| Александр1990 |
14.4.2017, 15:55
#261
Ну вот у меня два комплекта на разных дисках, поэтому и сказал так)
| pirat1965 |
14.4.2017, 16:03
#262
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.7.2015 |
При сборке на правую пружину забыли одеть разрезанный кусочек шланга на нижний виток, мастер вспомнил, когда уже все собрали, я не стал из-за этого поднимать бучу. Теперь думаю критично это или нет?
Сообщение отредактировал pirat1965 - 14.4.2017, 16:04 ______________________________________
| axelroses |
14.4.2017, 16:15
#263
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 359 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
У меня тоже два комплекта. Ну, ладно,чуть поболее...
Зачем, имея намерение сделать регулировку, ожидать и тереть резину любого комплекта? Если регулировка уже назрела, лучше сделать её, чем раньше, тем лучше. К тому же, перед регулировкой на нормальной СТО неизбежно сделают диагностику текущего состояния. И, если вдруг регулировка не требуется, хозяин обретёт уверенность в своём "коне", к тому же за меньшие деньги. Если заметишь, что "жрёт резину", то это уже поздно спохватился. Гадать дороже выйдет, лучше предупредить диагностикой. Резинка/пластик на нижнем витке сказывается только на акустическом комфорте при работе пружины. Значимых изменений геометрии подвески она не производит. ______________________________________
| pirat1965 |
14.4.2017, 16:17
#264
Еще возник вопрос. Чтобы открутить верхнюю гайку штока амортизатора, сам шток просто зажали в верхней части усиленными плоскогубцами и пневмоинструментом открутили гайку. При сборке делали так же. После этого на зеркале штока остались царапины. Мастер заверил, что они выше сальника амортизатора и амортизатор не потечет. Кто и что об этом думает. Коментарии, что мастер тупой не пишите и так понятно.
| axelroses |
14.4.2017, 16:31
#265
Вероятно, имелось в виду, что до зоны повреждений штока не доходит сальник амортизатора, но пыльник/отбойник амортизатора по этим царапинам елозить будут.
Если не было возможности разобрать стойку без удерживания штока, можно было что-либо подложить на шток (ремень кожаный, например), чтобы вовсе не осталось следов. Хотя, пока не сталкивался с таким, чтобы гайку амортизатора (пусть, отмочив) не удавалось стронуть пневмоинструментом со штока заранее на стоящей машине. После этого с дальнейшим откручиванием гайки на снятой стойке проблем не будет. Сообщение отредактировал axelroses - 14.4.2017, 16:56 ______________________________________
14.4.2017, 17:45
#266
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 154 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Схождение и развал от шин никак не зависят. Регулируется всё относительно дисков. Углы установки колес не изменяются после замены не только шин, но и дисков. Чтобы открутить верхнюю гайку штока амортизатора, сам шток просто зажали в верхней части усиленными плоскогубцами и пневмоинструментом открутили гайку. При сборке делали так же. Для затяжки гайки ударным гайковертом не нужно прочно фиксировать шток. Пока гайка закручивается до упора, достаточно придерживать шток рукой. Как только произошло даже легкое сжатие пакета деталей, вообще придерживать нет необходимости, шток уже не проворачивается. ______________________________________
| Timbu$ |
14.4.2017, 17:48
#267
Мастер вообще-то малой кровью решил проблему, из двух зол выбрал меньшее. Если критично, что отбойник там будет неловко себя чувствовать (хотя что ему будет), подмотайте скотча.
Несмотря на комменты выше, у меня ржавая гайка на стоящей машине издевательски непринужденно крутилась вместе со штоком, пришлось долго отмачивать. Если столкнулась, значит повезло. ______________________________________
14.4.2017, 18:23
#268
Гайка крутится со штоком только когда ослаблена. Если пакет сжат даже слегка, трение в месте сопряжения верхней опоры и штока удержит шток от проворачивания при воздействии коротких импульсов мощности ударного гайковерта.
