые и старые, а это и внешний вид и управление, что важнее Да и цена не сильно высока на аналоги
| Анатолий |
26.8.2012, 17:24
#93
Тоже в принципе думал менять обе. Возьму каябу наверно.
| desperate_nix |
26.8.2012, 19:56
#94
ребят, а на дизель пружинки жеще? а то думаю к лету поменять пружины... а родные какие то мягкие... хотелось бы что-то более устойчивое к пробоям
| Анатолий |
28.8.2012, 18:20
#95
Вот снятые пружины: целая и нецелая. Сейчас жду кайябы.
| Smolensk |
16.9.2012, 23:42
#96
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.8.2012 Из: г.Смоленск |
Лопнул и отвалился верхний виток аммортизационной пружины на левом переднем колесе.
Подскажите размеры пружины на 1.4 ______________________________________
| DVN |
24.9.2012, 6:09
#97
Kayaba (K-Flex) RH3310, но можно поставить RH3311 от 1.6 и будет сантиметра на два морда выше. Размер можно посмотреть по каталогу лежфорса (писали выше).
| Smolensk |
24.9.2012, 9:14
#98
Заменил, визуально передок поднялся на пару сантиметров!
| desperate_nix |
25.9.2012, 10:44
#99
а морда сильно задирается, если от 1,6 пружины на 1,4 поставить? с задней частью дисбаланса не будет?)
эстетическое восприятие не изменится? ______________________________________
| Kuzmich77777 |
6.6.2013, 17:52
#100
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2013 |
Друзья, у отца на Ниссан- Ноут лопнула пружина переднего правого амортизатора В 100 км на даче от Москвы, еле- еле до дачи он доехал, вопрос в том меняется ли пружина отдельно или покупается стойка в сборе,? просто мне завтра тогда нужно ехать на авторынок и покупать либо пружину , либо стойку, Есть в 15 километрах от нашей дачи сервис правда наших машин , смогут ли они заменить пружину или стойку амортизатора в сборе на нашем ниссане ? Сложная ли это процедура?Какую пружину или стойку оптимально покупать? Заранее спасибо за совет!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 7:59 |
