24 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Лопнула амортизационная пружина передней стойки, Нужна замена, подбор аналогов
сообщение 16.7.2011, 7:58
Сообщение #61
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 5.7.2020, 11:11
Pops
сообщение 16.7.2011, 9:12
Сообщение #62
Из: Тула
+100% Задняя ось у нас не регулируется никак.А вот развал таки сделать можно ,кажется даже была такая тема,путем замены болта пер.стойки.А вот после замены опорных подшипников, сход-развал,ИМХО,делать ОБЯЗАТЕЛЬНО,причем не проверять а делать.При снятии стоек, вы уверены ,что поставите их точно так ,как они стояли,повлиять может даже 0,2-0,3 мм.
Из флуда рождается истина...
sam1978
сообщение 16.7.2011, 9:50
Сообщение #63
Из: нижегородская область
при снятии стойки у меня обнаружилось что лопнула пружина, самый верхний ее виток, похоже, что я хорошо влетел теперь буду искать пружину кто нибудь менял и во сколько обошлось это удовольствие sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал sam1978 - 16.7.2011, 9:58
сообщение 16.7.2011, 13:34
Сообщение #64
Правильно заменить обе пружины. Кроме того, сломанная/просаженная пружина дает повод подозревать в неисправности стойку...
Сообщение отредактировал Василий - 16.7.2011, 13:38
father
сообщение 16.7.2011, 22:52
Сообщение #65
Из: Московская область, г. Щёлково
Так вроде на Еноте развал вообще не регулируется. Только схождение путём подкручивания рулевых наконечников. По крайней мере мне так сказали в Автомире при замене опорника по гарантии.
sergeysa
сообщение 16.7.2011, 23:08
Сообщение #66
Из: Курская обл.г.Курчатов
Развал -схождение задних колёс только для контроля состояния-регулировке не подлежит.
sam1978
сообщение 17.7.2011, 18:25
Сообщение #67
про стойку ничего не могу сказать по крайней мере пока добирался до гаража стойка держала если кто знает подскажите каким образом можно проверить ее sad.gif sad.gif sad.gif
сообщение 17.7.2011, 19:08
Сообщение #68
Из: рядом с Краснодаром
sam1978 http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=6256 вот темка по пружинам (видел уже наверно) Развал я бы точно не делал, если будут после ремонта проблемы всегда не поздно сделать smile.gif А стойка при поломке пружины непричем smile.gif конечно все бывает, но скорее у тебя и опорник цел, пружины у енота прямо как расходники и лопаются на ровном месте smile.gif
sergeysa
сообщение 17.7.2011, 21:40
Сообщение #69
Сейчас открыл мануал по Еноту и прочитал:"Регулировка угла развала передних колёс не предусмотрена конструкцией автомобиля". good.gif
сообщение 17.7.2011, 22:15
Сообщение #70
Ну тут имелось в виду схождение, говорят просто так развал-схождение, тертая тема smile.gif
sam1978
сообщение 18.7.2011, 8:38
Сообщение #71
грызун ты прав опорник у меня цел
Руст40
сообщение 18.7.2011, 14:27
Сообщение #72
Цитата(ANDREW1958 @ 16.7.2011, 8:58) *
Цитата(Руст40 @ 15.7.2011, 18:17) *
вот пример грамотной работы
Мне кажется - это пример грамотного развода, и только. Написано, не значит сделано. Вы собственными глазами видели как Вам регулировали заднюю ось? А то писать туфту сейчас развелось великое множество "мастеров". Особенно их много среди офф. дилеров.sad.gif
Я Вам больше скажу... Видел и даже сам делал своими руками! И как раз я тот самый мастер (без кавычек), который работает на том самом оф. дилере уже 8 лет.
И конкретно по этой машине был удар в заднее правое колесо
после проверки УУК выяснилось что заднее правое схождение не в допуске.
Так как отклонение не значительное, то зная что отверстия кронштейнов
задней балки имеют овальную форму именно для этих целей, было принято решения попробовать отрегулировать заднее схождение. и ПОЛУЧИЛОСЬ! uga.gif в очередной раз.. dirol.gif
Вопросы буду задавайте, с радостью отвечу! Здоровья Вам и Вашим Енотикам!
Сообщение отредактировал Руст40 - 18.7.2011, 17:23
Другой автомобиль (2008)
сообщение 18.7.2011, 17:16
Сообщение #73
sam1978 а что с пружинами нашел, если да то какие? smile.gif Удачи в ремонте smile.gif
Руст40 это что вы делали предусматривается ниссаном? Или все таки "творческий подход", просто интересно без задних мыслей smile.gif Потому что везде па форумах пишут, что сзади не регулируется smile.gif
Руст40
сообщение 18.7.2011, 17:22
Сообщение #74
Я Вам так отвечу... не то что на форумах (хотя на каких уточните, если не сложно), в мануале столько всего написано....странного...что некоторые детали даже одноразовые....., т.е. при попытке снять их, повторная установка не возможна!
Так вот если следовать мануалу, то стоимость работ на некоторые операции увеличиться в разы (я не оговорился). А если не следовать то клиент останется доволен не нарушая технологии ремонта и не в ущерб безопасной эксплуатации.
сообщение 18.7.2011, 17:33
Сообщение #75
форумы енотовские.
Насчет следовать, просто думал что официалы тем и отличаються от дяди Васи что все по книжке и в 3 раза дороже biggrin.gif а глупости с нашей колокольни конечно есть в мануале, но зачемто же их пишут, вопрос зачем? smile.gif
Руст40
сообщение 18.7.2011, 17:44
Сообщение #76
может не форумов? а форума :http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=12178&postdays=0&postorder=asc&start=0
Зачем пишут? а запчасти как продавать? а гарантию как давать?
вернёмся к дилерам....вариатор на Иксе, полуоси на Наваре, турбина на Патфайндере..
всё это детали не подлежащие разборке и ремонту.. и таких примеров могу привести сотню...
Но в Москве огромное кол-во сервисов специализирующихся на ремонте данных агрегатов, деталей, узлов, с последующей нормальной эксплуатацией.....
В своём примере я не использовал Напильник, Кувалду или подобный инструмент, результат был достигнут используя заводские допуски перемещения балки относительно кузова.
Сообщение отредактировал Руст40 - 18.7.2011, 17:46
sam1978
сообщение 18.7.2011, 18:54
Сообщение #77
грызун, пружины заказал оригинальные в нижний должны привезти в среду по крайней мере надеюсь на это, блин, неужто в таком городе как нижний их нет sad.gif nea.gif
OVSjanka
сообщение 21.7.2011, 22:10
Сообщение #78
Мне, кажется, что после 4 лет службы родные пружины на Еноте изрядно проседают.
После замены ездить стало намного комфортней.
сообщение 21.7.2011, 23:30
Сообщение #79
OVSjanka может вы и правы я на еноте 2 года взял бу но низкий это точно, японцы ведь еще ниже smile.gif
maks52
сообщение 21.8.2011, 20:25
Сообщение #80
Из: Нижний Новгород
почитал я тут.. вот сижу и думаю: у меня пробег за 40 тыс. ждать пока эти пружины лопнут или щас поменять? shok.gif что посоветуете уважаемые знатоки? как служат SUPLEX & Lesjofors верой и правдой?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 7:59