К тому же писал о процессе закручивания, а не откручивания. При этом трение в резьбе минимально, потому что гайка и амортизатор новые. А если старые, то закисшая резьба все равно уже разработана при откручивании. Сообщение отредактировал Василий - 14.4.2017, 20:09 ______________________________________
| Dobriak |
25.5.2017, 17:22
#269
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 7.3.2013 Из: 612990,Вятская губерния |
вот и у меня на 217000 сломался нижний полувиток на левой пружине...правда роездил немного пока обнаружили...слом уже обржавел,значит сломалось не вчера...)))3200 за "хорошие" пружинки пришлось выложить...завтра привезут...будем посмотреть...жаль если еще уже и амморт с опорником созревают...
| zoon |
25.5.2017, 17:32
#270
...жаль если еще уже и амморт с опорником созревают... А что, за 217 т. км, еще не меняли ни разу? ______________________________________
| Dobriak |
25.5.2017, 18:29
#271
аммы менял тышш 30 назад...года 3-4 назад...пружины не помню...
Сообщение отредактировал Dobriak - 25.5.2017, 18:31 ______________________________________
| egorcik |
2.6.2017, 23:19
#272
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск |
Ребята, подскажите какие всё таки пружины стоит взять Lesjofors 40 620 51 или Kayaba RH 3310? Задумался о замене потому что родные пружины уже подсели. 3 месяца назад для успокоения души менял опоры, опорные подшипники и отбойники + резину поставил 195/65 R15. Сначала ни чего не цепляло, а теперь они видать подсели стало тереть. На кочках и когда раскачивает на скорости трёт. Уже дырка в подкрылке и стало тереть о метал, который за стёртым треугольником. За одно и задние думаю поставить новые Lesjofors 42 620 52 или Kayaba RH 6585 и тоже не знаю что лучше. Разница в цене пару сотен.
| king |
13.6.2017, 7:35
#273
Всем привет.Народ подскажите где купить б\у задние пружины в Симферополе?
| BVM |
13.6.2017, 8:09
#274
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 274 Регистрация: 19.6.2012 Из: Североуральск |
Чот тебе не везет в крыму
| stepan |
13.6.2017, 8:59
#275
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 26.2.2011 Из: Пермь - культурная столица |
Ребята, подскажите какие всё таки пружины стоит взять Lesjofors 40 620 51 или Kayaba RH 3310? Задумался о замене потому что родные пружины уже подсели. 3 месяца назад для успокоения души менял опоры, опорные подшипники и отбойники + резину поставил 195/65 R15. Сначала ни чего не цепляло, а теперь они видать подсели стало тереть. На кочках и когда раскачивает на скорости трёт. Уже дырка в подкрылке и стало тереть о метал, который за стёртым треугольником. За одно и задние думаю поставить новые Lesjofors 42 620 52 или Kayaba RH 6585 и тоже не знаю что лучше. Разница в цене пару сотен. Я ставил на перед Kayaba RH 3310, на зад Lesjofors 42 620 52, пока все гуд... ______________________________________ |
| king |
13.6.2017, 10:14
#276
Проблема в том что мне новые не нужны,у меня дома лежат пневмо-подушки,а нужна на время прибывания ы Крыму и приезда домой.
| Obormot |
13.6.2017, 17:24
#277
Авито, гугл.
Ищешь разборки,садишься на телефон и обзваниваешь. Я так чего-то находил в крыму по енотовым запчастям, привод, еще чегото. |
| Страстная еNOTEлюбка |
13.6.2017, 18:50
#278
king, напишите 12vvv12 в личку, он тамошний, вероятно сможет помочь.
А может кто-то из форумчан знает его телефон? Помнится он со многими уже встречался в Крыму и кому-то чем-то помогал. ______________________________________ |
| king |
13.6.2017, 18:56
#279
Написал,спасибо за подсказку.
13.6.2017, 19:03
#280
Да не за что. Удачи!
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 16:58 |
