| yura |
11.11.2014, 0:55
#141
добрый день.
однозначно на диагностику. потом по ходу дела. насоветовать можно много чего. причин много. с уважением юрий ______________________________________ |
| natalybochar |
12.11.2014, 11:20
#142
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.3.2012 Из: Софрино |
у меня проседала левая сторона, поехала на сервис, сказали амортизатор, тк пробег перевалил за 100т решила поменять и подшипники и опоры как потом выяснилось не зря, все закупила поехала в сервис, разобрали оказалось и пружина лопнула, держалась в резинке, собрали назад, уехала на машине, докупила пружины и поменяла все, руль тоже был при всем этом чуть криво, потом сделала сход-развал теперь все нормально...
| serg_sol |
12.11.2014, 18:57
#143
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 27.10.2014 Из: Санкт-Петербург |
Вообщем был сегодня на диагностике у своего знакомого хорошего мастера - все тщательно обсмотрели, посчитали витки на обеих пружина, посмотрели концы в верхней чашке - всё на своих местах, аккуратное ровное. Не похоже на сломавшийся виток.
Видимо - цела пружина Опорные подшипники не выдавило, проверяли визуально. Ну амортизаторы тоже на вид приличные, понажимали на крыло на стоящей машине - ходят нормально, звуков не издают. При вращении руля тоже звуков нет. Но факт остается фактом - завал левой части авто на 1.5 см. Пружины (обе!!!) менял предыдущий хозяин год назад (это точно, у него одна лопнула). Есть предположения: 1. Известно, что также менялись нижние рычаги. У мастера есть подозрение, что при установке новых затягивали болты неправильно - делали на подъемнике при вывешенных колесах, а нужно - на стоящей машине под нагрузкой. 2. Некачественные пружины поставили год назад при замене - левая просела больше. 3. Скончалась стойка (хотя по моему мнению, на стоящей неподвижно машине она никак не влияет на высоту, т.к. высоту определяет пружина, не?). Уважаемые, есть идеи? -------------------- Nissan Note 1.6 TEKNA 2008г - БЫЛ
| yura |
12.11.2014, 20:54
#144
добрый день.
посмотрите гнёзда шаровых на кулаке- не разбиты? вся подвеска то в норме? с уважением юрий добрый день. а может и стойка скончалась. я сам каябу менял- левая только год и отходила. с уважением юрий добрый день. а так разберёшь и увидишь. ручками пощупаешь. с уважением юрий ______________________________________ |
| Kostya_N |
23.12.2014, 13:42
#145
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 14.2.2007 Из: Пермь, Нагорный |
Коллеги енотоводы, напомните, передние пружины у нас делятся на правую и левую, или нет?
| denver |
23.12.2014, 14:21
#146
Коллеги енотоводы, напомните, передние пружины у нас делятся на правую и левую, или нет? нет ______________________________________
| R@X@R |
23.12.2014, 14:43
#147
амы разные а пружины одинаковые
п.с. Для меня всегда было загадкой, почему. При повороте на право и на лево, у машины в связи с этим разные ходовые характеристики. Потому как при повороте на право обе пружины работают на скручивание а при повороте на лево у пружин усилие на раскрутку. У них даже точки опоры в разных местах Я понимаю задние, но передние ставить одинаковые это маразм. Сообщение отредактировал R@X@R - 23.12.2014, 15:06 ______________________________________
| savely |
9.3.2015, 10:14
#148
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.8.2009 Из: Рига, Латвия |
У меня пружина лопнула на 125 000 км. Выезжал с парковки и что то стукнуло довольно громко. В результате поменял пружины, пыльник с отбойником, опорные подшипники+ремкомплект и вертикальные тяги.
Вопрос в другом, до этого просто не обращал внимания. Когда закручиваю руль до упора в право или влево, меняется звук двигателя (громче работает). Это раз и второе если закрутить до упора руль, то через пару секунд руль как бы немного отбрасывает назад (выкручивается в обратную сторону на четверть оборота). Хотелось бы знать это должно так быть или какой то очередной дефект ______________________________________ |
| Anton8711 |
9.3.2015, 10:26
#149
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2014 |
Подскажите подойдут ли передние пружины от других машин? от ваза или логана...
9.3.2015, 10:45
#150
был сегодня на диагностике у своего знакомого хорошего мастера - все тщательно обсмотрели амортизаторы тоже на вид приличные, понажимали на крыло на стоящей машине - ходят нормально, звуков не издают. А когда некоторые застрявшую машину выталкивают, вообще цирк: со всей дури давят на капот, крышку багажника, крыло, фару, задний фонарь... Потом расстраиваются из-за вмятин и трещин. ______________________________________
| Евгенийза |
26.3.2015, 0:56
#151
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 15.4.2009 |
Вопрос в другом, до этого просто не обращал внимания. Когда закручиваю руль до упора в право или влево, меняется звук двигателя (громче работает). Это раз и второе если закрутить до упора руль, то через пару секунд руль как бы немного отбрасывает назад (выкручивается в обратную сторону на четверть оборота). Хотелось бы знать это должно так быть или какой то очередной дефект Тоже интересует этот момент!!! ______________________________________ |
6.4.2015, 22:17
#152
Сегодня я пополнил ряды огромного отряда енотоводов, столкнувшихся с поломкой пружины.
Заказал Каябу. Не испанское дерьмо, а настоящую японческую. Предлагали еще шведские Лезофорс, но они сильно дороже. ______________________________________
| han77rus |
7.4.2015, 15:31
#153
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
Что то у меня екзист выдал оригинальные пружины по 10 т.р и больше ничего!
7.4.2015, 17:36
#154
Друган, который занимается запчастями, выкатил мне цену (без накрутки) для евроЕнота 1,6: Каяба 1200 рублей, Лезофорс 1800 рублей.
| imaoskol |
20.4.2015, 11:43
#155
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.9.2013 Из: Старый Оскол Белгородская область |
Друган, который занимается запчастями, выкатил мне цену (без накрутки) для евроЕнота 1,6: Каяба 1200 рублей, Лезофорс 1800 рублей. Это было видимо до скачков доллара...Я недавно поставил Русские пружины....Пока вроде ездят...) ______________________________________
| DVN |
22.4.2015, 13:38
#156
Что за пружины?
Поддержим отечественного производителя! (с) ______________________________________
| axelroses |
22.4.2015, 14:05
#157
Что то у меня екзист выдал оригинальные пружины по 10 т.р и больше ничего! Как "ничего"?!! Почему ДО скачков? Судя по приведённой мной выше ссылке, сейчас, даже с доставкой в наш угол, в Экзисте сейчас ещё дешевле... Например, Lesjofors 4062076 всего по 1178 рублей. И это в розницу! Вполне приемлемо... ______________________________________
| 21043 |
9.6.2015, 22:06
#158
гадство.
почти 190 тык, лопнула левая передняя, верхний виток. стоял, никого не трогал, бабах! и машина просела налево вперед. думал колесо лопнуло. ______________________________________
| yura |
9.6.2015, 22:23
#159
добрый день.
на эксисте. Kayaba RH 3311 Пружина подвески передней 2 дн. 1 426,22 р. с уважением юрий. ______________________________________ |
| niky |
9.6.2015, 22:29
#160
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 10.7.2010 |
Поменял в марте на Lesjofors 40 620 52
Всё О.К Цена сегодня 1 384,19 р (на эксисте) ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 6:49 |
